Radio DAB 12 A1 z Lidlu
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 13:38    Předmět: Radio DAB 12 A1 z Lidlu Citovat
Koupil jsem si jako nenáročný posluchač radio na síť i zabudovaný akumulátor Li-Ion. Umí přehrávat DAB, FM a také slouží jako přehrávač Bluetooth. K radiu je dodávaná nabíječka 5V/1A.
Uvedené funkce plní celkem uspokojivě pro účel, kvůli kterému jsem si ho koupil v Lidlu v akci za lidovou cenu 499 Kč. Když jsem si srovnával, jen samotné Bluetooth reproduktory bývají dražší.
Problém ale je zabudovaný Li-Ion akumulátor. Podle mého názoru jsou tyto akumulátory vadné a nejen u mého kusu. Srovnal jsem si to s dalšími dvěma kupci.
Po nabití, pokud se rádio nechá ve Standby, se akumulátor sám vybije do 48 hodin.
Nabitý akumulátor vydrží hrát na střední hlasitost tak 5 až 7 hodin (v návodu píšou až 10 hodin), ale pokud přehráváte jen tak 2 hodiny, tak je akumulátor do následujícího rána vybitý. Aku má mít kapacitu 2000 mAh. Nevím jak je nastavena v rádiu regulace nabíjecího proudu, ale pokud je na nabíjecím konektrou rádia napsáno 5V/1A, měl by se nabít do 3 hodin. Akumulátor se však nabíjí 5 až 7 hodin (je vadný ?).
Nechce se mi věřit, že by rádio ve stavu Standby mělo tak velkou spotřebu, že se i dobrý aku vybije do 48 hodin.
Podle mého názoru jsou Li-Ion akumulátory poškozené (téměř zničené) dlouhým skladováním ve vybitém stavu. Když jsem rádio koupil, mělo také akumulátor totálně vybitý.
Zatím jsem se nerozhodl k reklamaci s přednostním požadavkem na vrácením peněz než s výměnou, protože jiné kusy na tom budou asi stejně.
Doma mohu rádio vždy přes noc nabít, nebo ho provozovat na síť. Navíc jsem si vyrobil vlastní nabíjecí kabel s konektorem USB. Takže sebou nemusím vozit dodanou nabíječku, ale mohu použít k nabití libovolný konektor USB, třeba i z Power banky.
Nějak počítám s tím, že po záruce (3 roky) si akumulátor sám vyměním za nový, kvalitní (aku Li-Ion 3,7V 2000 mAh se prodávají za cenu kolem 100 Kč).
 Velikost:  80.03 kB
 Zobrazeno:  52 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 13:45    Předmět: Citovat
Li-Ion akumulátor se ti sám do 48 hodin nevybije. Problém bude v něčem jiném, zvláště když se dá nabít a jede 5-7 hodin jak píšeš.
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 14:14    Předmět: Citovat
Ked ma zvod, tak vybije.
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 14:51    Předmět: Citovat
Podle popisu na webu Lídlu viz tento odkaz je na něj 3-letá záruka, ale problém je jak se zdá neopravitelný. Dle popisu v jedné z níže citovaných recenzí na Heuréce má toto rádio chybu ve firmware, kterou dodnes neopravili a zřejmě už ani nikdy neopraví. Firmware v rádiu totiž nevypíná část (koncový zesilovač reproduktoru) i když je rádio jakoby vypnuté a tím dochází k tomu rychlému vybití akumulátoru.
Zkuste to rádio v Lídlu vrátit a žádejte vrácení peněz, protože i kdyby vám v rámci reklamace poslali nový kus tak je pravděpodobné, že se bude chovat stejně viz výše zmíněná chyba. Pokud s vrácením peněz neuspějete a pokud to následně nepošlete rovnou "do koše" tak si tam můžete dobastlit vlastní vypínač baterie jako to zmiňuje Jarda v níže citované recenzi z 31. března 2022. To bude jediné řešení jak ten problém obejít.
Vada je tedy zdá se obecná pro všechny kusy tohoto rádia a některým uživatelům to možná nevadí a tak si na to v recenzích přímo nestěžují, ale v recenzích na Heuréce zhruba od strany 3 viz tento odkaz zmiňuje obdobný problém celá řada dalších uživatelů, kteří si toto rádio koupili viz citace níže.
Ověřený zákazník Pavel Buchtel, 29. dubna 2022 napsal(a):
Nekupujte! Akumulátor ve vypnutém přijímači se za 2 dny zcela vybije. Nepoužitelné! Celá série vadná, ze servisu z Německa mi poslali jiný kus, chová se stejně. Akumulátor vydrží 1 den ve vypnutém přijímači, další den zcela vybitý.
Ověřený zákazník Jarda, 31. března 2022 napsal(a):
Rádio se rychle vybiji i v pohotovostním stavu, musel jsem doplnit vypínač baterie.
Ověřený zákazník, 11. března 2022 napsal(a):
Plně nabitá baterie je opakovaně již po třech dnech zcela vybitá, aniž by byl rádio zapnuté.
Ověřený zákazník, 10. března 2022 napsal(a):
U rádia ve vypnutém stavu se vybíjí vestavěná baterie tak, že asi za 24 hodin je úplně vybitá, to znamená, že když si za nějaký čas zapnete rádio, aby hrálo na baterie, tak ho musíte nejdříve nabít. Do plného nabití to trvá asi 5 hodin. Zřejmě to bude typová vada, protože v recenzích si na to stěžovali i jiní. Rádio jsem vrátil.
Ověřený zákazník Luboš, 5. ledna 2021 napsal(a):
Baterie i při nepoužívání nevydrží ani jeden den,okamžitě vybitá.
Ověřený zákazník, 5. září 2020 napsal(a):
Tak tohle rádio se Lídlu nepovedlo. Má neodladěný firmware, který nevypíná část rádia ( koncový zesilovač reproduktoru) a tím rádio nevydrží dlouho nabitý.
Naposledy upravil Valdano dne ne srpen 20 2023, 14:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 14:54    Předmět: Citovat
Kvalita ako z AliExpressu Very Happy
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 14:57    Předmět: Citovat
O tomhle rádiu jsem tu psal. Je to nejhorší zmetek, co kdy lídl prodával. Proto ta cena. Akumulátor to vybíjí, protože to i ve vypnutým stavu žere jako ZIL.
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 15:06    Předmět: Citovat
Jak už jsem psal chyba je v tom, že to rádio ani ve vypnutém stavu nevypíná napájení koncového zesilovače. Takže řešením je dobastlit si tam prostě nějaký malý vypínač, kterým se bude rozpojovat jeden z vodičů od akumulátoru a tím se bude rádio vypínat, aby se akumulátor nevybíjel. Do plošňáku bych se asi přímo nevrtal. Je to prostě produkt typu DoDo alias Dodělej Doma. Kdo to umí a chce se mu to řešit ten si to může sám upravit doplněním vypínače a nebo může ten interní akumulátor v rádiu úplně odpojit a rádio provozovat jen se síťovým zdrojem a k vypnutí rádia bude stačit zdroj prostě vytáhnout ze zásuvky. Kdo to neumí nebo se mu to nechce řešit ať žádá peníze zpět a pokud nepochodí tak to může poslat tak akorát "do koše".
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 16:24    Předmět: Citovat
Můžu potvrdit. Dokonce stačí na okamžik přerušit jeden vodič u malého trandu a rádio se skutečně vypne. Řešil jsem to přidáním mikrospínače na skříň rádia a tím ho vypínám. Jinak odběr ve "vypnutém" stavu je tuším 30-40mA.
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 16:32    Předmět: Citovat
Tak kamarádi jsme doma. Inspirovali jste mne, abych ten odběr rádia změřil.
Výsledky:
Odběr ve Standby 43 mA. Při kapacitě aku 2000 mAh vydží baterie 2000/43=46 hodin. To je přesně čas prakticky měřený.
Provozní odběr 120 až 160 mA při malé hlasitosti. Při střední hlasitosti až 200 mA. To odpovídá provozu až 10 hodin podle návodu.
Při krátkém odpojení baterie (asi na 3 sec) ve stavu Standby a opětném jejím připojení je odběr 0 mA. Teprve po zapnutí a vypnutí do Standby zůstane odběr těch 43 mA. Takže by teoreticky stačilo krátce stlačit rozpínací tlačítko. Jistota je však vypínač.
Zdá se, a to mne potěšilo, že se při odpojené baterii nevymažou dříve naladěné stanice. Zkoušel jsem odpojení baterie jen na asi 10 minut. Uvidím zda k výmazu paměti nedojde při delším odpojení, třeba přes noc.
Zatím ten vypínač namontuji jen provizorně bez úpravy pouzdra radia a zkusím zda to funguje s vypínačem bez vymazu stanic. Kablík od baterie jsem zatím nepřerušil, jen jsem odpojil její připojovací konektor a napojil jsem se na špičky a dírky konektoru.
Zdá se, že nabíjecí obvody akumulátoru jsou přímo zatavené do plastového obalu aku. Takže její náhrada běžným Li-Ion akumulátorem by asi nebyla možná.
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 16:37    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Byla, pokud se ti tam vejde i jednočlánkový BMS za pár korun.
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 16:46    Předmět: Citovat
To nebude nabijaci obvod, ale len ochranny. Hlavne proti skratu - ten musia mat vsetky li-ion baterie urcene do ruk laikovi.
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 17:07    Předmět: Citovat
Tady je pár foteček.
 Velikost:  129.08 kB
 Zobrazeno:  118 krát
 Velikost:  94.48 kB
 Zobrazeno:  97 krát
 Velikost:  90.84 kB
 Zobrazeno:  81 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 18:19    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Pokud je nabíjecí obvod v rádiu a v plastovém obalu Li-Ion je jen ochranný modul pak by se dal použít třeba tento Li-Ion článek 2600mAh bez ochrany, který se ještě prodává a k tomu tento ochranný modul, který je docela malý (rozměry 30 x 4mm). Zde je návod k tomu ochrannému modulu.
Pokud je v plastovém obalu Li-Ion spolu s ochranou i nabíjecí obvod pak by se s tím Li-Ion článkem bez ochrany dal použít třeba tento nabíjecí modul pro nabíjení proudem 1A (rozměry 28 x 17 mm), který má integrovanou ochranou proti zkratu, přebití i hlubokému vybití. Přívod od napájecího konektoru v rádiu, do kterého se zapojuje k rádiu dodaný zdroj, by se připojil na příslušné plošky na desce toho modulu a ten USB konektor by se nemusel použít tj. celá deska nabíjecího modulu by zůstala ukrytá uvnitř rádia. Zde je návod k tomu nabíjecímu modulu s integrovanou ochranou.
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 19:07    Předmět: Citovat
Nevím, zda má cenu takový hraní s takovým střepem. Běží to na dvou hlavních procesorech s označením Spread, o kterých jsem našel na netu velký kulový. Pár set metrů za barákem máme převaděč na DAB vysílání ( Obora Rosice). I zde byl příjem toho rádia s výpadky. Lídl se toho zbavuje, proto to prodává tak levně. Totožný je i Denver DAB-42, který má ve FW zamčený bluetooth.
Brozicek
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 16:02    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Nevím, zda má cenu takový hraní s takovým střepem. ...
Dovolím si nesouhlasit. Já jsem s vlastnostmi toho rádia spokojen. Rychlé vybíjení akumulátoru ve stavu Standby vyřešil přidaný vypínač - viz foto. Použil jsem vypínač vyndaný z vyřazeného zářivkového svítidla nad kuchyňskou linkou. Že je bílý mi nevadí. Při vypnuté baterii se naladění a seřazení stanic nemění, takže po úpravě je rádio pro mé účely OK..
 Velikost:  151.44 kB
 Zobrazeno:  96 krát
