řemínky na cd Tesla
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2023, 17:24    Předmět: řemínky na cd Tesla Citovat
Díval jsem se na KTS Ame, hrůza děs, nyní se vybírají řemínky podle ceny, žádné řazení, nic chaos. Jsou tam ploché i čtvercové průměr 160mm a 25mm vedle sebe, úplně o ničem.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2023, 21:39    Předmět: Citovat
Já tedy nevím, ale když si dám "Třídit dle:", a zvolím "dle názvu", tak mi to alespoň seřadí podle postupné číselné řady, byť to nepočítá s počtem míst, ale jen podle postupně se zvětšujícího čísla na první, pak druhé, atd pozici (jako třeba v excelovém zobrazení e-shopu u ECOMu).
To už je úspěch, nebo snad ne ???
Tedy pokud vím co chci, tak se rychleji dopídím do potřebných rozměrů, a tam už si vyberu.
Vašek
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2023, 21:54    Předmět: Citovat
Když se dívám na jejich nabídku, tak vidím to, co je v příloze, neboli zcela uspokojivý řídící panel pro výběr...
 Velikost:  38.2 kB
 Zobrazeno:  63 krát
starecd
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 13:19    Předmět: Citovat
Dřív tam byly čtvercové, ploché třeba od 20mm-160mm, teď jak to vyhledat, mám jít za ajťákem, mi to prostě žádné nevyfiltruje, furt je tam jen mix čtvercové, ploché a jiné a ještě výrobce, copak vím, kdo to dělá. Pro mně je to zmatek a nevyhledám nic, stejně jak chtěli registraci a teˇnejde přihlásit, prostě do toho někdo vrtal a pos...to.
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 15:36    Předmět: Citovat
Tak jdi jinam. Když si majitel obchodu myslí, že udělal dobře nějakou změnou...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 17:18    Předmět: Citovat
sirius Zlín
graled.cz
Helkon Havířov
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 13:42    Předmět: Citovat
A jaké rozměry konkrétně sháníš?
starecd
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 15:40    Předmět: Citovat
Miro, nepotřebuju, ale v Ame se nedá nic najít, třídění prý podle rozměru mezi průměrem 140mm najednou 14mm, totéž u 150 naráz 15mm a to mi pan Winter psal, že je to 3roky stejné, není. V r.2021 jsem objednával řemínek na ETU a tento bordel tam určitě nebyl!
Ideální rozměr by byl Φ34,5x1,2mm(nebo 34x1,2) , ale ty nejsou mají jen 0,8, 1 a 2mm.
konosuke: Sirius má akorát řemínky na gramce
v Helkonu taky nic navíc podobné "třídění" jak v Ame.
graled taky nic, ale aspoň třídění je ok(takové bylo i v Ame
Celý problém je v tom, že Philips dával do mechanik 2 druhy motorků celokovové a s plastovým zadním víčkem(větší průměr). U kovových může být Φ řemínku maximálně 35mm x1,2mm a to je ještě dobré motorek podložit u toho poloplastového může být 36mmx1,2, ale tady nejde už podložit.
Naposledy upravil starecd dne so září 02 2023, 16:38, celkově upraveno 3 krát.
starecd
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 15:55    Předmět: Citovat
JirkaZ: a díval ses jak je to uspořádané malé rozměry jsou až na 3straně, to není výdrb?
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 19:37    Předmět: Citovat
Díval. Prostě výběr není seřazený dle zvoleného průměru (up či down).
Když průměr ale znám (což jaksi zpravidla musím), tak si ho prostě "poťákem" nastavím a hotovo, ne?
Nehledej potíže tam, kde nejsou, i tak je jich všude moře.
starecd
PříspěvekZaslal: ne září 03 2023, 14:20    Předmět: Citovat
JirkaZ: nemáš pravdu, nastavím na 35mm a je tam 160mm, 41mm, 44mm, 40mm,35mm, tak, kde je to uspořádání?
PříspěvekZaslal: ne září 03 2023, 20:31    Předmět: Citovat
starecd: tak se podívej na screenshot (sem se bohužel nevejde):
Firefox, Linux Kubuntu.
starecd
PříspěvekZaslal: po září 04 2023, 13:35    Předmět: Citovat
JirkaZ: nevím, jak jsi to udělal, ale před chvílí mi pan Winter z Ame potvrdil, že ten posuvník nefunguje! Měl jsem to nastavené stejně jak ty jenom jako seznam ne dlaždice a vypsalo to blbosti, jak jsem psal.
PříspěvekZaslal: po září 04 2023, 13:59    Předmět: Citovat
Nefunguje to někomu jinému ve Firefoxu (verze 113.0.2) a Linuxu?
Já mám navíc FF "obložený" všemi možnými doplňky, takže nevylučuju, že to je tím...
Edit: teď jsem to ještě zkusil ve V. B. Chrome plus Kubuntu a funguje to úplně stejně, screenshot snad přidávat nemusím...
Pokud si pohled přepnu na seznam místo dlaždic, tak tam posuvník vůbec není (v obou prohlížečích totéž).
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po září 04 2023, 15:18    Předmět: Citovat
Musíš to omezit zleva (třeba min.34) i zprava (třeba max.36) = oběma posuvníky.
Ani když klikneš na "Řemeny"? Já nemám posuvník, když mám zvoleno "Výrobce", po kliknutí na "Řemeny" se objeví.
 Velikost:  75.66 kB
 Zobrazeno:  83 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
