Přípustná orientace kapilárového chladiče
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2023, 13:59    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Tekutiny tam moc nebude, věřím tomu, že veškerá tekutina uvnitř je za studena navázána na vnitřní stěně trubice - nadbytečná tekutina je podle mě zbytečná a zbytečně zvyšuje tlak par.
Máš pravdu. V originálnom heatpipe je na stenách pórovitá výplň v ktorej vzlína kvapalina.
https://www.youtube.com/watch?v=p71V6zLybig
Je to už síce dávno, ale aj tak si myslím, že ten, čo som videl ja, bol iba fake čínska napodobenina.
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2023, 14:11    Předmět: Citovat
Pokud jde o tepelný trubice - heatpipe, řeč tu je o "verzích", co se používají v PC a notebookách. Kupříkladu taková " MSI Katana" jich má v sobě tolik, že při pohledu ze spodu to vypadá jako scifi spalovací motor.
Všechny tyhle používají vzlínací povrch vnitřku trubky jako "čerpadlo", aby to nebylo závislé na poloze. A proto si dovoluji tvrdit, že za studena je veškerá kapalina vázaná v tom povrchu.
S tím taky souvisela jedna otázka, zda dokáže přetížená heatpipe explodovat.
Jinak jsem viděl dokument, kdy se jednalo - myslím si, že to bylo o vlaku do Tibetu a tam byly speciální tepelný trubice použitý k chlazení permafrostu pod tratí. Protože by jinak roztál a trať by se propadla.
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2023, 10:25    Předmět: Citovat
hmm ten dokument by mě zajímal
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2023, 11:05    Předmět: Citovat
"Neumělá zmínka" je o nich i v tomto článku:
https://www.lideazeme.cz/clanek/lide-a-zeme-zeme-asie/81220/vlakem-do-tibetu-jake-to-je-cestovat-nejvyse-polozenou-zeleznicni-trati-sveta.html
Bohužel jak se jmenoval ten dokument si už nepamatuju. Řešilo se to tam hodně podrobně.
