Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19596 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 01 2023, 7:15 Předmět:
Ať dělám, co dělám, nevidím tu, kam je připojená zem arduina. Ale to ti asi ve výkresu chybí zakreslený spoj mezi zemí potenciometrů a zemí společnou pro reléový modul.
Na modulu s relé je jumper, kterým si volíš, jestli arduino a výstupy budou napájené ze stejného zdroje, nebo výstupy budou mít vlastní napájení. Ten jsi vytáhl?
Ruprecht a bdn doporučili kondenzátory mezi střed a zem potenciometrů. K čemu je to třeba? Potenciometr je jen dělička napětí, ne? Tam by žádné velké přechodové děje být neměly. Nebo mi něco uniká?
mozes to urobit tak, ze das jeden step-down menic na 5V a tym budes napajat rele modul + arduino. Ja to tak pouzivam. Jumper tam mam, a napajanie 5V mam privedene na ten rele modul. Z neho potom mam potiahnute z toho pin headra 5V, gnd a samotne vstupy pre arduino.
Ak to chces oddelene, existuje aj galvanicky oddeleny DC-DC menic 12V->5V a v tom pripade vsetko das na 5V a 12V bude akurat na konktaktoch relatka. a zeme budu tiez oddelene. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1290 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: so září 02 2023, 21:26 Předmět:
Hodně zjednoduším: abys dobře měřil, potřebuješ v rozumném čase nabít vnitřní kondenzátor v procesoru. Když je zdroj signálu "měkký", nenabiješ kondenzátor úplně. Navíc na vysoké impedanci (1MΩ) se snadno nachytají ruchy, ADC hodně skáče. Zkus si někde zobrazit surová čísla z ADC. A netuším, kolik bitů čteš a jak načtenou ADC hodnotu filtruješ. Prostě kondenzátor z jezdce poteciometru nemá jak ublížit a hodně pomáhá _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Ohledně počtu bitů - potenciometr chci používat na nastavení délky zalévání od 0 do max (10 minut). Úplně by mi stačilo celkový rozsah rozdělit na 32 dílů (tzn 5. bitů) - odpovídalo by to cca 20 sekundám na díl. Chtěl jsem použít analogRead který ale čte na 10 bitů.
Ohledně filtrace - chtěl jsem přečíst hodnotu cca 10x, s 100ms mezerou mezi čteními, a udělat průměr.
Vyhodil jsem odpory k obvodu relé a přidal RC článek navrhovaný bnd.
Zaslal: ne září 03 2023, 8:30 Předmět:
RC článek jako dolní propust, tzn. z jezdce přes sériový odpor na kondenzátor (druhá noha C na zem, C paralelně ke vstupu). Pokud jsou potenciometry napájeny ze stejného zdroje jako procesor, stačí C. Pokud bys zpracovával nějaké vnější napětí, tak i R, který případně omezí proud, pokud vstupní napětí přesáhne napájení procesoru (viz. vnitřní clamp diody).
Filtraci vyzkoušej, mělo by to nějak fungovat (a asi je jedno, když bude zalévání o vteřinu delší). A jsou i jiné formy filtrace, třeba zvýšit/snížit hodnotu proměnné o 1 pokud čtení je vyšší/nižší, než hodnota proměnné (jakýsi digitální low-pass), nebo filtr s hysterezí (změň výstupní hodnotu jen pokud čtení ADC je alespoň o "x" větší/menší, než...), ale tady to asi nebude potřeba. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
