Takže řešení je umístit takto ubastlenou baterii do plechové utevřené bedny, kde to kdyžtak "v klidu" dohoří? Určitě to nehodlám provozovat v interiéru a bez dozoru.
A více jak dva články bych natvrdo paraelně nespojoval.
Elektrokola a koloběžky to tak mají, navrdo. Zajímavé je, že když něco hoří, tak je to právě tento vehikl. V notebookach jsou články po 2, max 3 a nevím o tom, že by něco zahořelo od baterie v notebooku.
On totiž když se jeden článek vyzkratuje, tak do něj ostatní začnou cpát co můžou. A čím více článků je paraelně spojených, tím více do toho jednoho vadného jde. Pokud je jich dostatek, tak to prostě blafne.
Dělejte si to jak chcete, ale příjde mi poněkud nezodpovědné, takové prasárný radit ostatním. To je jako, kdyby jste jim radili rozvody doma dělat dvoulinkou, místo svorek používat smotaný drát a tak dále. Ono to funguje, může to někomu fungovat i řadu let, ale...
A jestli někdo spojuje seriově baterie bez balančního konektoru či BMS, tak k tomu nemám slov.
Když už, tak aspoň zároveň s takovejma radama dávejte doporučení na nějakou dobrou pojišťovnu.
Dám pozor. Mám k těm věcem respekt, proto se na to ptám. Divili byste se, kolik lidí tyhle věci rovnou dělá, protože ani netuší, co se může stát - "vždyť je to jen taková malá baterka"
Jde koupit drát, který by měl deklarovaný proud pro přepálení, nebo si to mám spočítat, vyzkoušet a koupit si nějaký hliníkový drátek o takovém průměru, který se přetaví, když by nějaký článek selhal a šel do zkratu?
