Blikající LED driver
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2023, 19:47    Předmět: Blikající LED driver Citovat
Lustr s LED bliká
Je tam pásek LED a driver LiFud, model LF-GIR04YM0900H
Kondenzátory jsou OK, nic nevypadá na studený spoj nebo jiný opticky odhalitelný problém.
Je tam nějaký obvod z8cyl7k01G, google mi neporadil
Nemáte vy nějaký tip co dál, než doporučím majiteli navštívit SD a prodejnu nových svítidel
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2023, 19:48    Předmět: Citovat
Nie su vadne LED? Otestovat plnym prudom.
monterjirka
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2023, 21:34    Předmět: Citovat
Zkusil jsem dát na výstup žárovku 60V/10W (signalizace ze staré telefonní ústředny) a bliká taky
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2023, 4:58    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
kondíky jsi měřil ? (kapacitu a ESR nezjistíš pohledem)
kód:
dej sem čitelnou fotku toho obvodu . . .
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2023, 6:56    Předmět: Citovat
Pokud vidíš blikání i na žárovce, tak tipuju, že ten driver (zdroj konstatního proudu pro LED) nefunguje správně, což by mohlo být způsobeno vyschlým kondenzátorem v napájení řídícího obvodu, který se tím pádem neustále restartovává. S jakou frekvencí to bliká?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2023, 7:07    Předmět: Citovat
testovat to žárovkou není vhodné, má za studena malý odpor což může stačit k tomu aby na driveru zafungovaly ochrany. Jak už bylo zmíněno otestovat Ledky jednu po druhé a pak teprve řešit driver zatížený zkontrolvaným LED páskem , popřípadě rezistorem .
Naposledy upravil bu2520 dne st srpen 16 2023, 14:32, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2023, 14:24    Předmět: Citovat
A není ten lustr "ovládaný" ze dvou míst pomocí vypínačů č. 6. Tam je to potom běžná "závada".
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2023, 14:35    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze mu to blika namiesto svietenia a nie namiesto zhasnutia.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2023, 15:21    Předmět: Citovat
Tak to jiná. V prd...li bude zdroj.
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2023, 15:27    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
předpokládat můžeš, ale upřesněno to není . . .
monterjirka
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2023, 17:45    Předmět: Citovat
Samozřejmě to bliká v zapnutém stavu
Kondenzátory změřeny, kapacita "mírně vyšší" než je napsaná, ESR v pohodě
Na sekundáru trafíčka jen dioda a filtrační kondenzátor, žádná vazba zpět na řídící obvod, aby to shazovala nějaká automatika při překročení proudu nebo napětí
Bliká cca 1x za vteřiny
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2023, 18:36    Předmět: Citovat
to tvoje označení typu se mi nezdá, dej sem fotku toho švába.
monterjirka
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2023, 20:44    Předmět: Citovat
Jak to mám vyfotit?
SMD pouzdro 8 pinů, něčím zalakované, je problém to přečíst.
Mám tu jednu "lupu", kde je na přisvícení bílá nebo modrá LED, jen s tím modrým světlem se to dobře čte, ale nevím jak tam dát foťák
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2023, 20:55    Předmět: Citovat
Stále je možnosť že sa svietiace diódy starnutím dostali mimo rozsah ktorý vie zdroj obslúžiť, tak ho zhadzuje OVP (over voltage protection, ochrana proti moc vysokému napätiu na výstupe). Žiarovka môže byť mimo rozsah tiež. Možno skúsiť ako záťaž vhodne nastavený reostat, a merať napätie na výstupe.
Ideálne by bolo mať druhé také svietidlo a skúsiť LEDky z neho.
Ono sa to nefotí, ono sa to skenuje. Položíš na skener, spustíš, a máš to. Ale musí to byť poriadny skener, nie tie tenučké s LED, tie majú všetko čo je ďalej od skla rozmazané.
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2023, 21:30    Předmět: Citovat
Fotim na makro s bleskom. Fotakom s normalnym vybojkovym bleskom, nie mobilom s LED. Pod vhodnym uhlom napisy krasne vidiet.
