Pračka Samsung R1031 - nádrž netěsní
rannikava
Založen: Aug 28, 2023
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 10:12    Předmět: Pračka Samsung R1031 - nádrž netěsní Citovat
Zdravíčko,
"zdědili" jsme po bývalých nájemcích bytu pračku, ze které teče při praní voda. Po převrácení na stranu jsme usoudili, že nádrž nejšpíš rozežral vodní kámen. Její spodek byl jediným na dotek mokrým místem a svorka držící díly nádrže dohromady je velice zrezlá a rozpadá se v ruce. Vizte foto.
Má podle Vás cenu se snažit pračku nějakým způsobem opravit a případně jak?
Díky moc za rady!
Vnitřek pračky s netěsnící nádrží a zrezlou svorkou
 Velikost:  182.77 kB
 Zobrazeno:  119 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 10:37    Předmět: Citovat
Ta zrezlá spona je důsledek, nikoliv příčina.
Příčina je v těsnění mezi půlkami bubnu, to je potřeba vyměnit a zároveň vyčistit a zkontrolovat dosedací plochy.
K tomu je ale potřeba dostat buben z pračky ven.
Ta spona se musí vyměnit
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 11:11    Předmět: Citovat
Je tam tesnenie DC62-40183A.
rannikava
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 11:17    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Právě jsme se snažil zjistit jaké přesně těsnění shánět. Jak se Vám to prosím podařilo zjistit?
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 11:19    Předmět: Citovat
Servisny manual:
https://www.manualslib.com/manual/583288/Samsung-R1031gws-Ylr.html
rannikava
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 11:24    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Servisny manual:
Rozumím, díky moc
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 8:00    Předmět: Citovat
Pokud by nebylo těsnění k sehnání, možná by stačilo po očištění aplikovat na stávající těsnění silikon nebo jiné lepidlo a namísto zrezavělé spony dát vruty, pokud je tam na ně místo. Ale vyjmutí vany z korpusu je samozřejmě nutné. Nevím, v jakém stavu jsou ložiska a gufero a zda by je také nebylo vhodné po létech vyměnit, když se už bude rozebírat vana. Jsou to dost náročné úkony a nevím, jestli je celá oprava takovéto pračky vůbec rentabilní, ale samozřejmě záchranu jakéhokoliv spotřebiče chválím a podporuji.
Naposledy upravil Vlafig dne pá září 01 2023, 9:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 9:18    Předmět: Citovat
Pozitivne je, ze sa ta vana rozobrat da (bez rezania). To uz nie je bezne.
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 19:54    Předmět: Citovat
Nové těsnění ti bude k ničemu , vana se postupně zdeformovala .
rannikava
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2023, 21:00    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Vypadá to tak...
Vlafig napsal(a):
...nevím, jestli je celá oprava takovéto pračky vůbec rentabilní...
No právě...
Děkuju všem za konzultaci! Pouštět se do opravy nebudu, díky vám vím přesněji, na čem jsem.
Vlafig
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 10:27    Předmět: Citovat
Správné rozhodnutí. Tato oprava by byla opravdu poměrně náročná a komplikovaná a navíc s nejistým výsledkem. Když vidím, kolik pěkných praček se úplně zbytečně vyhodí pro naprostou prkotinu jako je třeba párátko nebo mince zaseklá v čerpadle, ucpaný vlnovec nebo odtoková hadice či sítko na přítoku vody, tak tuto pračku s klidným svědomím pošli do "pračkového" nebe.
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 17:16    Předmět: Citovat
Je to 20 let stará pračka, takže záleží jen na tobě, jestli ji chceš rozdělat, vydělat buben, pokusit se analyzovat problém a opravit. Těch 20 let je opravdu už moc.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
