Zaslal: st říjen 05 2005, 13:56 Předmět: ATX - nabijecka
Zdravim mam takovy problem chci si ze zdroje ATX udelat nabijecku olovenych baterii celou sekundarni stranu jsem vykuchal anechal jsem tam jen primarni stranu TL494 a tu budici cast. Na vystupu jsem zapojil odpor pro snimani prudu a pripojil ho k TL494 podle katalog listu ON semiconductor. Ale ted mi to dela to ze jakmile zdroj zacne omezovat proud zacne to cely piskat na vystupu 3 z IO se mi objevi sinusovka ktera ma dost velky rozkmit a zpusobuje to piskani. Nevite nekdo v cem by moh byt problem? Diky za odpoved
možná bych poradil, kdybych viděl zapojení. Sám jsem několik takových zdrojů postavil. Nevím, kde a jak máš připojen snímací odpor, jestli k regulaci používáš OZ se vstupy 1,2 nebo 15,16, jestli tam zůstal původní tlumící RC člen proti kmitání atd. Pískat to v žádném případě nesmí, spínací kmitočet je cca 60 Khz.
To zapojeni sekundarni strany je presne podle datasheetu ON Semicnductors akorat mam trochu jine hodnoty soucastek ale tak me napadlo jestli to nebude tim ze ten ATX zdroj pracuje na jinem kmitoctu nez pro kterej je navrzena ta zpetna vazba u tech komparatoru? S konkretnim schematem to budde horsi musel bych ho nakreslit:) Zatim to mam jen takovej pokusnej bastl.
podle katal. listů je zpětná vazba do PIN 1 a kmitočet spínání je určen kondenzátorem v PIN 5 /cca 1n/ a odporem v PIN 6 /cca 12k/. Důležité je zachovat součástky zpětné vazby mezi PIN2 a PIN3 - ty zabraňují parazitním kmitům. Jinak pokud se nedozvím aspoň částečné zapojení, nedokážu lépe poradit.
