Pomoc s 230V obvodem s Triakem spínaným Arduinem
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 10:10    Předmět: Citovat
jurassEb napsal(a):
Si tam dám arduino a mám pořádně udělané PID, a mám to o dost rychleji a nemusím strávit rok čtením knížek jak toho docílit pomocí analogových součástek a jak to celé naladit.
Dávat světu najevo zpupnost, není obecně ani taktické ani obdivuhodné.
Když je ta zpupnost podepřená nějakým neoddiskutovatelným nadprůměrem, můžeš si aspoň říct "nemáte na mě, tak závidíte".
Ovšem vystavovat současně jak zpupnost, tak propastnou neznalost...
... to ani nevím jak nazvat.
K připomínkám kolegů ještě dodávám, že z energetického hlediska je ten tvůj "zdroj" taky podivuhodný:
abys dostal pár set mW na zátěži, zmaříš cca 1 W na Zenerce a cca 15 W na odporu 2k. Bez komentáře.
Ohledně "nevyfiltrování aby mělo arduino kde brát synchronizaci" bych doporučil doplnit si základy vzdělání o integrační a derivační členy.
K dalším nesmyslům se ani nemá cenu vyjadřovat.
Takoví jako ty mi částečně dávají odpověď na otázku, kde se to bere.
Pak se může stát, že "servisák" zabývající se jinak sw konfigurací, řeší sedm měsíců opravu mikromotoru k zubařskému křeslu (vadná jedna žíla v 4žilovém kabelu), mj. doporučuje vyměnit ovládací panel za 70 kKč.
jurassEb
Založen: Nov 17, 2014
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 10:21    Předmět: Citovat
Já nevím jestli jste to přehlédlo, ale je tam video, ještě jednou ho postnu:
https://www.youtube.com/watch?v=Dim11IUeAto&ab_channel=Ji%C5%99%C3%ADK
To jsem si dal ten obvod to simulátoru. Jak vidíte, nemám to napájené optočlenem. O tom je celé tady to vlákno. A pokud to nebylo zřejmé a mysleli jste si, že jdu napájet arduino optočlenem, tak potom nechápu, kde jste vzali, že je to nebezpečná galvanicky-neoddělená kravina - když optočlen galvanické oddělení je.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 11:57    Předmět: Citovat
V první řadě se nauč kreslit normální a kompletní schéma a ne nějaké arduino omalovánky. Když sem dáš takovou malůvku, tak si tě každý zařadí mezi úplné začátečníky.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 12:11    Předmět: Citovat
Když v tom falstadu vybereš file > Export as link > Create short URL, nemusíš dělat videa, jako např. https://tinyurl.com/29495p9t
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 12:39    Předmět: Citovat
jurassEb napsal(a):
Původní autor sice používá octocoupler, ale musí tam mít ještě zvlášť 12V zdroj napětí, octocoupler tam je jen pro zachycení střídy ze sítě.
Co to je, nějaká nová součástka? Shocked
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 13:40    Předmět: Citovat
Takže vlastně delay a další funkce nebudou využity. V tom případě si prohlédni třeba: Stmívač Bude regulovat bez komplikací. Jen nezapomeň propojit kovovou část s ochranným vodičem a přidat odrušovací člen. Ostatně ten by měl být u toho erdujína taky.
jurassEb
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 14:38    Předmět: Citovat
Hele ok, není to asi dobrý nápad ten bez transformátorový obvod, protože vždycky když si simuluju co se stane, když tam uzemním fázi za můstkem, tak to dopadne blbě.
Kde se dá najít nějaký malý transformátor co by se vlezl do rukojeti mikropájky? Stačilo by mi nějaký s nízkou kvalitou, třeba 20 závitů na primárním vinutí a jen 2 závit na sekundárním, stačí mi když to zvládně 50mA, potom tam dám můstek, kondík a zenerovu diodu.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 14:55    Předmět: Citovat
Musíš respektovat fyzikální zákony. A pro primár napájecího transformátoru platí vzorec
U = 4,44·Bmax·f·Sž·N
Pokud má být rozměr (plocha Sž) a počet závitů malý, a s hodnotou Bmax se moc hýbat nedá, tak jedinou možností je použít vysokou frekvenci f. A tak se dostáváš k pulzním měničům, které už tu byly zmíněny.
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 14:56    Předmět: Citovat
Crifodo
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 15:07    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Doporučuji to tady utnout a přesunout do HP.
vzhledem k tomu, že tazatel
Já mám elektro prumku, a nějaké základy elektro z VŠ. A garantuju ti, že 80% absolventů elektro prumek by nic takového sestrojit nedokázalo, natož pak učilišť. A jestli to nevíš tak jsi, jak už jsem řekl, hňup.
je buď provokatér nebo tu někdo pase nějakou nevyladěnou AI. O českém školství nemám přehnané mínění, ale že by produkovalo až takový obrazek_cenzura, se mi přece jen nezdá.
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 15:09    Předmět: Citovat
Na 24V je to urcite bezpecnejsie, ale asi uz ma teleso na 230V. Najlepsie by bolo to vyhodit a pracovat s bezpecnym napatim.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 15:12    Předmět: Citovat
toto by tam mohlo vojst
zdroj 1
alebo
zdroj 2
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 17:11    Předmět: Citovat
1/ Jestli chceš vymýšlet DIY pájecí pero, tak se nejdříve podívej na konkurenční výrobky. S jakým napětím pracují a jakým výkonem. Pájedlo klempířské na 230V jsem už viděl a není to nic pro práci s elektronikou.
2/ Jestli je tvým cílem pájet, kup si hotovou páječku, levněji to stejně nevyrobíš.
3/ U každého "Transformless" zdroje je specifické použití, které se neslučuje s běžným DIY použitím díky galvanickému spojení se sítí. Pro své konstrukce použij transformátorek za 30kč a budeš mít klidné spaní.
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 17:47    Předmět: Citovat
jurassEb napsal(a):
Boha Krista Máryja Skáre - Alláhu, ty to vidíš - TOHLE vypustí absolvent elektroprůmyslovky? Za to by ho snad měli jeho bejvalí vyučující lynčovat a ti co už nežijou by následně nad jeho viselinou měli strašit ... Dyť za tyhle grando žvejko stupýdo by hanba musela rovnou knokautovat i propadlíka z prvního ročníku elektroučňáku, natož údajnýho absolventa elektroprůmky ...
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 18:13    Předmět: Citovat
On to nemyslel vážně, nemohl Wink
Vidíš že teorii zná, dvě vinutí atd..
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 5
