trafo
Rakosnik
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 16:15    Předmět: trafo Citovat
Cawte shanim trafo 230V/25V-5A max. pro regul. zdroj....
vystupni napětí by nemelo byt vetsi nez 25V
Very Happy
Diks za odpovedi
Good luck
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 16:53    Předmět: Citovat
Zdar,
můžu nabídnout toroid
primár: 110,220,240 V
sekundár : 19,3/ 6,5A , 8,5V/3,3A
měl jsem ho kdysi taky ve zdroji, a abych snížil ztráty, tak jsem měl přepínání těchto dvou vinutí na nižší a vyšší rozsah
Rakosnik
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 17:22    Předmět: Citovat
a zdroj ti daval tak 25VDC?
chtel bych a by mi zdroj daval aspon tech 30V
mno ale trafo je to dobry... este se mozna ozvu
Good luck
Radimosso
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 17:25    Předmět: Citovat
Asi tak 25-26V, jo a našel jsem další takže mám dva stejné
EI trafo je tak 2x větší při výkonu cca 155VA
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 9:34    Předmět: Citovat
Radimosso napsal(a):
kolko by si chcel za to trafo (ak mas 2ks teda)Dik
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 11:08    Předmět: Citovat
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 12:57    Předmět: Citovat
Rakosnik napsal(a):
Pokud chcete mít na výstupu 30 V stab. i při zátěži, tak vzhledem ke zvlnění, úbytku na diodách a potřebné rezervě napětí pro regulační prvek je 25 V na trafu málo. Spíš takových 28-29V. Já bych volil ještě více a použil tyristorový předregulátor, pokud to má být spojitý regulátor.
Rakosnik
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 16:16    Předmět: Citovat
mnoten muj zdroj je jednoduchy... a dava 35V/5A
kdyz tomu das trafo 28/5A
http://www.bastleni.eu/obsah/reg_zdroj.pdf
Good luck
