S: ochrannú gumu na známú príklepku.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 15:02    Předmět: S: ochrannú gumu na známú príklepku. Citovat
Roztrhla sa mi ,a surene ju potrebujem,urcite mate tuto prilkepku pokazenu mnohí a gumu nepo.Mozu byt aj dvakusy.Aj ja mam tri taketo ,ale s kazdou robim na inom mieste. Mozno by zobral zo slov aj pokazenu na ND za palenku.Mozno aj hrube vrtaky. dik
 Velikost:  270.57 kB
 Zobrazeno:  99 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 15:50    Předmět: Citovat
Namísto tý gumový krytky pro vrtání nad hlavou, aby drť nepadala shora do sklíčidla a vrtačovi do xichtu už léta používám na vrták navlíknutej kelímek od jogurtu s provrtanou dírou ve dnu ...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 17:26    Předmět: Citovat
A já toto, drží to i na stropě podtlakem a je pokoj od prachu.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 20:12    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Karel,lenze ja nerobim mnohokrat jednoduchu diery do stropu ale pri vodovode,eletrike vselikade aj po pamati,takze toto mi nepomoze.Gumu potrebujem .
Forbiden ,obrazok za coockiec nevidim,to mas na vysavac ten bazmek,ci ako to funguje.Ja mam zase za kazdeho pocasia tiez dobry napad aby sa neprasilo od chladenia priklepky,ktore ten prach rozprasuju vsade okolo,do oci, natiahnuty karton 30X30CM s dierov natiahnuty az za upinaciu hlavu.Srat sa s neakymi vecmi nemem velakrat cas,bordel je aj tak pri pri vacsich dierach do betonu,aj ked to je dore.
