Trafo v BM215A
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 11:47    Předmět: Trafo v BM215A Citovat
Zdravím, dneska mi odešlo síťový trafo to které je připojeno na napájení ze zásuvky a proto bych potřeboval jestli někdo taky nemáte ten tester jestli by jste mi nezměřili výstupní napětí toho trafa abych si ho mohl nechat navinout nové. Děkuji
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 14:20    Předmět: Citovat
Mám ten samý problém. Primár si spočítej, sekundár je 0-20-50-100-150-250-300V, 6,3V žhavení pro 6Z31, z primáru je z odbočky bráno napětí pro druhé trafo - 100V, ale to si pro jistotu odměř - druhé trafo napájej z autotrafa až Ti bude souhlasit nakolíkované žhavící napětí - pak změř potřebné primární napětí. Vše je patrné ze schématu.
caven
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 14:22    Předmět: Citovat
zajímavý je to že to přestalo zničeho nic fungovat. Hmm já nemám autotrafo, nemohl by jste mi to změřit kolik tam má být ??
vombat
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 14:57    Předmět: Citovat
Mě to vychází 106V. Lepší je ale si odměřit to svoje. Musí to být udělané tak, aby když nastavíš správné Ea, bylo i správné žhavení.
caven
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 15:09    Předmět: Citovat
hele nemáš originál schéma k tomu BMku ??? Potřeboval bych to schéma pokud možno naskenovat ve velkém rozlišení. Díky
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 3:35    Předmět: Citovat
Co se týče staršího provedení BM215 bez toho A, tak schéma na netu je rozhodně v dostatečném rozlišení ( http://www.oldradio.cz/meraky/bm215.pdf )
