Quartz nastenne hodiny - kondenzator
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 18:56    Předmět: Quartz nastenne hodiny - kondenzator Citovat
Nefunkcne nastenne hodiny - boli dlho odlozene s vytecenou bateriou. Strojcek nie je cinsky, ale Hermle - Made in Germany.
Kontakty som ocistil, overil spojitost cievky a osciloskopom zistil, ze nekmita krystal. Vymenil som ho za druhy, tiez nekmital. Okrem krystalu a cierneho flusanca tam je len jeden SMD kondenzator (z jednej nohy krystalu na + baterie). Prespajkoval som ho a zacalo to fungovat.
Vybral som ho, ze zmeram a vymenim - ale na meraku ukazuje pochybne hodnoty. Po nahriati asi 40pF a postupne klesa az do minusu (??). Aka hodnota tam ma byt? Alebo je to tam na doladenie frekvencie?
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 19:11    Předmět: Citovat
Pomohla by fotka. Ty původní Q strojky s X talem 4,19MHz měly i kapacitní trimr. Postupně přecházeli výrobci na 32,768KHz až nakonec na desce natrimovali kmitočet a zalili to epoxidem. U takových starších citlivých obvodů pomáhá vysušení DPS, třeba i jen důkladným propájením.
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 19:23    Předmět: Citovat
Tu je 32,768kHz
 Velikost:  263.38 kB
 Zobrazeno:  227 krát
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 19:25    Předmět: Citovat
Tenhle strojek neznám ale to fakt vypadá na doladění kmitočtu. Třeba se ozve někdo, kdo zná víc.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 20:06    Předmět: Citovat
Běžný strojek z Eltonu. Nejmíň dvacet jsem jich nakoupil a předělal průmyslové hodiny na 60 V. Tady máš prodejce. To se nevyplatí opravovat.
Potřebuješ znát délku ručiště.
 Velikost:  198.33 kB
 Zobrazeno:  171 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 07 2023, 6:22    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Dostal se do něj elektrolyt z baterky a chová se sám jako baterka. Asi bych tam dal libovolný kondík pár desítek pF a když hodiny nepůjdou přesně, tak ho vyměnil.
PříspěvekZaslal: st červen 07 2023, 7:37    Předmět: Citovat
Dal som tam asi 15pF. Hodiny isli den a uz zase nejdu Evil or Very Mad
Cinske nahradne strojceky mam.
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 20:51    Předmět: Citovat
Hodiny leziace na stole zacali samovolne ist Shocked.
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 18:47    Předmět: Citovat
Samozrejme, ze hodiny neskor zase samovolne prestali fungovat.
Cinsky strojcek M5188A nepasuje.
Toto ma okolo osky vnutorny zavit (bezny je vonkajsi). Minutova rucicka nema kruhovy otvor, ale skoseny. A drzi ju tam stredova poistka na zavit.
Urobil som este jeden pokus - umyl som poriadne plosak vodou a mydlom a nasledne nechal vysusit nad teplovzdusnou pistolou niekolko minut. Zatial to funguje. Ale idem zhanat vhodny strojcek.
Dostal sa mi do ruk este strojcek M2188 z inych hodin. Tiez vytecena bateria. Nesiel ani po vycisteni kontaktov. Po vymene krystalu isiel, ale len chvilu. Vratil som povodny krystal a zase ide. Ale tu je proces jednoduchy - M5188A vyzera byt zamenitelny.
Moja teoria: elektrolyt z baterie nasiakne do plosaku a potom robi zahadne problemy.
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 23:16    Předmět: Citovat
Povodny strojcek je pravdepodobne Hermle W2100-001000 (oska 11mm).
Objednal som toto - vyzera to byt presna nahrada (asi aj lisovana z rovnakej formy):
https://www.nastennehodiny.net/UTS-Hodinovy-strojek-11-0-mm-d66.htm
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 23:31    Předmět: Citovat
Do oblíbených hodin dávám DCF strojky.
PříspěvekZaslal: ne září 03 2023, 1:01    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nemáš problém s mechanikou strojku? Měl jsem strojek, kterej s novou baterkou zastavoval když měl "táhnout" vteřinovku nahoru od 6 do 12 ale jen pokud i minutovka měla jít nahoru. Pokud ležel naplacato na stole, tak šel. Nejdříve to vypadalo na přihnuté hřídelky pro obě ručky, zkusil jsem je srovnat ale nakonec jsem dal jinej strojek.
PříspěvekZaslal: ne září 03 2023, 10:22    Předmět: Citovat
Fungovalo to nahodne aj ked to lezalo na stole.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po září 04 2023, 9:31    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Já taky. Smile
Před pěti lety jsem zrenovoval a osadil DCF strojkem jedny Primky.
 Velikost:  93.66 kB
 Zobrazeno:  135 krát
