Topidlo Sencor nespaluje kyslík
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2023, 21:22    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
No a není to tak dlouho, co tu jedna rakouská fy vnucovala infrazářiče a tvrdila, že s jejich topidlama se ušetří minimálně 50% elektriky, protože jejich výkon stačí dimenzovat optoti jiným výrobcům na 30-40% tepelný ztráty objektu. Hotový Perpetum. Byl jsem u dvou co tomu uvěřili, už při venkovních teplotách kolem nuly to nestíhalo požadovanou teplotu. Přejmenovali se a jedou se stejnejma nesmyslama dál.
U některých způsobů vytápění jde o tzv. pocitovou teplotu, neboli teplota okolního vzduchu nemusí být tak vysoká a člověku je přesto teplo, protože vnímá to infra sálání od zdroje. Viz např. tady; jinde jsem četl podobné věci, ale momentálně to nemůžu najít.
Přirovnal bych to možná ke slunečnímu světlu v zimě.
Není to náhodou něco podobného?
Diskutabilní pochopitelně jsou ušetřená %, protože tohle vnímání tepelné pohody bude myslím dost subjektivní...
Edit: něco je třeba i tady, taky tam zmiňují úsporu (a myslím, že v tomto případě to bude docela reálné číslo)...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 8:33    Předmět: Citovat
Ale jó, a taky hladovýmu člověku bude víc zima, a smutnýmu člověku v depresi taky, a když ti vrazí do žíly kalciovku, je ti horko i když tam žádnej infrapanel není. Pocitová teplota je pojem.
Mně šlo o ten případ, kdy výrobce/prodejce tvrdí že jedna krabička ze který fouká teplej vzduch je účinnější než jiná se stejným příkonem, protože blablabla tělísko. To je to, čeho se drží jak hovno košile i řada jinak zdánlivě soudných lidí.
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 11:09    Předmět: Citovat
Jenomže TOHLE používá materiály vyvinutý pro kosmický lety!
(Stejně jako teflonová pánev, montážní pěna, kyanoakrylát, mylar, wagosvorky nebo třeba WD40).
Ty sálavé panely samozřejmě fungují. Ale jen v tom smyslu, že infrazáření ohřívá tělo, takže je pocitově tepleji i při nižší teplotě vzduchu. Pocit tepla nastupuje skoro hned po zapnutí. Ale, místnost nevytopí - s důsledky pro vlhko, plísně, pokojové rostliny atd. Na některých konkrétních místech, nebo třeba v přechodové sezóně skvělé, jinde a jindy nesmysl. Topení to nenahradí.
Na místa kde to dává smysl, jsem je už párkrát montoval. Umývárny na rekreačním objektu třeba.
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 23:51    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Jak nevytopí? Infra záření ohřívá vše, co má v dosahu paprsku, nejen lidi co jsou pod ním ale taky podlahy, nábytek, výrobní zařízení atd. A sekundárně se od těch předmětů ohřívá vzduch, což je přesnej opak konvenčního vytápění radiátorama kde se ohřívá nejdříve vzduch a teprve sekundárně lidi a předměty, bohužel s naprosto blbým vrstvením teplot, kdy u země je kosa a u stropu vedro.
A vytápí se s tím nejen místnosti, ale i celý fabriky. Jak v elektrice, tak v plynu. Třeba vysokoteplotníma Ecosunama je vytápěná celá fabrika Kiekert v Přelouči, nainstalováno cca 1,2 MW. Maká to tam už 28 let a na základě spokojenosti se cca 15 let stále přidávaly další haly a kancly dokud se celá fabrika nezrekonstuovala z parního topení a nedostavěla. Dokonce to tam jede jako poloakumulační systém, přes noc levnou elektrikou z velkoodběru natápí objekty a přes den v době odběrových maxim technologie se s tím vypínáním různých sekcí vyrovnává odběrový diagram.
