Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st srpen 30 2023, 18:08 Předmět: Dobití aku HP633807-001
Máte někdo nápad, jak dobíjet akumulátor 14,4 V / cca 73 Wh mimo notebook HP Probook 4730s?
Jak jsem se tu už někde zmínil, jeden ajťák, co si hrál na hardweráře, mi připojením univerzálního zdroje zničil dobíjení v noťasu, prostě jen on a Chuck Norris umí otočit polaritu adaptéru proti klíči. Můj noťas byl nejblíž, tak si to na něm vyzkoušel. Porucha je někde ve vnitřní vrstvě základní desky, opravu jsme vzdali. Dokud je počítač připojený na síť, baterka ubývá velmi pomalu.
Normálně si chodím za holkama na obchodní dobíjet baterky, když je to potřeba, ale teď to k nim mám 1150 km, široko daleko nikdo počítač na stejnou baterku nemá. A zrovna včera se tudy přehnala bouřka, při níž začalo asi 5 km odtud hořet. Tak taky museli vypnout vn linky, potažmo elektřinu všem. Než mi došlo, že jsme bez proudu (internet tu padá poměrně často, tak jsem si hned nevšiml), měl jsem na baterce z 96 % jen 32 %. Mám tedy ještě jednu, nabitou a zatím dobrý, ale k dobití se dostanu až tak za tři neděle.
Nechce se mi toho počítače zbavovat, Core i5 na 2,3 GHz s 6 GB paměti a 750 GB v SSD mi dělají dobré služby, tak bych rád měl kde dobíjet ty baterky v budoucnu, až už nebudu moci do obchodního za holkama.
Nebo mám shánět ještě jednoho Packarda na stejnou baterku?
Na strane 6 je zapojenie konektora baterie. Nevidim tam ziadny "ENABLE" pin, takze bude bateria asi stale zapnuta. Malo by teda stacit pripojit lab. zdroj na + a -, nastavit 16,8V a nejaky rozumny prud.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 375 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: st srpen 30 2023, 20:28 Předmět:
Takhle nabíjím externě baterky do mobilů a notebooků, když mi majitel zapomene dát nabíječku a jiná není po ruce. Oměřím, vezmu dva hroty na banánky, nastavím max. U a I a o něco opřu proti pinům baterky. Ještě se mi nestalo, že by něco nešlo nabit.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 566 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 30 2023, 23:04 Předmět:
Hill napsal(a):
... prostě jen on a Chuck Norris umí otočit polaritu adaptéru proti klíči...
Mě se podařilo zasunout USB kabel do PC obráceně, zajel tam a PC zdechlo. Po vytažení a nastartování tl. ON to normálně naběhlo a nic neodešlo. Ale jak se mi to povedlo, to nevím a už to nechci zkoušet.
Jinak baterie taky nabíjím "přes výstup" a funguje to. V práci mám "chytrou" nabíječku Shark a ta i změří kapacitu a ohlídá, aby se články nepřebíjely.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt srpen 31 2023, 7:00 Předmět:
Díky všem, zkusím něco poshánět.
A dát to zaplatit vedoucímu IT oddělení, který nemůže počkat dvě hodiny, až se vrátí hardwerář? Ten totiž měl originální zdroj HP ve skříni, ale odeslán na jiný závod by se dřív vrátit nestihl. Klidně mohl dispečerovi zatím půjčit můj zdroj a noťas zatím uspat, nedělal jsem na něm, ale zrovna jsem něco seřizoval na ponku... Mimochodem - stalo se to před 8 lety, tehdy by byla asi řeč o jiné ceně... ale co, už se stalo. Od té doby si všechna služební data zálohuji na server častěji a soukromá doma na externí disk taky. Nemuselo to skončit jen odpáleným dobíjením.
