Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne srpen 20 2023, 14:46 Předmět:
Nojo, ale megmet určitě nemá. Já to v nouzi dělám na prasáka, připojím jen jednu fázi přes 25W žárovku postupně na všechna vinutí a měřím proud bloku motoru proti nule. To se aspoň trošku blíží megmetu. Měřit izolační odpor pár voltama multimetru je celkem k prdu.
Samozřejmě motor na izolovaný desce a bacha na facku, kdyby byla izolace seklá. _________________ Jirka
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Tak svod na kostru by tam neměl být, sice jsem to neměřil megmetem neboť jej nevlastním a ani kamarád jej nemá ale použil jsem nejvyšší rozsah (20MΩ) na multimetru a na všech vinutích ukazovalo nekonečno tak snad to bude v pořádku.
Tak se koukám že jsme odesílali příspěvky ve stejný čas.
Naposledy upravil otakarv dne ne srpen 20 2023, 14:51, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 09, 2008 Příspěvky: 149 Bydliště: Okolí Ostravy
Zaslal: ne srpen 20 2023, 15:15 Předmět:
Já bych to tedy zapojil do Y a zkusil zapnout. Nicméně podle mne se už v tom někdo hrabal. Chybí originální propojky, ukončení vodičů je hrůza, vlevo dole na svorkovnici chybí šroub. Nebylo už to někdy převíjené?
Zaslal: po srpen 21 2023, 7:47 Předmět:
Syn mi včera donesl přepínač hvězda-trojúhelník ale mi se těch 16A zdá málo na ten motor. Co mi poradíte, namontovat jej nebo se poohlédnout po silnějším přepínači?
Zaslal: po srpen 21 2023, 10:15 Předmět:
No zrovna před pár dny jsem měl jeden VS16 rozebranej, předělával jsem ho z reverzáku I-0-II na čtyřpolohovej 1-2-3-4. Kontakty tam jsou čtverečky cca 2,5 x 2,5 mm a mžikový vypínání to nemá. Odskok kontaktů je 2 x cca 2 mm v sérii. Ty VS16 na motorech a to i dost slabších žádnou velkou výdrž nemají.
Dal bych radši VS25 nebo VS32. To jsou teda vačkový od Obzoru. Ale SEZ dělá podobný ekvivalenty, ty u Vás seženeš asi líp. _________________ Jirka
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 375 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: po srpen 21 2023, 10:41 Předmět:
Pokud tam máš místo, lze tam taky dát stykač a tlačítka START / STOP .
Jinak třeba na míchačce jsem se už setkal s tím, že byl pakeťák uvnitř vysypanej a já furt hledal problém v motoru a pak i kabelu a původcem byl právě uvnitř propálenej vypínač.
Jenicek:
Na rozběh bys potřeboval tři stykače a časové relé.
VS16 je už za hranou, opravdu by to chtělo VS25.
Prostě to zkus do hvězdy a děj se vůle boží. Bylo by dobré při tom měřit klešťákem odběry jednotlivých fází - nejjednodušší způsob jak odhalit mezizávitový zkrat.
Založen: Jun 30, 2021 Příspěvky: 157 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: po srpen 21 2023, 21:15 Předmět:
Já bych to spínal tlačítkovým Motorovým spouštěčem 10-16A. Podle výpočtu jsem spočítal, že by motor měl brát MAX 13,75A. Na spouštěči nastavil např.13A(možná nastavit přímo na povolený proud). Pokud by spouštěč vypnul - je motor vadný.
Tento problém jsem řešil na šrotovníku obilí , ale měl jen 2,5kW (5A) - vyhazoval 16A jistič, ale byl spínán napřímo vypínačem. Takže ho jistil jen 16A jistič. Koupil jsem 3 kW motor (na štítku už přesně nevím ,asi kolem 6,3A), dal motorový spouštěč 4-6,3A, nastavil 6,1A , aby byla kapek rezerva, spínám ho přímo tím spouštěčem (přes originální ovl. krabičku s gumovými tlačítky) a už frčí.
Zaslal: út srpen 22 2023, 6:19 Předmět:
Mohl bys mi dát odkaz na ten Tlačítkový Motorový spouštěč 10-16A? Momentálně pomáhám synovi štípat haldu dříví tak až bude poštípáno tak se znovu pustím do toho šrotovníku.
Ten spouštěč ale rozběhový proud neomezuje. Je to prostě stiskací motorový jistič s tepelnou ochranou, která chrání motor při přetížení. B25A před ním vylítne úplně stejně, protože je rychlejší.
Zaslal: st srpen 23 2023, 19:38 Předmět:
Pokud byl dobrý a nevypadával, tak s motorovým spouštěčem taky nemuže vypadnout. Spouštěč chrání před přetížením ,na štítku je napsán MAX proud motoru při běhu.Já měl na štítku 3kW a 6,3A,( nastavil jsem cca 6,1A). Nemohu chránit motor jen B25 přece, B25 chrání vedení, spouštěč chrání motor před přetížením a zničením. Pokud je již vadný motor , bude vypadávat asi obojí, možná co je rychlejší. A šrotovník se zapíná vždy bez zátěže, aby se mohl rozběhnout. Pak teprve sypat .
Zaslal: čt září 21 2023, 9:51 Předmět:
Celeron napsal(a):
A víš určitě, zda tam nenateklo? Co třeba ráno za studena, nepozoruješ, že buben má větší odpor při pootáčení rukou? To by bylo zalepený nebo už zarezlý ložisko.
Zdravím všechny přispívající, vracím se k tomuto tématu neboť mám nové poznatky.
Šrotovník jsem měl nyní odstavený ve sklepě neboť mi kamarád půjčil svůj "mlýnek jablek". Nyní jej potřeboval on tak jsem mu jej musel vrátit. Jablek na mletí je ještě dost tak jsem se dal do montáže spínače hvězda/trojúhelník, koupil jsem tento.
Ve sklepě je šero tak jsem šrotovník potřeboval dostat ven na denní světlo. Když jsem jej převrácel tak v jedné poloze kdy směřovala svorkovnice motoru dolů jsem najednou zahlédl na podlaze loužičku, nadzvedl jsem šrotovník abych viděl do svorkovnice a skutečně otvorem kde vedou dráty bylo vidět že kape tekutina. Skusil jsem pootočit motorem ale nešlo to až po několikerem viklání se mi to podařilo. Takže šťáva z jablek skutečně natekla kolem hřídele, zalepila ložiska a natekla dovnitř. To vysvětluje to že když jsme se synem mleli poprvé tak jistič držel ale nyní si vzpomínám že když se mlelo podruhé tak syn ten šrotovník podložil hranolem aby nebyl nakloněný a to byla fatální chyba.
Nyní se snažím motor vymontovat ale hlava s noži je zarezlá takže jsem do otvoru včera nalil petrolej a čekám zda to povolí.
Nyní mám hlavu v smutku, šrotovík máme půjčený a nevím zda pomůže vysušení motoru.
Děkuji za každou odpověď, radu.
Zaslal: čt září 21 2023, 11:26 Předmět:
Hele, to opravdu ten šroťák potřebuje motor 5,5kW?
Pokud do motoru a ložisek natekla kyselá šťáva z jablek a dlouhodobě tam byla, tak bych se zkusil poohlídnout po jiným motoru. Teď jsou ceny motorů ve výkupu nízké, takže se dají motory sehnat za pár korun.
Strana 2 z 3
