Spravne zapojenie audio konektorov
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 5:39    Předmět: Spravne zapojenie audio konektorov Citovat
Dobre rano
Chystam sa dnes robit dake audio kable do skusobne. DOniesol som tam mix pult idem poprepajam to s PC zosilnovacom nazvucim kapelu na nahravanie (aby sa dali vypocut dobre veci z Jamovaciek...)
Chcem sa hlavne spytat a ujasnit si to:
Pri stereo Jacku:
Je
3 - zem - (to je jasne)
1 - Pravy
2 - Lavy
Pri 5 koliku:
2 - zem
1 a 3 - lavy
4 a 5 - pravy
Je to tak mam v tom jasno? (si to pamatam tak ze ten pin co je najdalej aj v Jacku aj 5koliku od zeme je lavy. Podla mna je to ok. Ale preco ked som podla tohoto pravidla zapojil redukciu 5 kolik - jack samica (chcel som na Transivatt zapojit sluchatka) tak pri kontrole s Balance potenciometrom to slo naopak (sluchatka som mal nasadene sprave a od vyroby nebol meneny kabel alebo podobne. Alebo Transivat 140studion to mal dako pomylene?
Ako to je vlastne...?
A tiez ma zaujima a nikday som na to neprisiel: ktora cast patkolika je vstup do zosika a ktora vystup (napr na nahravanie) Ma to niaku normu, alebo to kazdy vyrobca robil od buka? Vstup je dvojica 1 a 4ka alebo 3 a 5?
Posledna vec.
V skusobni mam zosilovac s vystupom na sluchatka na takyto "5kolik"
Ako to zapojit na bezne sluchatka - chcem vyrobit redukciu na bezny jack?
Nieco sa mi mari, ze stred pin 1 je zem a piny ktore sa navzajom v konektore prepajau drotikom medzi sebou nasledovne 4 - 2, 5 - 3 su vystupy L a R. Tusim to ma mat taku vyhodu, ze ak je konektor zapichnuty vo sluchatkovom vystupe na zosiku v jednej polohe tak so sluchatkami hra aj repro sustava, ale ak sa vidlica otoci o 180stupnou tak spinac ktory je na samici vypne reprosustavu. Ako to vlasne spravne zapojit? - toto mi je najvacsia zahada.
Dakujem
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 6:01    Předmět: Citovat
Porovnej si to např. s tímto http://www.home.karneval.cz/00108218/ok2hwp/lp.html
pole
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 6:04    Předmět: Citovat
Ok takze 5 kolik a jack by bol. Uz len vyriesit to Xko.
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 6:08    Předmět: Citovat
S pětikolíkem je to trochu jinak, tam se použité kolíky rozlišují i podle úrovně signálu:
1 - vstup L nízká úroveň (mikrofon, mg přenoska, "diodový" výstup rádia)
4 - vstup R nízká úroveň (mikrofon, mg přenoska, "diodový" výstup rádia)
2 - zem
5 - vstup R vysoká úroveň nebo výstup R (popř. sluchátka)
3 - vstup L vysoká úroveň nebo výstup L (popř. sluchátka)
V aplikacích, kde se předpokládala i možnost použití šňůry s tříkolíkovým konektorem (1 - levý, 3 - pravý) se kanály prostě přehodily, protože dutinka 1 se propojila na konektoru s dutinkou 5, čili pořadí kanálů mezi 4 a 5 bylo opačně, i když takto se např. u TW40 zapojoval konektor na sluchátka, ostatní ne.
Když se zapojil jako pětikolík správně, byly kanály zase opačně u tříkolíku.
Ale prostou chybu při zapojování nebo lidovou tvořivost nemůžu vyloučit.
U sluchátkové "pětky" jsou 1,2,3 zem, levý kanál je na 4 a pravý kanál na 5. Sluchátkové systémy se pak zapojí do kříže: levé sluchátko mezi 2 a 4, pravé sluchátko mezi 3 a 5. A pak si zasouvej konektor v libovolné ze dvou pozic, v nichž to jde.
tandel
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 6:23    Předmět: Citovat
To je pravda. Něco k problematice je taky tady: http://en.wikipedia.org/wiki/DIN_connector
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 21:48    Předmět: Citovat
třeba pomůže i toto:
 Soubor:  audio konektory.JPG
 Velikost:  47.06 kB
 Staženo:  357 krát
