Mám tady škublej kabel z CNC horizontky s popisem: AWM E214382 Style 2468 VW-ISC A/B FT1 80° 300V Je nestíněnej 3 x 0,35 (asi), barva černá, lícna černá, červená , bílá, venek 4,2 mm.
Když ho opíšu do Gůglu či Binga, tak ho nenajdou. Když to různě zkracuju v názvu, tak to cosi najde ale v reálu to neodpovídá původnímu. Většinou stíňenej, dva nebo několik párů, jiný venkovní průměr...
Umíte to značení prosím někdo rozkódovat?
Bohužel tam nemůžu dát cokoliv, na konci jsou konektory s dírou pro kabel 5,5 mm. Možná neshánět originál ale šáhnout po LIYY od Helukabel.
Nebo Draka H03VV-F 3G 050. Ten tu kousek mám a do konektoru se vejde.
Jenže ten původní je takovej na povrchu divnej, asi odolnej proti oleji, což se u horizontky s hydraulikou a řeznejma kapalinama nelze divit.
Díky. _________________ Jirka
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 662 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: čt srpen 24 2023, 19:07 Předmět:
AWM - apliance wiring material
E..... podľa čísla je idntifikovaný výrobca
Style 2468 - druh kábla
zvyšok označenia mimo napätia a max. teploty nepoznám
Tu su k tomu káblu podrobnosti: https://iq.ul.com/awm/stylepage.aspx?style=2468
EDIT: čo zo skúsenosti viem, tak povrch olejuodolných káblov je taký akokeby drsný, nie klasické hladké PVC. V bývalej práci sa dávali všade káble Ölflex od Lapp.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 24 2023, 22:00 Předmět:
Jo, ten kabel je takovej na povrchu "drsnej". Namočil jsem ho do perchloru a nic. CYSY na porovnání se nafoukl na dvojnásobek a izolace se klepe jak sulc.
Asi to bude muset být provizorka z jednoho z těch, co jsem psal (ty se dají snad sehnat v místě hned ráno) a až dorazí odolnej, tak se to vymění. Na tý horizontce je práce za statisíce a nemožno čekat až se nějaký e-šopák uráčí něco poslat.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7848 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 24 2023, 22:20 Předmět:
U nás používáme docela tyhle kabely:
Helukabel.
Odolnost a teplotní rozsahy jsou tam zajímavé.
A na TME se dají koupit už od 5 metrů. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Znám, na Helukabel jsem koukal. Ale ty auťácký jsou moc velkej venkovní průměr, nevlezou do konektoru. Ale ten jejich LIYY 3x0,5 provizorko vyhoví než se sežene olejoodolnej. _________________ Jirka
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 561 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 25 2023, 9:22 Předmět:
U techto kabelu pro CNC je potreba hlidat jeste jednu vec: casto mivaji extra jemne licny, aby lepe snasely pohyb. Podivej se na nej pod lupou a spocitej, z kolika dratku je kazda zila. V anglictine jim rikaji "high flex". Je dost mozne, se ten tvuj kabel je vyrobeny na zakazku, proto ho nemuzes vygooglit. Ja jsem takhle marne shanel podobny kabel od Lappu.
Zaslal: pá srpen 25 2023, 23:05 Předmět:
Díky za upozornění. Ne, není to "kartáčovina", počet a průřez drátků je u LIYY, co jsem tam provizorně osadil, podobnej. Navíc to chodí v kabelovým řetězu, kterej má rádius otáčení odhadem 180 mm, ten není až tak kritickej na zlomení. K tomu přetržení původního došlo v pevný části mimo řetěz, dokonce v pancéřce chráničce a to z důvodu, že se na jeřábu zhoupnul asi třímetrákovej svařenec a praštil hranou do kolínka chráničky a ta se téměř ustřihla. _________________ Jirka
