Kelvin měřící hroty
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2023, 23:10    Předmět: Kelvin měřící hroty Citovat
Na tester vnitřního odporu LiIon 18650 potřebuju dva Kelvin hroty.
Ideální by byl souosej, to znamená že vnitřní odpruženej hrot napětí a venkovní pevnej "trubkovej, zubatej" hrot proudovej. Předpokládaný proud je 15A a napětí 12V.
Našel jsem na Alíku pár Kevin dvouhrotých i souosých měřících sond ale končí většinou na 10A. A moc se mi nelíbí ty celkem slabý a dlouhý kabely, při proudu 15A by na nic byl už dost velkej úbytek.
Teoreticky by souosej Kelvin šel vyrobit ze dvou Pogo pinů. Malý průměr dovnitř a z většího průměru použít jen venkovní část na proudovej venkovní kontakt.
Asi bych si to troufnul vytočit z mosazi ale pak zase někde shánět zlacení, navíc pár kousků nějaký drobotiny, co ani nejde pořádně zavěsit do galvana... A ani ty drobný vinutý pružiny nebude žádná sranda vyrobit či sehnat.
Nějakej nápad jak si s tím poradit?
Díky!
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 1:10    Předmět: Citovat
Nevyhovovalo by třeba měřicí bateriové pouzdro k miliohmetru YR1035, které je aktuálně skladem za rozumnou cenu v českém eshopu a ze kterého byste použil konstrukci pouzdra a kabely byste nahradil vlastními silnějšími s pro Váš účel potřebnou délkou i zakončením?
 Velikost:  174.49 kB
 Zobrazeno:  45 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 9:25    Předmět: Citovat
Úlohu bych jednoznačně rozdělil na proudové a napěťové svorky. Myslím i mechanicky, protože Kelvinovy přívody mohou mít společný počátek - tady se to vzhledem k situaci nehodí, protože dominantně nejistý/škodlivý bude přechodový odpor na styku hrot-vývod článku.
Pogo piny běžně dostupných typů snáší proudy nula nula nic (je to zřejmé i z jejich konstrukce), ale budou ideální na napěťové svorky.
Proud až 15A nebude sranda do aku přivést/ z něj odvést. Možná bych volil Cu hroty s pevně připájenými přívody umístěné na pružném ramínku s dostatečnou přítlačnou silou (ramínko by asi stačilo na jedné straně).
Kdyby byly proudové "hroty" z trubiček, tak by se ty pogo piny daly epoxidem přes izolační vložku vlepit dovnitř (třeba ovinout skelným vláknem + UHU Plus Endfest 300).
Naposledy upravil JirkaZ dne ne srpen 20 2023, 9:27, celkově upraveno 1 krát.
Díky moc za odkaz. Z toho ešopu občas nakupuju, nevšiml jsem si, že to tam má. A nebo nemá dlouho.
Držák asi použitelnej bude tak jak je, jen se musí posílit proudovej okruh a použitý čtyřpin konektor asi taky nebude na velkej proud. Asi to předělám na dva čtyřpiny, tři piny na proud a jeden na napětí.
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 9:32    Předmět: Citovat
Držák od Kubicy se jeví jako už hotová věc víceméně odpovídající tomu, co jsem napsal, ale posuvnou stranu bych nekoncipoval jako pevnou, nýbrž bych tam dal tlačnou pružinu.
Možná jsou odpružené celé hroty (to jsem z fotek a obrázků nezjistil), pak by to bylo OK tak, jak to je. Nebo využívá pružnosti plastu základny, to za OK nepovažuju.
Edit: aha, on to píše v textu ("s precizními odpruženými koaxiálními kontakty"), takže Valdano to trefil na 100%.
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 9:40    Předmět: Citovat
Podle návodu k použití je celej zápornej koax odpruženej.
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 9:47    Předmět: Citovat
Jo, je to při podrobnějším zkoumání patrné i z toho obrázku, ale ten text je jednoznačný.
Naposledy upravil JirkaZ dne ne srpen 20 2023, 10:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 10:05    Předmět: Citovat
To bateriove puzdro vyzera celkom slusne. Rovnako ako ten merak YR1035+.
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 10:24    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Na proud by se daly použít tyto kablíky na jednom konci osazené modelářskými konektory XT60. Na straně konektoru je to zalité v masivním úchytu, se kterým se s tím dobře manipuluje při odpojovaní/zapojování do protikusu a na druhém konci jsou volné vodiče, které by se připájely k tomu bateriovému pouzdru. Kabel má délku 80cm a díky volným koncům na jedné straně si ho můžete zkrátit dle potřeby. Kabel kruhového průřezu je vyroben z dvoužilové měděné licny (lanka), jedno jádro má průřez 2,5 mm2, vnější průměr kabelu je 8,5 mm. Dle popisu k tomu kablíku je doporučený proud 15 až 20A. Jako ochranu proti záměně polarizace bych použil jeden dvoužilový kablík s vidlici třeba pro plus a druhý se zásuvkou pro mínus. Tady jsou protikusy konektorů XT60 do panelu, které jsou vhodné k umístění na panel nějakého zařízení apod. Zásuvky do panelu jsou tam aktuálně skladem i ve verzi se záslepkou a k vidlici XT60 se dá dokoupit tato samostatná záslepka. Vše je ve stejném eshopu jako to měřící bateriové pouzdro.
 Velikost:  59.98 kB
 Zobrazeno:  25 krát
 Velikost:  68.67 kB
 Zobrazeno:  26 krát
 Velikost:  83.83 kB
 Zobrazeno:  30 krát
Naposledy upravil Valdano dne ne srpen 20 2023, 11:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 11:45    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Radši né, tenhle typ je standardním výstupem nabíječek Hota a musel bych v kabelovým bordelu hlídat správný kabely. Možná by to šlo řešit jinou barvou, XT60 existují i v modrý barvě ale málokdo je prodává, hlavně ty panelový.
Možná by se to dalo rozlišit třípinovým MR60 s kontaktama do řady nebo do trojůhelníku. https://www.bighobby.cz/mt60-konektor--1-par--3-5mm/ A nebo použít na dvoupiny krytky strany pájení. https://www.6sfull.cz/amass-xt-60-konektor/
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 11:58    Předmět: Citovat
Ty kablíky s XT60 mají jen se žlutými konektory, ale vzhledem k tomu provedení kablíku s masivním úchytem si myslím, že by to i tak bylo patrné o jaké kablíky se jedná pokud ten samý typ kablíku s tím masivním úchytem nepožíváte už pro jiné účely. Navíc by tyto kablíky byly na jedné straně pevně připájené k tomu bateriovému pouzdru. Takže by už na první pohled muselo být zřejmé k čemu ten pevně spojený celek je určen tj. dva kablíky s XT60 připájené k bateriovému pouzdru.
Do panelu mají v tom eshopu v černém provedení vidlici bez záslepky a zásuvku s černou záslepkou. Samostatné záslepky XT60 v černém provedení jsou aktuálně skladem pro vidlice.
Takže do panelu na měřící zařízení si můžete osadit XT60 v černém provedení případně s černou záslepkou a na kabelech pevně spojených s tím bateriovým pouzdrem klidně můžete mít XT60 ve žlutém provedení.
Nebo si můžete udělat vlastní kabely a použít samotné konektory XT-60 včetně krytky na kabel jak vidlici tak i zásuvku mají v tom samém eshopu i v černém provedení.
Pokud by nevadilo to, že bude třeba žlutý konektor XT60 umístěn v držáku do panelu, který bude jiné barvy např. červené, modré nebo i jiné barvy tak si můžete stáhnout třeba tento a nebo tento model pro 3D tisk nebo si najít jiný podobný. Po internetu se podobných modelů držáků XT60 pro 3D tisk najde spousta.. Až zprovozníte 3D tiskárnu, kterou zmiňujete v jiném nedávném tématu tak si můžete vytisknout různé barvy držáků XT60 do panelu. Nebo si to nechte vytisknout u nějakého známého nebo v nějaké firmě poblíž co má funkční 3D tiskárnu. Do toho držáku by měly jít osadit klasické konektory XT60 určené na kabel.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 7:33    Předmět: Citovat
Držák baterií na obrázku má pružný pouze koaxiální kontakt u nepohyblive části plastového držáku. Pohyblivá část plastového držáku má pouze pružný prostřední pin. Byl jsem to kontrolovat v dílně. Měrak vnitřního odporu Yr1035+ doporucuji. Mám ho a je dost přesný. Kontroloval jsem ho na 2, 10 a 220 miliohmech. Dá se koupit na Allegru podstatně levněji, kupoval jsem ho z Aliku za necelých 1300 se všemi sondami.
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 9:48    Předmět: Citovat
Když ten držák máš, jakej je tam prosím průřez proudových vodičů?
Díky!
alxa
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 11:23    Předmět: Citovat
Nepotěším tě, kabel je silikonový u všech sond stejný i u držáku. Venkovní průměr sílíkonove žíly je 1,3mm. Rozpajovat se mi to nechce a počítat drátky, Odhaduji průřez tak 0,2. Na krabičce držáku mezi rozsypanym čajem je napsáno 5A, tož tak. Všechny žíly jsou stejné, jak U tak I.
Naposledy upravil alxa dne po srpen 21 2023, 11:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 11:27    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Žádné proudové vodiče tam nejsou, protože YR1035+ není určen k měření proudu. Měří pouze odpor do 200 ohmů s přesností na 4 místa a stejnosměrné napětí do 100V s přesností na 5 míst.
Naposledy upravil Valdano dne po srpen 21 2023, 11:57, celkově upraveno 2 krát.
