Co je to předzesilovač pro bluetooth z Ebay?
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2023, 17:50    Předmět: Co je to předzesilovač pro bluetooth z Ebay? Citovat
Docela často potřebuju předzesílit signál a už mne to nebaví "drátkovat".
Objednám destičky na Ebay, předpokládám, že je to základní OZ zesilovač, kterému pak poupravím zesílení. Souhlas?
A když už jsem tady: Některé držáky na mobil jsou magnetické. Ale nevybral jsem si. Udělám si svůj a použiju magnet z reproduktoru. Nezlikviduju nějak mobil? Díky.
 Velikost:  37.19 kB
 Zobrazeno:  63 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2023, 21:49    Předmět: Citovat
Akorát teda nechápu, co chceš zešilovat, když napíšeš "předzesilovač pro BlueTooth". Jestli nějaký akustický frekvence, nebo modulovanou nosnou v pásmu 2,4GHz, kde se BT přenos odehrává - protože tam ti jen tak nějakej obyč operák fungovat jednoduše nebude.
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2023, 22:57    Předmět: Citovat
padik napsal(a):
Ano. V popisu na eBay u tohoto audio předzesilovače uvádějí viz citace.
eBay napsal(a):
Zesílení: 5 (zesílení 10 bude po změně R5 a R6 na 100 kOhm)
Dle popisu od výrobce je obvod NE5532 nízkošumový operační zesilovač pro audio aplikace. Účel použití je tedy zřejmý. To, že je u různých prodejců v popisu toho modulu audio předzesilovače zmíněno Bluetooth je možná marketingový trik, který někdo použil a všichni ostatní to jen kopírují (mimochodem je to zmíněno i v popisu téhož modulu třeba i na Amazonu) a mělo to zřejmě u neznalých vzbudit dojem, že je na desce integrován i Bluetooth audio přijímač což ovšem není pravda. Nebo je deska toho modulu předzesilovače okopírovaná z nějakého původně open source projektu, ve kterém byla použita společně s Bluetooth audio přijímačem, a proto se v jejím popisu vyskytuje slovo Bluetooth i když ta samotná deska bez Bluetooth audio přijímače nemá v podstatě s Bluetooth vůbec nic společného.
padik napsal(a):
Obecně ohledně použití magnetů pro držáky mobilních telefonů ať už hotových nebo vlastní výroby by to mobilu vadit nemělo. V hotových magnetických držácích na mobily se používají silné neodymové magnety. Otázkou je spíš to zda magnet z toho či onoho reproduktoru bude pro tento účel dostatečně silný a přitom ne zbytečně velký.
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 8:21    Předmět: Citovat
padik napsal(a):
většina telefonů používá při určování polohy GPS a obvykle mají i magnetické čidlo fungující jako kompas.
při použití magnetického držáku dochází k chybě měření azimutu.
použitím magnetického držáku se nic nerozbije, ale výše popsaná funkce kompasu fungovat nebude . . .
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 8:30    Předmět: Citovat
padik napsal(a):
. . . ano.
vzhledem k tomu, že je na desce použit nízkošumový OZ NE5532,
lze ho po úpravě (dobastlení RIAA korekce) použít i jako poměrně kvalitní a přitom hodně jednoduchý předzesilovač
pro magnetodynamickou přenosku gramofonu
padik
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 14:37    Předmět: Citovat
Dělám si subwoofer ( a jiné) a cz stavebnice low pass filtru i čínadeska mají malé zesílení pro vybuzení TPA 3116 desky zesilovače z subout výstupu.
Magnet tedy zkusím, velký nevadí. A děkuji...
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 17:13    Předmět: Citovat
ad magnet - pokud je to držák do nějakého vozidla, tak je to úplně jedno, neboť magnetický kompas se uplatní až při stání na místě, nebo velmi pomalé chůzi. Feritový magnet ale asi nebude dost silný.
padik
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 6:08    Předmět: Citovat
davemh napsal(a):
Opravdu mi mobil na repromagnetu nedrží. Ale repromagnet na parapetu jako bejk. Tak asi nějaká slitina....
davemh
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 8:06    Předmět: Citovat
Jen pro kontrolu - máš na mobilu nalepené plechové kolečko, které se dodává s držáky?
