S: Otočný přepínač na větší proud
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2023, 23:01    Předmět: S: Otočný přepínač na větší proud Citovat
Potřebuji otočný přepínač 1 paket 4 polohy ale na proud cca 20A. Napadly mě různý sporákový vačkový spínače ale zjistil jsem, že to vačkový spínání většinou zapne jednu spirálu v další poloze připne další paralelně a na poslední poloze jsou sepnutý všechny. No a já potřebuju postupně jen jednu sepnutou. Něco jsem sice našel ale je to darda nad 1000 kaček bez daně.
Nevíte někdo o něčem vhodným?
Pokud se nezadaří, můžu to řešit autorelátkama se signálovým otočným přepínačem pro cívky relátek. A vyjde to asi i levnějc než vačka. Akorát zbytečná spotřeba cívky relé.
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2023, 0:27    Předmět: Citovat
A malovýkonovej přepínač ovládající SSR-ka by to nezvládnul?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2023, 6:58    Předmět: Citovat
Proud bude AC nebo DC?
Standardní vačkový přepínač VS32 s růžicí 45° by nebyl vhodný?
PF
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2023, 7:10    Předmět: Citovat
Zkus se podívat na Alíka:
https://vi.aliexpress.com/item/33048123796.html?
Není mi jasný, jestli potřebuješ 0-1-2-3-4 nebo 1-2-3-4 polohy. Pro hledání zadej Alíkovi "cam switch 4 (5) positions".
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2023, 7:33    Předmět: Citovat
https://www.obzor.cz/vyrobky/prumyslova-elektroinstalace/vackove-spinace-vsn
Domnívám se, že schema spínání se dá při troše šikovnosti pozměnit.
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2023, 18:30    Předmět: Citovat
Omlouvám se. Málo jsem to specifikoval. DC proud 1, 3, 6, 12A napětí 12V. Sice DC ale nikdy se nebude přepínat za průchodu proudu. Je to vlastně Ayrtonův bočník, takže je jedno, jestli přepínač bude 1-2-3-4 a nebo 0-1-2-3.
Samozřejmně co nejmenší, kdyby se vešel do hloubky 45 mm bylo by to ideál.
Ta malá kulatá VS16 je dobrej tip. Mám ho tady, třípolohovej třípakeťák I-0-II, funkčně reverzák. Kdybych jeden paket vyhodil, tak by se na knop vešel a čtyři spínací kontakty fyzicky má.
Koukám do něj a když vyhodím jeden doraz, tak 4 polohy má. A vačky v každým segmentu jsou dvě, takže se čtyřma spínačema to poskládat na 1-2-3-4 jde.
Je to šílaná prcačka, každou chvíli někde něco vyskočí ale asi napotřetí jsem to poskládal do požadovaný funkce. Jen musím z M3 závitovky udělat stahovací svorníky a zadní čelo jen nízký z kusu textituaby se vešel.
Kdyby někdo chtěl VS-ko skládat, vymyslel jsem drobnýho pomocníka. Po poskládání polohový vačky jsem ji s předním čelem slepil po obvodě elektrikářskou izolačkou a další segmenty postupně taky, takže se nemuselo hlídat aby se již složený segmenty zase nerozprskly.
Díky za tipy.
edit: Ještě jsem opiloval hrany čtyřhranu hřídelky aby na ní šel nasadit přístrojovej knoflík s 6 mm dírou a bočním šroubkem. Ty originální VS "volanty" jsou na přístrojovou elektroniku nepoužitelný pro velikost.
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2023, 20:59    Předmět: Citovat
Pokud je to 12V DC, tak bych se zamyslel nad spínáním malovýkonovým přepínačem + náležitě palebný MOSFET.
V případě potřeby galvanického oddělení lze k buzení MOSFETu použít třeba PVI + vhodné zapojení na zkrácení doby sepnutí a vypnutí (kvůli ztrátovému výkonu, lépe řečeno SOAR).
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2023, 22:14    Předmět: Citovat
Pokud by Celeron netrval na otočném přepínači pak by se třeba Arduino s mosfety dalo použít v kombinaci se čtyřmi tlačítky, kterými by se přepínání realizovalo namísto otočného přepínače.
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2023, 23:26    Předmět: Citovat
Už to neřešte, psal jsem, že ten VS16 přepínač mám už přeskládanej a maká jak víno. Dokonce je už dvě hodiny zastavěnej v zařízení.
A jak jsem psal, tak je to Ayrton bočník. Tam by to asi fetama se společným source nejspíš nešlo úplně jednoduše realizovat.
