Tesla MC 400 stroboskop
tesla6
Založen: Jan 24, 2023
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2023, 9:32    Předmět: Tesla MC 400 stroboskop Citovat
Ahoj, poradíte prosím, kde sehnat žárovku do stroboskopu, případě čím nahradit?
Děkuji M.
Takhle vypadá originál, na dvou drátkách.
 Velikost:  91.32 kB
 Zobrazeno:  129 krát
 Velikost:  112.47 kB
 Zobrazeno:  108 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2023, 9:37    Předmět: Citovat
To není žárovka, ale doutnavka.
tesla6
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2023, 9:40    Předmět: Citovat
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
To je trochu jiné, viz. obrázek.
Pokud možno bych chtěl stejnou jak originál.
Ppokud to neseženu tak bych chtěl nahradit ledkama, ale nevím jestli to půjde.
Díky
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2023, 9:43    Předmět: Citovat
A že bys hledal dál, když jsi dostal správné pojmenování a rozcestník?
tesla6
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2023, 9:44    Předmět: Citovat
Ale prosímtě a kde bych asi měl hledat???
Na netu nic není!!!
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2023, 9:45    Předmět: Citovat
Ne, net je úplně prázdnej.
tesla6
Tak pošli jeden odkaz ty chytráčku.
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2023, 9:51    Předmět: Citovat
Já jsem cca za minutu měl přesný typ i prodejce toho, co máš na prvním obrázku (který jsi stejně odněkud převzal). K tomu minimálně pět dalších alternativ.
S tímhle chováním a schopnostmi si klidně držkuj dál. Natažení ruky pro vše na stříbrném podnose fakt nesnáším.
tesla6
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2023, 9:53    Předmět: Citovat
Ne stejná jak je originál prostě na netu není!!!!!
Pokud jsem se tě dotkl, tak se omlouvám, ale mám taky rád machýrky kteří ví vše a hovno hovno.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2023, 10:06    Předmět: Citovat
Někdo holt potřebuje přesný odkaz, protože se na netu úplně neorientuje, no.
tesla6
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2023, 10:09    Předmět: Citovat
To ale není ono!!
Ta doutnavka nemá závit, je to na dvou drátkách jak mám v popisu u prvního obrázku.
Jinak bych neotravoval, se závitem jsem našel taky.
Navíc to není na 230V, ale naměřil jsem tam cca 36V.
Díky za ochotu.
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2023, 10:52    Předmět: Citovat
Ta doutnavka je napájená ze 120V vinutí trafa a řízená tyristorem. Takže na ní bez osciloskopu naměříš nesmysly.
Teoreticky by tam měla fungovat jakákoli doutnavka na 110-120V.
Ještě je otázka, jestli odešla doutnavka nebo obvody před ní.
 Velikost:  99.83 kB
 Zobrazeno:  168 krát
tesla6
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2023, 10:57    Předmět: Citovat
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
No to nevím, ale zkusím ji přehodit z jiné čtyřstovky a potom uvidíme dál.
Děkuji
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2023, 12:20    Předmět: Citovat
Ta doutnavka zapaluje při překročení 80 - 90 V, přitom na ní spadne napětí asi na polovinu, kdy zhasne. Ale tyristor na ni pouští napájení jen po část periody, zbytek času je tam nula. Proto různými voltmetry naměříš různá napětí.
Tato doutnavka se dodávala pro Teslu bez patice a omezovacího odporu, protože odpor je součástí zapojení na desce. Tesla pak dodávala celou optickou soustavu s instalovanou doutnavkou jako náhradní díl.
Dnes ty doutnavky seženeš od firmy Barthelme, změř průměr baňky, kup doutnavku se závitem nebo bajonetem, opatrně odpájej a odstraň patici a omezovací odpor v ní, a máš origoš i s čočkou.
Ale podobnou službu by ti tam udělala i žehličková doutnavka naležato, vždyť jde jen o to, aby tam něco přiměřeně intenzivně blikalo, třeba tato zeleně svítící. Ten odpor od ní odpájej (už jsem psal, že jeden už na desce je), a je to.
tesla6
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2023, 12:30    Předmět: Citovat
Zbytečná citace celého bezprostředně předcházejícího příspěvku vymazána, viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
Super, díky moc za radu.
