Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3500 Bydliště: SK
Zaslal: po srpen 21 2023, 19:29 Předmět: Zapojenie druhého HDD k PC Dell Optiplex 780.
Pripojil som druhy HDD podla obr.a PC v Tento pocitac ho neregistruje.V biose som nebol zatial.Malo by to takto fungovat.na otvorenie dat?Ani som nezistil k comu su tie dva SATA kon.Druhy pridany HDD sa disky tocia.kde hladat chybu v biose,v com presne to je zakazane, alebo co je s tym.Prepojkov v zadu na HDD to nebude,ze dik
Mam tu aj optiplex ,tak sa zmylil sorry!!PC ma na chalupe,takze az zajtra niekedy.
Supol som tam vcera win 10(ma to core 2duo,procak) a ide ak ďábel rychlo!
Velikost:
277.33 kB
Zobrazeno:
96 krát
_________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne po srpen 21 2023, 20:40, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7665 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po srpen 21 2023, 19:51 Předmět:
V BIOSu musíš najít SATA1 nebo SATA0 podle toho, kam jsi to zapojil a dát tam On nebo Enable. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po srpen 21 2023, 19:59 Předmět:
kedze latitude su zrejme notasy a toto nieje notas, nechce sa mi hladat co presne je to za PC. Nejaka rachoti s predpotopným systemom?
Sata normalne pripojis dvoma kablami (napajaci a datovy) a ak je disk v spravnom formate (ktoremu sysem rozumie) tak ho uvidis vo win.
Ak je v nespravnom formate tak cez disk manažera, ale data už z neho nedostaneš asi.
Zaslal: po srpen 21 2023, 21:04 Předmět:
Mam doma stejny opraveny a tam som terazky kukol a nasiel v biose-Drivers:SATA 0 odfajknuty.SATA2 neodfjknuty. EXTERNAL SATA odfajk. SATA 1 odfajk. SATA 3 neodfajk.Takze zajtra to uz ned viem kde hladat.Coby sa stalo,keby som vsetky odfajkol SATA?Alebo staci len SATA 1 a SATA0 ak niesu ofdajknute. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: po srpen 21 2023, 21:46 Předmět:
Když to v BIOSu odfajfkuješ a nebude tam nic připojené, tak to po startu bude psát chybu že nenalezen disk nebo tak něco. Na desce by vedle konektoru mělo být popsáno co za kanál to je. Tak to prohlédni. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po srpen 21 2023, 22:27 Předmět:
Hubert dobre radis-te!! dik.Ja som kukal na oznacenie kon.len to bolo necitatene malicke.Hladal som aj dosku rozlož.suč.Takze skusim naprv ak neni odfajk.ako pisal rnbw SATA-0 a 1.Uz aj teraz ziada po starte stlacit F1 a baterka je nova!Neviem preco blbne.Potom vsetko ako blesk slape. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
ak ti to hlasi F1, tak by tam malo byt napisane este nieco. Predpokladam, ze ak si menil baterku, tak je bios nenastaveny. Staci don vojst, a dat hned exit and save changes. Tym by si mal ulozit nastavenia a ta hlaska zmiznut.
Ak nie, tak skus dat sem foto, co presne to pise. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: út srpen 22 2023, 8:58 Předmět:
Pridal ,odfajkol som SATA2 ,ten druhy HDD uz je vidiet,len ukazuje 230gb volnych z 230gb.Nic na nom ci neni neviem,ale pamatam si ze HDD islo na PC s doskou Win fast,len net nesiel.Ked som odfajkol SATA2 tak som dole klikol na Apply a Exit,dobre to bolo?Obr.sa nedaju urobit lebo po blesku skoro nic nevidiet. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: čt srpen 24 2023, 15:32 Předmět:
Je mozne dat ten druhy HDD Maxtor k tomuto PC Dell a zmenit win XP ktory na nom je, na win 10 s tym,zeby data s winXP ostali? Tzn.zeby hlavny HDD s Win 10 vybral predtym. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
