Roztrhla sa mi ,a surene ju potrebujem,urcite mate tuto prilkepku pokazenu mnohí a gumu nepo.Mozu byt aj dvakusy.Aj ja mam tri taketo ,ale s kazdou robim na inom mieste. Mozno by zobral zo slov aj pokazenu na ND za palenku.Mozno aj hrube vrtaky. dik
Velikost:
270.57 kB
Zobrazeno:
98 krát
_________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 24 2023, 15:50 Předmět:
Namísto tý gumový krytky pro vrtání nad hlavou, aby drť nepadala shora do sklíčidla a vrtačovi do xichtu už léta používám na vrták navlíknutej kelímek od jogurtu s provrtanou dírou ve dnu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3490 Bydliště: SK
Zaslal: čt srpen 24 2023, 20:12 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Karel,lenze ja nerobim mnohokrat jednoduchu diery do stropu ale pri vodovode,eletrike vselikade aj po pamati,takze toto mi nepomoze.Gumu potrebujem .
Forbiden ,obrazok za coockiec nevidim,to mas na vysavac ten bazmek,ci ako to funguje.Ja mam zase za kazdeho pocasia tiez dobry napad aby sa neprasilo od chladenia priklepky,ktore ten prach rozprasuju vsade okolo,do oci, natiahnuty karton 30X30CM s dierov natiahnuty az za upinaciu hlavu.Srat sa s neakymi vecmi nemem velakrat cas,bordel je aj tak pri pri vacsich dierach do betonu,aj ked to je dore. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
