Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15552 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt srpen 17 2023, 8:07 Předmět:
Než to začneš celé rozdělávat zespodu, tak to vypni ze zásuvky. Problém je naprosto jinde a to ve vedení kabelů dole ve dvířkách v tom ohybu. Dělal jsem to na třech myčkách a je to prosté lajdáctví z výroby. Projevuje se to tak, že při zavřených dveřích jde chvíli čerpadlo a při spuštění programu za nějaký čas vyhlásí E01, při otevřených ne. Ta chyba je asi univerzální hlášení na vše.
Je tam ochranný plech v tom ohybu, ale má ostrou hranu zahnutého okraje. A ten po čase prodírá kabely, až jeden prostě přeruší. Ten se potom musí samozřejmě opravit. Když nesrazíš pilníčkem tu hranu na tom plechu, tak to za čas udělá na jiném kabelu.
Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt srpen 17 2023, 19:01 Předmět:
Pozdravujem,
Samozrejme bezpečnosť nadovšetko.
Som elektronik.
Takže mám rozobrať dvierka zvnútra a skontrolovať zväzok káblov.
Alebo zboku? A ktorú stranu pri pohľade z predu?
Dík.
Zaslal: čt srpen 17 2023, 20:53 Předmět:
Dvířka se rozdělávají pomocí šroubů na bocích zevnitř a musíš se výsledně dostat k tomu svazku kabelů, co je po odkrytování předku vidět zsepodu nahoru, tak dole v tom ohybu a z pohledu zevnitř (v tom ohybu se ty kabely dřou).
