Čištění DPS (MB z PC)
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 22:06    Předmět: Čištění DPS (MB z PC) Citovat
Čím čistíte desky z počítačů? Při balení věcí pro EKKARa jsem narazil na pozapomenutou desku 386SX, poněkud kontaminovanou baterkou Varta. Zezelenalo mnohé v okolí 5×5cm... Je to bolest všech starších AT-286 (a vyšších), až do příchodu desek s knoflíky. Sad
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2023, 6:06    Předmět: Citovat
IPA nebo kolega s uspechem pouziva PCC cleaner, byva na tom takovy stetec
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2023, 7:26    Předmět: Citovat
Umyl by som to vodou. Normalne postihnute miesto pod vodovod, dosku natocit tak, aby voda nestekala na dalsie (nekontaminovane) casti. Asi by nezaskodilo trochu kyseliny citronovej na neutralizaciu toho svinstva. Nasledne vymyt zase vodou.
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2023, 9:53    Předmět: Citovat
Přesně tak, tohle poškození je dobré neutralizovat. Buď citrónovkou nebo ředěným octem (dokud to bude bublat) a pak zase omýt. U těžších případů budou i rozežrané cesty na DPS.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2023, 10:56    Předmět: Citovat
Novalon v rozprašovači 1:1 s vodou a oplach sprchou ve vaně.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2023, 11:34    Předmět: Citovat
Jeste bych doplnil kolegy, po oplachu vodou znovu oplach destilkou.
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2023, 15:43    Předmět: Citovat
A po destilce určitě vytáhnout zbytky vody zpod pouzder politím IPA nebo aspoň denaturovaným lihem. Když se voda nechá volně vyschnout, vždycky po ní zbydou nějaký pevný usazeniny, který na sebe strašně rády stahujou další vlhkost z okolního vzduchu a budou dělat naprosto nedefinovatelný svody mezi spojema. A dělá to i "destilka", protože dneska koupit poctivě destilovanou vodu je kumšt, 95% "destilovaný" vody na trhu je voda prohnaná iontoměničem a následně osmotickým filtrem, takže její správný označení by bylo DEMINERALIZOVANÁ, ale rozhodně ne destilovaná - protože během její "výroby" neprošla skutečným destilačním procesem = nebyla přeměněná na páru a zpětně zkondenzovaná na kapalnou fázi.
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2023, 19:31    Předmět: Citovat
Vymyjem vodou, potom vytrasiem co najviac vody a necham poriadne vyschnut.
Izopropanol si nechavam na cistenie toho, co voda nezvladne.
judeware
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 22:20    Předmět: Citovat
Ocet nezabral, ani všemožné roztoky s jarem, mydlinami apod. Ani drátěný kartáč by zřejmě nezabral (viz foto).
Pasívy, sloty, patice, DIN, napájení. Humus vůkol. "Stavební lepenku" (IPA) Very Happy na to plýtvat nechci, vždyť je ta kapalina drahá hnedle jako whiska. Pasuji podobné případy na dárce orgánů (součástek). A abych podobným nehodám předešel i u věcí novějších, vytahuju z nich knoflíky a skladuju je v normálních pokojových podmínkách (ty CR2032).
Deska zasažená starou bat. 3,6V
 Velikost:  283.37 kB
 Zobrazeno:  131 krát
Naposledy upravil judeware dne so září 09 2023, 21:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 22:40    Předmět: Citovat
Kontakt 60 a oskrabat.
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 23:03    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
..."Stavební lepenku"(IPA) Very Happy na to plýtvat nechci,....
Až teda na to, že ta asfaltovo-skleněnovláknová navařovací lepenka se jmenuje YPA, s tvrdým Y, ne s měkkým I od předpony IZO- ...
PříspěvekZaslal: čt září 07 2023, 10:32    Předmět: Citovat
EKKAR: no tentokrát jsi vedle jak ta jedle...
Izolační Pás Asfaltový, dnešní varianta (jedna z mnoha možných) je v příloze.
Taky viz třeba tady atd. apod.
 Velikost:  62.31 kB
 Zobrazeno:  97 krát
judeware
PříspěvekZaslal: čt září 07 2023, 19:59    Předmět: Citovat
Tak jsem se po desítkách let dozvěděl, co ta zkratka vlastně znamená (v tom stavebním slova smyslu). Smile
Kdyby ta chemie nebyla tak drahá, provedu pokus s čištěním tím sprejem "Kontakt 60" třeba hned zítra. Ale ono to není tak horké. Desky nikde nechybí, je to čistě skladová záležitost.
Jako řada jiných dojíždím na malou předvídavost. Když toho bylo relativně dost ('93..'99), příliš mě to nezajímalo (a typická třiosmšestka stála v roce '93 řádově 40000Kč, takže pro někoho i deset výplat). Když přišla Pentia za polovic, bylo to nezajímavé tuplem. A dnes, kdy do něčeho průmyslového vyžadujícího jednoduchost, spolehlivost, kompatibilitu bez kompromisů, lidi podobný hardware hledají, je toho poskrovnu. A s problémy s baterkami. Smile
Naposledy upravil judeware dne čt září 07 2023, 22:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt září 07 2023, 21:20    Předmět: Citovat
Když na ten plošák koukám, tak tam nejspíš stejně budou sežraný některý cesty v okolí baterie.
PříspěvekZaslal: čt září 07 2023, 21:54    Předmět: Citovat
Je to mozne - je potrebne podozrive cesty premerat a pripadne opravit.
Uz davnejsie som vsetky NiCd baterie z odlozenych dosiek odstranil a vyhodil. Niektore uz tiekli a dosky boli chytene, ale nie az takto.
