Spýtal by som sa na konkétny typ, ale mám obavu, že to dopadne ako posledne s powerbankou.
Po mnohých rokoch sa digitálne osciloskopy dostali do stavu, že začali byť pre mňa cenovo aj funkčne zaujímavé. Než však kúpim ten ktorý model, chcem si ujasniť niekoľko detailov.
- rýchlosť nábehu po zapnutí
- externé ovládanie, ako?, aké protokoly, aké ovládače pre PC...
- galvanické oddelenie pri prepojení s počítačom
- sú funkcie v špecifikácií (SCPI, ...LIN, CAN) v cene alebo za príplatok?
- nový firmvér, kde a prečo?
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2437 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne březen 05 2023, 21:22 Předmět:
samec napsal(a):
Hantek je sice Čína, ale je to dost oblíbená značka.
Něco vyčtete z tohoto návodu k osciloskopům řady Hantek DSO2* viz pár níže zmíněných sekcí. Jsou tam popsány funkce a ovládání osciloskopu. Je tam i odkaz na stažení externího SW po PC včetně ovladače. Externí software na PC komunikuje s tímto osciloskopem přes USB port.
1.3. Brief Introduction of Front Panel
1.4. The user interface
2.8. Protocol Decode (dekódování protokolů je součástí tj. v ceně u modelů kde je tato funkce uvedena jako součást tj. např. DSO2D10 nebo DSO2D15)
2.14.1. Update Firmware (provádí se přes USB port z USB Flash disku, na který se nový firmware uloží, podrobnosti o vydaných updatech, opravených chybách, nových funkcí atd. vám sdělí viz kontakt na servis)
Ohledně věcí, které nebudou v návodu doporučuji kontaktovat servisní oddělení výrobce Hantek viz kontakt. Tam by měli znát i podrobnosti, které v návodu nenajdete. Dotazy specifikujte v angličtině.
12:23 Waveform editor software (ukázka práce s editorem tvarování vln na PC pro generátor, přenos do osciloskopu přes USB flash disk a následné generování vytvarovaného signálu generátorem v osciloskopu)
15:30 Keysight Interactive IO, SCPI (ukázky ovládání osciloskopu z externího SW na PC přes textové příkazy z podporované sady příkazů SCPI, podrobný seznam SCPI příkazů s popisem)
16:46 Virtual Oscilloscope software (virtuální osciloskop v externím firmware na PC)
17:28 Memory depth (ukázky záznamu signálu do paměti osciloskopu a následné prohlížení z paměti)
20:45 Protocol decoding, triggering capability (ukázka dekódování dat z UARTu)
24:22 Bandwidth testing (test šířky pásma)
27:31 Rise time measurement (měření doby náběhu signálu)
Zaslal: po březen 06 2023, 17:07 Předmět:
samec napsal(a):
Načo je DSO2D15, keď s DSO2D10 šiel vo videu na 150MHz bez viditeľného poklesu a v nútri je doska s popisom DSO2D15? V čom je rozdiel okrem ceny?
Řekl bych, že po hacknutí je z hlediska funkčnosti DSO2D10=DSO2D15. Takže jediný rozdíl zůstává v ceně. Na Banggoodu je cenový rozdíl aktuálně cca 675 kč. DSO2D10 má být omezen na 100MHz nikoli hardwarem, ale jen v nějakém nastavení parametru software v osciloskopu, který sice není volně přístupný, ale dá se to hacknout tak, že po hacknutí je v podstatě DSO2D10 z hlediska funkčnosti totožný s DSO2D15, protože v hardware se neliší. Pravděpodobně autor toho video testu a popisu s fotkami vnitřku jaksi pozapomněl zmínit, že je ten testovaný kus DSO2D10 hacknutý a má to tedy odemknuté nad 100MHz. Zde je popsán postup jak hacknout DSO2D10 na DSO2D15. Podle zmínky z 28.1.2023 ke konci té diskuse by to mělo fungovat i s tím posledním updatem z listopadu 2022, ale je to tzv. "bez záruky" a "na vlastní riziko". Takže nemohu zaručit, že to někdo nespacká. Kdo se na to hackování necítí a nechce riskovat a nebo kdo to z principu dělat prostě nechce tak si v případě nákupu na Banggoodu připlatí těch 675 kč navíc a pořídí si DSO2D15.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8191 Bydliště: Earth
Zaslal: pá září 01 2023, 22:26 Předmět:
Moc to nesleduju.
[quote="voitano"]RIGOL má nové kabelkové modely DHO 800 a 900
Jo, zajímavé osciloskopy s 12-bit rozlišením, bohužel napájené pouze přes USB-C.
Nutno shlédnout nejprve nějaké recenze, až budou. A těším se hlavně na to, zda budou reagovat ostatní výrobci, hlavně takovej GW Instek. _________________ 010203
Moc to nesleduju.
voitano napsal(a):
RIGOL má nové kabelkové modely DHO 800 a 900.
O dost víc se mí líbí 12-bit model Rigol DHO1000, kterej má normální 230V IEC počítačovou šňůru.
https://int.rigol.com/products/detail/DHO1000
Nevím, kdy budou v prodeji.
