Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 31 2023, 9:08 Předmět: 2,4 kontra 5
Mám problém, příšerně zasekaná WiFina na 2,4GHz, přes dřevěnej strop a jednu cihlovou 15-ku zeď to skoro nechodí. Podle scaneru je celý pásmo naprosto zacpaný, nikde žádnej kanál díra. A to jsem ve vilkový zástavbě, nevím jak to řeší paneláci. 5GHz je ale úplně prázdný.
Máte prosím někdo zkušenost jak je to s dosahem přes konstrukce na 5GHz?
Opravdu jen asi polovina proti 2,4 i hdyž je pásmo zcela čistý?
Případně doporučit obojetný (2,4 a 5) AP-čko s minimálně dvěma RJ45-kama?
U mých dodavatelů jsem moc nepochodil, buď šílenej ranec a nebo není obojetný.
Díky! _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne čt srpen 31 2023, 9:10, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt srpen 31 2023, 9:12 Předmět:
5 GHz má prostupnost o něco horší. Otázka je, jestli slabší signál nevyváýží to, že nebude ničím rušenej.
Dvoupásmový APčka jsou běžný a dva ethernety fakt nepotřebují, prostě vysílají zaráz obě frekvence a uvnitř si to už naroutují samy.
Ideální by bylo pokrýt obě patra hlavně u 5GHz signálu. Ty nejvzdálenější zařízení si vynucují přepínání AP do nižších rychlostí a tím jsou ovlivněny i blízké zařízení.
Dá se použít další AP připojené LAN kabelem nebo po síti 230V, ale také by šel mezi ty dva vzdálené body využít tzv. extender někde uprostřed, který mívá většinou jen jedno rádio, což se projeví na rychlosti, pokud by byla požadovaná (video stream apod.).
Že ty zařízení něco stojí, je dané technologií 802.11. Bohatě stačí AC (WiFi 5), ale nějakou dobu je dostupná i AX (WiFi 6) a k ní rozšíření na 6E.
5Ghz ide horsie cez steny, ale ja som napr. isiel v pohode cez stenu panelaku.
bytovkari 2.4 riesia silnejsimi antenami, ked mi volakedy stacila obycajna antenka a teraz musis mat mega super wifi, lebo si nevedia nastavit vykon a vsetci musia ist naplno.
V dome sa to riesi viacerymi ap, jedno na kazde poschodie, Ak nie je moznost k nim dotiahnut kabel, tak ides cez el. zasuvku. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt srpen 31 2023, 10:42 Předmět:
Wifina z patra do patra bude vždycky chodit blbě (2,4 i 5 GHz).
Chce to každé patro pokrýt samostatnými AP. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt srpen 31 2023, 10:56 Předmět:
Záleží na orientaci antén APčka. Ty, co mají externí, jdou natočit třeba na 45 ° a pak vyzařují ve vertikální rovině líp. Sám mám tři podlaží a APčka jen dvě, v ložnici mi pak uspokojivě na mobilu chodí jen 2,4 GHz. Ale jsem línej to APčko do ložnice dát...
To už je duchařina. Mám tohle AP a ty antény jsou zapojené do 3 rádií, kdy v jedné anténě jsou dva anténní prvky a další jsou zapojené do kříže. Díky různým FW z toho dokáži vyzářit i 1000 mW, což jsem testoval v různých místech, ale nakonec to mám umravněné.
Celerone, zkus se podívat sem (doufám, že jsem to dobře vyfiltroval - případně si to uprav). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Kup si něco z toho:
Aruba Instant On AP22
TPLINK Archer AX20
TPLINK Archer C6
To první chodí bez kompromisů a dalších 10let na to nebudeš muset sáhnout.
Ty druhé dva chodí dobře, akorát se tak po třech letech vysere zdroj.
Pod litr použitelný router neseženeš.
Zaslal: čt srpen 31 2023, 14:44 Předmět:
Co třeba Archer C50 V4 AC1200? Ten bych mohl mít hned. 1G stejně asi nikdy potřebovat nebudu, pochybuju, že se v naší lokalitě někdy dostanu po drátě nad 50Mbps. Vše co tu mám, je stejně jen 100M
Ale upoutalo mě řešení poslat LAN signál po 230V. Nemusel bych tahat kabel pro další patro a rozjebávat barák. Akorát nevím, jak se to snáší se solárním 3f střídačem. Slyšel jsem, že to je parádní zdroj rušení.
Musím si promyslet optimum, co tu již mám nadrátováno a za bedýnky a jak to předělat na nový požadavky. _________________ Jirka
V4 by měla mít chipset MediaTek, ale už se prodává i V6 a v té se zatím neví, co v ní je. Asi taky MediaTek, protože na ten přešli v TP-Linku už před pár lety kvůli tlakům na ceny od konkurence.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt srpen 31 2023, 15:45 Předmět:
Celeron napsal(a):
to ti povím naprosto přesně . . .
panely obsahují železné dráty a jejich prostupnost pro signál je skoro nulová . . .
signál se obvykle šíří jen dveřmi a hlavně odrazy . . .
mám velký byt a dvě APčka 2,4G.
zkoušel jsem i 5G,
ale ikdyž je pásmo téměř čisté, chodilo to tragicky pomalu.
tak jsem se vrátil k 2,4G.
