MC14569 dělička?
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 20:18    Předmět: MC14569 dělička? Citovat
Zdravím.
Vlastní blbostí se mi zřejmě podařilo odpálit obvod MC14569BCP. Byl použitý v níže uvedeném obvodu. Je možné, že by zde byl zapojený pouze jako dělička 10ti?
 Velikost:  77.47 kB
 Zobrazeno:  134 krát
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 20:29    Předmět: Citovat
Ano, to je možné
Čítač, hodiny?
jova1
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 21:26    Předmět: Citovat
Radiomaják, tak pořád přemýšlím, proč tam autor použil zrovna tenhle obvod. Je něčím zvláštní oproti jiné klasické děličce 10ti?
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 21:48    Předmět: Citovat
Třeba má jinou střídu na výstupu než jiný děličky - například klasická 7490A má podle toho, jestli se jako první zařadí interní dělička 2 nebo dělička 5 výstupní střídu 50% nebo 20%. Tady může jít o podobný využití interní struktury k získání konkrétního tvaru (poměru log.0/log.1) výstupního signálu bez potřeby dalšího tvarování děličem nebo spouštěným AKO. Najdi datasheet, tam o tom určo něco bude.
ferdislav
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 21:51    Předmět: Citovat
Nejsem odborník, když něco takoveho tvořím, snažím se využít co je v šuplíku, možná tak i autor, pokud není kladen důraz treba na malou spotřebu apod tak vyhoví asi cokoli příbuzného, ani pracovní frekvence není příliš vysoká.. Mrkni do datasheetu zda tam nevyzdvihuji nejakou vlastnost..
jova1
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 22:08    Předmět: Citovat
Právě z koupě nového mám trochu obavy, tak přemýšlím, čím to nahradím.
Za tím obvodem je ještě ½ 4013 který tu frekvenci dělí na půl a moduluje se cca 1 hertzem.
ferdislav
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 22:24    Předmět: Citovat
Pokud máš třeba zmíněný 7490 tak ten umí dělit deseti se stridou 1:1 jestli vyhoví
 Velikost:  105.22 kB
 Zobrazeno:  80 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 23:46    Předmět: Citovat
Brzdi s tou TTL-kou, já ji uved jen jako příklad - pokud tam nemá vhodný 5V napájení, musel by použít nejen stabec na +5V, ale i převodník úrovní, aby tu TTL-ku vůbec správně nakrmil.
jova1
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2023, 6:41    Předmět: Citovat
TTL logiku opravdu ne, je to napájeno 12V Sad
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2023, 7:59    Předmět: Citovat
Cena není úplně lidová, leč tady ho ještě nabízejí: https://radiotechnik.cz/io-cmos/627-4569-cmos.html
ferdislav
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2023, 8:39    Předmět: Citovat
Jj pravda!
Vím že 4018 umí jednoduše dělit deseti, ale nejsem si jistý stridou a po ruce ho bohuzel zrovna nemam : (
jde nám o to, vyzkoušet funkčnost s delicem 10 a stridou 1:1 ne? abych nebyl úplně vedle!?
Hele není ta soucastka dostupná v nějakém simulátoru? Tam by se ukazalo co z toho leze..
jova1
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2023, 15:36    Předmět: Citovat
Znova jsem to změřil a zjistil
1.je to dělička 100, v tom schématu je to špatně vyčísleno
2.částečně žije, ale evidentně je poškozen její výstupní tranzistor, protože log. 0 nemá to správně velké napětí
Nezachránil by to provizorně nějaký tranzistorový tvarovač?
 Velikost:  80.89 kB
 Zobrazeno:  86 krát
ferdislav
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2023, 15:47    Předmět: Citovat
Co rezistor mezi zem a výstup, log nula by sla pres něj a log 1 by prošel jen s větším proudem vůči zemi z vystupu, hodnotu takovou abys nepretizil
jova1
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2023, 17:09    Předmět: Citovat
10k zafungovalo skvěle, dík za nakopnutí. Dokonce i ta střída na výstupu za dalším hradlem je 1:1 Very Happy
