kde jsou registrováni ti co mají vyhlášku 50 ?
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 18:49    Předmět: Citovat
Ptám se proto, že některé obory nejsou platné jako to správné vyučení možné pracovat s padesátkou.
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 19:29    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
To tam bylo vždycky. Taky tam v případě soukromníka můžu vyslat sám sebe. Z toho nic nevyplývá.
Nebylo, je to tam nově.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 20:48    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
xsc napsal(a):
Kde to píšou?
Máš to přímo na tom papíru, poslední kolonka:
https://www.zakonyprolidi.cz/disk/cs/file/2022/2022c089z0194p002u001.pdf
No jo, kontroloval jsem si svoje osvědčení (§6, §7 a §8 ) a je tam kolonka Místo působnosti pracovníka. Teď si vybavuju, že jsem to se zkoušejícím před lety řešil. Od té doby mám jako Místo působnosti pracovníka uvedeno: Současný zaměstnavatel/OSVČ.
Kolonka Počet Originálních vyhotovení: 1x pro zaměstnavatele, 1x pro pracovníka
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 22:05    Předmět: Citovat
Všetko sú to len naše výklady zákona. Nič viac.
Zákon je len jeden:
(4) Předseda komise
a) připravuje, vede a vyhodnocuje zkoušku podle odstavce 2,
b) pořizuje o zkoušce podle odstavce 2 protokol, který obsahuje informace o průběhu a obsahu zkoušky, vyhodnocení zkoušky a podpisy všech členů zkušební komise a zkoušené osoby; vzor protokolu je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení,
c) zajistí uchování protokolu o zkoušce z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice po dobu nejméně 6 let a nejdéle po dobu 7 let u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, u níž se zkouška skládá, a
d) vystavuje jménem právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, u níž se zkouška skládá, doklad o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice.
Zatiaľ som nevidel argument, aby som chcel moje vyššie príspevky napísať inak.
Mohlo by to byť aj takto, prečo nie:
Som živnostník. Chcem ťa zamestnať: na osadenie ističa u mňa v dielničke, keďže som miestny buran a nie som elektrikár. Keď to urobíš, niečo pre teba ešte nájdem. Neviem ale čo. Zorganizujem u mňa na hornom konci skúšku, aby si mohol u mňa robiť. Pozerať bude celá dedina, toľko 603-jok ešte nevideli. O dva týždne nažehlený predseda komisie prinesie doklady, ktoré na 6 - 7 rokov budem opatrovať v trezore pri sliepkach: aby mi to nedajbože niekto neukradol, lebo chodím na celé dni do lesa. Po namontovaní ističa zoženiem ešte nejaké montážne drobné zákazky, ktoré budú ale už mimo rozsah, na ktorý si u mňa bol špecializovaný. Zorganizujeme druhé školenie, prídu ďalšie 603-ky. A tak dookola..
Obracať sa na písmeno c., (a nasl.) a tvrdiť že "štátna skúška" sa skladá u nejakého zamestnávateľa, je tak istý silný argument, ako tvrdiť že je to špeciálna organizácia, poverená ministerstvom, organizovať školenia a preskúšavania. Otázka čo je logickejšie a normálnejšie... A relevantné.
Už len že kto má pravdu...
Sú ešte nejaké zákony, nariadenia, vyhlášky, ktoré toto upresňujú? Sem s nimi, zoraďme to, napíšme dohad A a dohad B: sú tu len dva tábory pohľadu na vec. Zbytok je len nekonečné opakovanie, skrúcanie, prispôsobovanie si...
Cust
PříspěvekZaslal: ne září 03 2023, 5:53    Předmět: Citovat
Aby jsi mohl jako živnostník zapojit jistič v dílně ti osvědčení o zkoušce nestačí. Musíš mít ještě oprávnění od TIČRu (v ČR). Smile
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 20:43    Předmět: Citovat
Tak jsem dnes absolvoval školení nově NV 194/2022. Vyplynulo následující:
délka praxe se snižuje na 1 rok (bylo 3)
osoba seznámená už není
lze proškolit osobu poučenou bez elektrotechnického vzdělání, ale jen pro určitý typ činnosti - například zapojení FVE, nebo vodař může sám zapojit bojler. Ale už nic jiného.
Bez zkoušky nelze pracovat na EZ, a to ani v případě elektrotechnického vzdělání.
Zaniklo osvědčení, nyní je protokol o zkoušce. Ten musí doložit zaměstnavatel. Protokoly archivuje firma provádějící školení 6 let.
Už nepatříme pod průmysl, ale pod MSPV. MSPV, SÚIP, OIP může odebrat oprávnění. I revizákovi.
Oprávnění k dodavatelské činnosti vydává TIČR a platí 10 let.
RT-E4 zrušen (kontroly spotřebičů ČSN EN 50699)
Zrušeny prostory normální, nebezpečné a zvláště nebezpečné. Řeší nově NV 190/2022.
To je tak ve zkratce, co jsem zachytil.
Zkouška minimálně 10 otázek, úspěšnost 80%. Obsahuje právní předpisy, první pomoc, pracovní postupy, bezpečnost a případně další.
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 21:25    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Na to jsi přišel jak?
Prosím přesné citace (ideálně s konkrétními odkazy), díky.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 22:08    Předmět: Citovat
Zákon 250/2021 §7, 8 atd. pro upřesnění - jedná se o práce prováděné dodavatelsky.
adakar
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 20:15    Předmět: Citovat
No ja som to v rýchlosti príkladu myslel trocha inak, a možno podľa otázky podobne aj Jirka: v mojej myšlienke nešlo o výrobu na predaj, ale o zamestnanie elektrikára pre veci interné. Tam som automaticky predpokladal, že ako zamestnanec "údržbár elektrikár" elektrikárske osvedčenie postačí.
Nechcel som to už rozvádzať: Cust to uzavrel vyššou kartou: tak že nech si každý vyberie.
Ale keď už: potrebuje aj v tom "internom" prípade niečo viac než úspešnú skúšku?
edit: aby aby sa zúžila rôznorodosť možností, pôvodne som myslel istič do elektroinštalácie v dielničke: predpokladám že na nejakú domontáž za rozvodnou krabicou viac ako skúšku nepotrebuje, tak dajme tomu že by šlo o rozšírenie vetiev za hlavným ističom: čiže šlo by o zásah do rozvodnej skrine, trebárs však staršej: ktorá ešte nepotrebovala na skompletovanie a osadenie a sprevádzkovanie odobrenie vyššieho orgánu.
edit editu (pre zrozumiteľnosť): než som edit zosmolil, príspevok za mnou ešte nebol
Naposledy upravil adakar dne út říjen 24 2023, 20:42, celkově upraveno 2 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 20:33    Předmět: Citovat
Pokud jsi zaměstnanec firmy, tak oprávnění od TIČRu nepotřebuješ. Potřebuje to firma, tedy jedna nějaká ofiko pověřená osoba.
Pokud nafakturuješ (živnostník/právnická osoba) nějakou opravu zásuvky 230V a nemá od TIČRu oprávnění, TIČR ji pošle dopis, o výzvě k nápravě, že se dopouští deliktu a může být ehm postihován...
DukeNuke
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 21:20    Předmět: Citovat
adakar napsal(a):
Tak především - vždy je třeba revize. A pokud jsi myslel, že něco si sám jen tak spácháš doma, protože jsi elektrikář s platnou zkouškou, tak můžeš. Ovšem, pokud si to vyžádá např. změnu jištění, pak je znovu třeba revize.
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 21:32    Předmět: Citovat
A revizáka nebude zajímat nějaké tvoje osvědčení, ale oprávnění od TIČRu.
Cust
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 23:17    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
No, revizák to podle mě řešit nemusí, ten řeší, jen jestli je zařízení bezpečné (splňuje aktuální bezpečnostní normy)... Ale tady si nejsem zcela jistý.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 0:00    Předmět: Citovat
Je to fšechno šlendrián.
Měl jsem i revizáka, ale furt z Tebe tahaj prachy, aby to platilo, tak jsem se jim na to obrazek_cenzura Very Happy
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 7:01    Předmět: Citovat
také jsem nedávno absolvoval přezkoušení. Jako oproti předešlému z dob 50 je to trapárna. stačí 80% ze všech otázek. což v mám případě bylo až 7 chyb. Dřív byl max 2 chyby bez ohledu na počet otázek.
Test stylu autoškola, děsný slovíčkaření a hlavně dementní chytáky. Co jako dělá chyták v testu ohledně odborné způsobilosti? to mám jako očekávat, že v elektroinstalaci bude taky chyták? nebo co jako?
Protokol o složení patří zaměstnavateli (prej to tak bylo vždy, to mi řekl Táta, že když mněnil zaměstnání tak vždy musel skládat zkoušku znovu i když ji dělal třeba před 6 měsíci). Za mě to dost degraduje celej ten proces, protože je mi vlasně k prdu když si sám zaplatím a udělám osvědčení třeba na vyšší paragraf když je to vlastně zaměstnavateli k prdu a musí mě poslat znovu. Proč se tedy ve svém volném čase za své prachy snažit, že.
Spousta lidí co do teď dělala třeba vedoucího atd tak o to přijde, jelikož nemají elektrotechnické vzdělání, které je teď povinné pro elektrotechniky a vejš.
Co se týče těch revizí tak na tom se obecně revizáci neshodnou, zda nedoložení iča atd prováděcí firmy je závada vážná a nebo ne. Někteří říkají, že pokud to nedoložíš tak smolík a revize nevyhovující a je jedno zda je to vyšperkovaný výstavní kousek. Někteří nad tím přivřou očko a revize projde s poznámkou
Teď i blbá škola by musela mít oprávnění od tičru pokud jejich školník občas něco opraví na elektrice. Bez něj může leda tak vymněnit žárovku (ale kde se ještě žárovky používaj, že) a to nepočítám to, že by onen školník měl mít školení a možná i právě onu elektro školu ... Prostě to zase zmrvili jak bejvá zvykem. Sice to 50 chtělo aktualizovat a podobně, ale to co s tím udělalli je paskvil plnej blbostí .... Pokud je benzinka kde je LPG a CNG a plní to obsluha tak ona obsluha bude muset mít osvědení, jelikož plní tlakovou nádobu ... už vidím jka to benzinky budou řešit když se tam kolikrát točej studenti
Strana 5 z 7
