Identifikace kabelu
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 18:46    Předmět: Identifikace kabelu Citovat
Mám tady škublej kabel z CNC horizontky s popisem: AWM E214382 Style 2468 VW-ISC A/B FT1 80° 300V Je nestíněnej 3 x 0,35 (asi), barva černá, lícna černá, červená , bílá, venek 4,2 mm.
Když ho opíšu do Gůglu či Binga, tak ho nenajdou. Když to různě zkracuju v názvu, tak to cosi najde ale v reálu to neodpovídá původnímu. Většinou stíňenej, dva nebo několik párů, jiný venkovní průměr...
Umíte to značení prosím někdo rozkódovat?
Bohužel tam nemůžu dát cokoliv, na konci jsou konektory s dírou pro kabel 5,5 mm. Možná neshánět originál ale šáhnout po LIYY od Helukabel.
Nebo Draka H03VV-F 3G 050. Ten tu kousek mám a do konektoru se vejde.
Jenže ten původní je takovej na povrchu divnej, asi odolnej proti oleji, což se u horizontky s hydraulikou a řeznejma kapalinama nelze divit.
Díky.
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 18:58    Předmět: Citovat
Dej tam kabel nejlépe s PUR pláštěm a definovanou odolností vůči oleji a ropným látkám.
Něco máš předkousaného tady.
Jinak parametry pro UL style 2468 jsou tady, E214382 by měl být výrobce.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 19:07    Předmět: Citovat
AWM - apliance wiring material
E..... podľa čísla je idntifikovaný výrobca
Style 2468 - druh kábla
zvyšok označenia mimo napätia a max. teploty nepoznám
Tu su k tomu káblu podrobnosti: https://iq.ul.com/awm/stylepage.aspx?style=2468
EDIT: čo zo skúsenosti viem, tak povrch olejuodolných káblov je taký akokeby drsný, nie klasické hladké PVC. V bývalej práci sa dávali všade káble Ölflex od Lapp.
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 22:00    Předmět: Citovat
Jo, ten kabel je takovej na povrchu "drsnej". Namočil jsem ho do perchloru a nic. CYSY na porovnání se nafoukl na dvojnásobek a izolace se klepe jak sulc.
Asi to bude muset být provizorka z jednoho z těch, co jsem psal (ty se dají snad sehnat v místě hned ráno) a až dorazí odolnej, tak se to vymění. Na tý horizontce je práce za statisíce a nemožno čekat až se nějaký e-šopák uráčí něco poslat.
Díky za tipy.
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 22:20    Předmět: Citovat
U nás používáme docela tyhle kabely:
Helukabel.
Odolnost a teplotní rozsahy jsou tam zajímavé.
A na TME se dají koupit už od 5 metrů.
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2023, 8:09    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Helukabel.
Znám, na Helukabel jsem koukal. Ale ty auťácký jsou moc velkej venkovní průměr, nevlezou do konektoru. Ale ten jejich LIYY 3x0,5 provizorko vyhoví než se sežene olejoodolnej.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2023, 9:22    Předmět: Citovat
U techto kabelu pro CNC je potreba hlidat jeste jednu vec: casto mivaji extra jemne licny, aby lepe snasely pohyb. Podivej se na nej pod lupou a spocitej, z kolika dratku je kazda zila. V anglictine jim rikaji "high flex". Je dost mozne, se ten tvuj kabel je vyrobeny na zakazku, proto ho nemuzes vygooglit. Ja jsem takhle marne shanel podobny kabel od Lappu.
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2023, 23:05    Předmět: Citovat
Díky za upozornění. Ne, není to "kartáčovina", počet a průřez drátků je u LIYY, co jsem tam provizorně osadil, podobnej. Navíc to chodí v kabelovým řetězu, kterej má rádius otáčení odhadem 180 mm, ten není až tak kritickej na zlomení. K tomu přetržení původního došlo v pevný části mimo řetěz, dokonce v pancéřce chráničce a to z důvodu, že se na jeřábu zhoupnul asi třímetrákovej svařenec a praštil hranou do kolínka chráničky a ta se téměř ustřihla.
