Konfigurace vodníku Karcher
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2023, 19:05    Předmět: Konfigurace vodníku Karcher Citovat
Ráno jsem šel do sklepa pro cibuli a nestačil jsem se divit. Poslední schod byl pod vodou. A podle vodorysky muselo být vody mnohem víc, tři schody. Asi od nedělní průtrže přetekla studna, co mám ve sklepě.
Tak jsem namontoval hadici na kalovku Husqvarnu a strčil ji do čerpací jímky. Půl dne to trvalo, než jsem vyčerpal, stále to doplňovala přetékající studna. Doufám, že dnes zase nebude nějaká průtrž, byl bych na tom zase stejně.
Takže ve sklepě zbývají louže, protože všude není ideální spád. Mám cyklon vodníka Karcher [urlhttps://www.kamody.cz/karcher-wd-3-premium-aku-set-multifunkcni-vysavac-1629-9510-238103] WD3 Premium,[/url] původní provedení na 230V. Používal jsem ho ale jen jako suchej s velkým pytlem a válcovým filtrem na turbíně. Jako vodníka nikdy. Vyndám pytel a ten válcovej filtr. A můžu cucat vodu? Nepatří tam místo papírovýho filtru takovej molitanovej rukáv? Návod jsem někam zasel a u náhradních pytlů jsem ten rukáv nenašel. Musí tam být? Dostane se bez něj voda do turbíny a pak do motoru? Nevím, jestli jsem to viděl u tohodle Karchera, nebo to má jen Parkside vodník, co mám v dílně. Ale ten použít nejde.
Na e-šopu molitanovej filtr nabízí ale to mi sklep dřív vyschne, než ho pošta doručí...
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2023, 19:10    Předmět: Citovat
https://s1.kaercher-media.com/documents/manuals/raw/000/BTA-5667816-000-02.pdf elektronická strana 68.
Čili na vodu tam zůstane jen patronový filtr, co normálně slouží jako 2. stupeň filtrace.
Vysavače s možností vysávat vodu mívají alespoň nějak vodě odolný motor a ochranu před vysokou hladinou vody (aby se přímo nenasála do turbíny). Mám WD5.500M a VAX 4100 a oba takovým motorem + uzavíráním vstupu sání při přeplnění disponují.
Ta WD3 to uzavírání dle onoho návodu taky má a motor na tom bude podobně.
Jinak tedy nechápu, proč WD3 Premium říkáš "cyklon vodník", i ty vyšší řady (nebo jiné značky), co mám já, jsou prostě klasické staré poctivé hrncové vysavače.
Cyklonový vysavač je třeba toto.
Naposledy upravil JirkaZ dne st srpen 16 2023, 19:24, celkově upraveno 4 krát.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2023, 19:12    Předmět: Citovat
Podívej se pod ten válcový filtr. U některých větších vysavačů je tam schovaný plovák. Třeba máš kliku.
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2023, 19:33    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
V tom válcovým filtru je roura s mnoha podélnejma šlicama. Ale není tam vidět plovák a ani nerachtá při naklonění motoru do boku či vzhůru nohama jako u Parkside.
Jirka_z: Díky za manuál ale o tom rukávu tam nepíšou, asi není potřeba.
Pokud má vstupní hrdlo v hrnci kolínko, co směřuje ke stěně a proud vzduchu rotuje kolem hrnce a vypadávají z něj nečistoty na dno, tak to je taky cyklón. Jak vypadají cyklónový velký odlučovače s Helmholtzovým rezonátorem vím celkem dobře, prosím neškolit.
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2023, 19:58    Předmět: Citovat
Tady se bavíme o vysavačích (neboli česky luxech Wink ), co vlastníme, ne o nějaké průmyslové technologii.
No a pokud má (jak můj VAX, tak Karcher) kolínko, je na něj manžetou navlečený sáček a je zahnuté dolů, ne do strany. Na VAX jsem se teď byl pro jistotu podívat a Karcher si doufám pamatuju dobře.
To proto, aby bordel směřoval do středu prostoru sáčku, s nějakým (žádoucím) vzdušným vírem to nemá nic společného a v tom pytlíku by to bylo i úplně zbytečné...
To platí pro suchý provoz. U mokrého tam sáček není, ale vír i díky nasměrování kolínka opět nevzniká.
Schválně se podívám i na tu WD5.500M, až na příslušném místě budu...
Edit: tak jsem to nevydržel a na TyTrubce našel záběr vnitřku nějakého nižšího typu od Karcheru (předpokládám přitom, že filosofie těch vyšších bude podobná nebo stejná).
Kolínko tam sice není, ale je tam deflektor do strany, čili zejména bez sáčku tam nějaký vír vznikat bude. V případě Karcheru máš tedy pravdu. Ale cyklónovým vysavačem bych to pořád nenazýval...
Edit #2: na TyTrubce jsem našel i WD3 Premium, deflektor má taky.
 Velikost:  82.75 kB
 Zobrazeno:  51 krát
 Velikost:  30.09 kB
 Zobrazeno:  51 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2023, 22:18    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Hmm, tak popelák vysavač, to je podle tebe průmyslová technologie? U mýho 2KW PowerMatiku je cyklónová dýza do strany k stěně pixly taky. A pořádná, obdélník 25 x 60 mm. A vyloženě v návodu píšou, že to vytváří proudění kolem vnitřní stěny a bržděním těžkých částic odstředivou silou o stěnu padají těžký částice dolů. Tak co to je, řekl bych že cyklónovej odlučovač. Wink
Helmholtze mám v cyklónovým odlučovači dřevěných pilin u CNC routeru, dělal jsem ho z fasádních 25kg kýblů. Bez něj část pilin prošla do vysavače a zacpávala ho. S ním neprojde nic ale byla to fuška pokus omyl ho naladit protože jsem nevěděl na jakým kmitočtu ten odlučovač kmitá.
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2023, 9:03    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
JirkaZ napsal(a):
Celeron napsal(a):
Jak vypadají cyklónový velký odlučovače s Helmholtzovým rezonátorem vím celkem dobře...
Toto znělo jako něco průmyslového. Nemáš mluvit (psát) jako Pýthie Delfská...
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2023, 10:34    Předmět: Citovat
Tak na to luxování louží ve sklepě kašlu. Obešel jsem a obvolal kupu prodejců včetně Karchera a nikdo ten "protipěnovej molitanovej filtr nemá. V Karcheru mi tvrdili, že WD3 ho nemá ve výbavě a navíc tam nemá čím držet.
Navštívil jsem taky místního člena Mi-ro a ten mi to rozmluvil. Měl v servisu kupu vodníků s naprosto shnilým a bordelem zasyfleným motorem. Navíc, když si představím, co v tom syflu bude bydlet za flóru a faunu a pak se to rozfouká po baráku, brr. Rolling Eyes
edit: teď mi přišla zpráva z Karcheru:Ve vysavači pro mokré vysávání ponechte patronový filtr. Po vysátí vody nechte jak vnitřek vysavače tak filtr řádně vyschnout Tak nevím, ten filtr mi přijde papírovej, trochu větší než býval vzduchovej v Jawa 21 a podobnejch strojích.
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2023, 10:46    Předmět: Citovat
Četl jsi pořádně ten manuál a můj extrakt z něj? Edit: no koukám, že nečetl...
Dle toho si myslím, že tam musí zůstat filtr, co normálně slouží jako 2. stupeň. No a ten by měl zabránit průniku čehokoliv významnějšího do motoru...
Musí samozřejmě být voděodolný (pokud existuje víc typů nebo nějaké náhrady - někde totiž uvádějí jako materiál papír, ale věř tomu).
Ale rozmlouvat Ti to nebudu, je to Tvůj stroj a je fakt, že opatrnost je na místě.
 Velikost:  32.86 kB
 Zobrazeno:  58 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2023, 16:09    Předmět: Citovat
Ale četl, jenže ten můj WD3 Premium vypadá zvenčí i zevnitř trochu jinak než ten z manuálu nebo co se prodává dnes. Mám ho cca 4-5 let, asi starší model. Dnes jsem byl u místního prodejce Dont a tam mě nechal kouknout do sočastnýho, celej vršek je trochu jinej. Svůj jsem měl s sebou kvůli připasování filtru od případnýho jinýho výrobce. Spodek v plechu je stejnej ale jiný kolečka.
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 8:55    Předmět: Citovat
Jestli máš toho Parksida, tak vodu posbírej s ním. To je přesně o té komerční spotřebce, je sice jasné, že vysávání vody tomu dobře dělat nebude, ale je to za pár korun, tak o nic nejde a drahého značkového stroje je na takovou práci škoda. Mě ten parksidácký lux už na vodu posloužil úžasně, má za sebou pár stovek litrů v průběhu nějakých 3 let a přežil to zatím bez úhony.
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 10:01    Předmět: Citovat
Ten Parkside použít nemůžu, je předělanej v jedný technologii na mnohem větší nádobu. Bylo by to moc práce předělávat ho na vodu.
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 10:08    Předmět: Citovat
Tak kýbl, co půjde nasbírat lopatkou a pak hadrem, co naděláš... Nebo objednat dalšího parksida Smile
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 10:26    Předmět: Citovat
Sklep už je bez vody a částečně proschlej. Mám tam naštěstí čerpací jímku, do který se vejde Husquvarnu čerpadlo se zapínacím stavoznakem. Akorát jsem musel koštětem honit vodu k tý jímce, protože zedníci jsou blbci, co neumí beton vyspádovat k tý jímce. Blbý taky je, že když vypne čerpadlo, obsah hadice vlítne zase zpět do sklepa. Takže poslední cuc byl dát čerpadlo do fasádního kýble kýble a miskou od Ramy jímku vybrat a pak ten kýbl s vrácenou vodou vynýst růčo.
V pátek jsem do sklepa postavil dva 40 cm větráky a nechal je na nejmenší otáčky profukovat. Někde je už beton úplně suchej. Ale jestli zase přijde slejvák, tak budu tam kde jsem byl před týdnem, tedy v prodloužených zádech. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 10:35    Předmět: Citovat
Není lepší to řešit nějak systémově, jinými slovy třeba hlídat hladinu vody v té studni a včas ji začít odčerpávat?
Taky se to dá nazvat řešením příčiny a ne následku (studnu asi nepřemístíš)...
Jinak pokud je to ze studny, tak ta asi bere dost povrchovou vodu, když takhle rychle reaguje na déšť.
