Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 13 2023, 20:16 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
... Ano proti borelioze jaksi očkování není .
Nutno říct ZATÍM - vakcína se vyvíjí, spolupracujou na tom i naši "brejlatí" z výzkumáku biochemie při ČAV a co mám povědomost, jsou zatím v prvotní fázi klinickejch testů - takže už vědí, co by chtěli aby vakcína dělala, vědí jak by to měla dělat - a teď se testuje, jestli to, co vygómali v labáku, ty jejich výchozí podmínky skutečně plní. Ale obvyklá doba z týhle fáze do člověku podatelnýho léčiva je doposud 10 - 12 let ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Presne ako BOBOBO, olej nie je riešenie, kliešť ešte pošle posledný pozdrav: stáva sa občas, ak niekoho pridusíme... Po zavŕtaní sa kliešť zabetónuje, doslova, má na to výbavu, a už nerieši uchytenie. Bez toho by sa vyťahoval lepšie. Kliešťa nie je problém rozmačkať počas vyťahovania rukou, tiež nie je problém ho pri dlhom trápení vyťahovaním primäť aspoň k čiastočnému vyblitiu. Inak: jedna choroba ktorú prenáša môže byť prenesená už pri zahryznutí, druhá až po 24 hodinách, neviem teraz ktorá je ktorá, píšem z pamätí, určite sa to dá dohľadať... Nakúpil som viacej vyťahovákov, aby som v praxi otestoval ten najlepší. Kartičkou to celkom šlo, menší hajzlík však preliezol, a teda nedal sa zachytiť. Akúsi pinzetu s pružinou som po preštudovaní radšej ani nepoužil, ale po rôznych vyťahovaniach sa vynikajúco osvedčila malá plastová pinzetka, so zahnutými čelusťami k sebe: šlo to ako po masle a bol ozaj malý. Netočiť, závit sú povery, ale len v miernom ťahu kývať a kývať a v tom ťahu nepoľavovať. Jeho to prestane baviť. Ešte jedna zásada: nechytiť ho za brucho! nemá to rád, ale pekne medzi brucho a hlavičku, ako riadna šelma.
Inak k téme, identifikácii: neviem ako tá el. pinzeta funguje, ale iný tip: mohlo by ísť napríklad aj o slabé el. pole, slabý prietok prúdu. Čo by mu mohlo byť nie veľmi príjemné a sám by z diery vycúval...
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 495 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: po srpen 14 2023, 12:21 Předmět:
adakar napsal(a):
...Inak: jedna choroba ktorú prenáša môže byť prenesená už pri zahryznutí, druhá až po 24 hodinách, neviem teraz ktorá je ktorá, píšem z pamätí, určite sa to dá dohľadať...
Myslím, že je to borelióza. Bakterie Borrelie jsou totiž pěkný kur*y, protože se dokážou před lidským imunitním systémem maskovat. Než si vytvoří maskování jim ale nějakou dobu trvá, takže po přisátí klíštěte je ještě několik hodin imunitní systém dokáže rozeznat jako nepřítele a likvidovat. Jak klíště saje krev, Borrelie v něm se s ní dostávají do kontaktu a podle něčeho v tý krvi upraví svůj povrch, aby je imunitní systém nedokázal rozeznat jako nepřítele. Proto je asi taky obtížné proti nim vyvinout nějakou účinnou vakcínu.
To jsem kdysi někde četl, nebo slyšel a myslím, že se na zjištění a výzkumu mechanizmu přizpůsobení Borrelií imunitě lidí podíleli čeští vědci.
Snad si to pamatuju správně a nepíšu tady úplný blbosti.
Čo píšeš má logiku, a pamätáš si asi dobre, TU niečo také píšu. Náhodný ggl, prebehol som to len letmo. Je tam aj o tom jeho lepidle, ktorým sa zabetónuje.
Pinzetu, ktorá sa mi zapáčila, som šiel vytiahnuť, je to Primo Zeckenzange; niekedy záleží na detailoch, zakriveniach, hrúbke, a pod., ako napríklad aj kartičky sú rôzne... Také Tick Twister som po použití tej pinzety už ani nerozbalil, nechám to asi na mačku...
Vidím tam tiež radu kliešťa pri ťahaní aj pootočiť o nejaké 2 závity. Tak ma napadlo: kliešť síce závitovo nevchádza, ale čo keď to napomáha pusteniu, ja by som po dvoch závitoch taktiež pustil...
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1746 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po srpen 14 2023, 16:11 Předmět:
Níže je popis k podobné elektrické pinzetě na klíšťata. Odhaduji, že funkčnost té elektrické pinzety bude pravděpodobně obdobná té co byla zmíněna v úvodu tohoto tématu. V popisu je přímo uvedeno, že proud má být aktivován až po vytažení klíštěte a nikoli v době při vytahování. Takže pokud někdo zapne proud při vytahování tak postupuje v rozporu s tím návodem což by pravděpodobně mohlo mít vliv na to, zda dojde ještě ke zhoršení infikování klíštětem zmíněné v předchozí části této diskuse. Podle toho popisu je zřejmé, že proud generovaný tou pinzetou není vůbec určen k tomu, aby usnadnil vytahování klíštěte.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5038 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po srpen 14 2023, 16:24 Předmět:
To je ale sprostý návod. Jasne že prúd neucíti dieťa ani zviera keď sa aktivuje až po vytiahnutí kliešťa. To by neucítili ani keby tam bolo tvrdých 230V. Ucíti to akurát ten vytiahnutý kliešť. Ale načo? Na humánne omráčenie? Pinzeta na humánne omráčenie vytiahnutého kliešťa. To by sa predávalo... Čiže je to ďalšia sprostosť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po srpen 14 2023, 16:34 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Logicky bych předpokládal, že to bude pravděpodobně myšleno spíš tak, že i kdyby někdo aktivoval proud v rozporu s tím návodem při vytahování klíštěte tak je tak slabý, že by to dítě ani zvíře, ze kterého by se klíště vytahovalo se zapnutým proudem, neucítilo. Nicméně by pravděpodobně ten proud mohl nevhodně ovlivnit samotné klíště v tom, že by mohlo dojít k té vyšší infikaci rány, o které se zde hovořilo.
PotPalo napsal(a):
Ano zřejmě to bylo myšleno jen na humánní omráčení až po vytažení klíštěte.
