Co to je?
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2023, 20:16    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
... Ano proti borelioze jaksi očkování není .
Nutno říct ZATÍM - vakcína se vyvíjí, spolupracujou na tom i naši "brejlatí" z výzkumáku biochemie při ČAV a co mám povědomost, jsou zatím v prvotní fázi klinickejch testů - takže už vědí, co by chtěli aby vakcína dělala, vědí jak by to měla dělat - a teď se testuje, jestli to, co vygómali v labáku, ty jejich výchozí podmínky skutečně plní. Ale obvyklá doba z týhle fáze do člověku podatelnýho léčiva je doposud 10 - 12 let ...
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2023, 21:46    Předmět: Citovat
Presne ako BOBOBO, olej nie je riešenie, kliešť ešte pošle posledný pozdrav: stáva sa občas, ak niekoho pridusíme... Po zavŕtaní sa kliešť zabetónuje, doslova, má na to výbavu, a už nerieši uchytenie. Bez toho by sa vyťahoval lepšie. Kliešťa nie je problém rozmačkať počas vyťahovania rukou, tiež nie je problém ho pri dlhom trápení vyťahovaním primäť aspoň k čiastočnému vyblitiu. Inak: jedna choroba ktorú prenáša môže byť prenesená už pri zahryznutí, druhá až po 24 hodinách, neviem teraz ktorá je ktorá, píšem z pamätí, určite sa to dá dohľadať... Nakúpil som viacej vyťahovákov, aby som v praxi otestoval ten najlepší. Kartičkou to celkom šlo, menší hajzlík však preliezol, a teda nedal sa zachytiť. Akúsi pinzetu s pružinou som po preštudovaní radšej ani nepoužil, ale po rôznych vyťahovaniach sa vynikajúco osvedčila malá plastová pinzetka, so zahnutými čelusťami k sebe: šlo to ako po masle a bol ozaj malý. Netočiť, závit sú povery, ale len v miernom ťahu kývať a kývať a v tom ťahu nepoľavovať. Jeho to prestane baviť. Ešte jedna zásada: nechytiť ho za brucho! nemá to rád, ale pekne medzi brucho a hlavičku, ako riadna šelma.
Inak k téme, identifikácii: neviem ako tá el. pinzeta funguje, ale iný tip: mohlo by ísť napríklad aj o slabé el. pole, slabý prietok prúdu. Čo by mu mohlo byť nie veľmi príjemné a sám by z diery vycúval...
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2023, 10:04    Předmět: Citovat
Když jsem měl naposledy klíště, tak jsem jej seškrábl nožem a neměl jsem po něm ani otok, hodinu po extrakci nebylo poznat, kde jsem jej měl.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2023, 12:21    Předmět: Citovat
adakar napsal(a):
...Inak: jedna choroba ktorú prenáša môže byť prenesená už pri zahryznutí, druhá až po 24 hodinách, neviem teraz ktorá je ktorá, píšem z pamätí, určite sa to dá dohľadať...
Myslím, že je to borelióza. Bakterie Borrelie jsou totiž pěkný kur*y, protože se dokážou před lidským imunitním systémem maskovat. Než si vytvoří maskování jim ale nějakou dobu trvá, takže po přisátí klíštěte je ještě několik hodin imunitní systém dokáže rozeznat jako nepřítele a likvidovat. Jak klíště saje krev, Borrelie v něm se s ní dostávají do kontaktu a podle něčeho v tý krvi upraví svůj povrch, aby je imunitní systém nedokázal rozeznat jako nepřítele. Proto je asi taky obtížné proti nim vyvinout nějakou účinnou vakcínu.
To jsem kdysi někde četl, nebo slyšel a myslím, že se na zjištění a výzkumu mechanizmu přizpůsobení Borrelií imunitě lidí podíleli čeští vědci.
Snad si to pamatuju správně a nepíšu tady úplný blbosti.
adakar
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2023, 15:05    Předmět: Citovat
Čo píšeš má logiku, a pamätáš si asi dobre, TU niečo také píšu. Náhodný ggl, prebehol som to len letmo. Je tam aj o tom jeho lepidle, ktorým sa zabetónuje.
Pinzetu, ktorá sa mi zapáčila, som šiel vytiahnuť, je to Primo Zeckenzange; niekedy záleží na detailoch, zakriveniach, hrúbke, a pod., ako napríklad aj kartičky sú rôzne... Také Tick Twister som po použití tej pinzety už ani nerozbalil, nechám to asi na mačku...
Vidím tam tiež radu kliešťa pri ťahaní aj pootočiť o nejaké 2 závity. Tak ma napadlo: kliešť síce závitovo nevchádza, ale čo keď to napomáha pusteniu, ja by som po dvoch závitoch taktiež pustil...
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2023, 16:11    Předmět: Citovat
Níže je popis k podobné elektrické pinzetě na klíšťata. Odhaduji, že funkčnost té elektrické pinzety bude pravděpodobně obdobná té co byla zmíněna v úvodu tohoto tématu. V popisu je přímo uvedeno, že proud má být aktivován až po vytažení klíštěte a nikoli v době při vytahování. Takže pokud někdo zapne proud při vytahování tak postupuje v rozporu s tím návodem což by pravděpodobně mohlo mít vliv na to, zda dojde ještě ke zhoršení infikování klíštětem zmíněné v předchozí části této diskuse. Podle toho popisu je zřejmé, že proud generovaný tou pinzetou není vůbec určen k tomu, aby usnadnil vytahování klíštěte.
Zdroj: Elektrická pinzeta na klíšťata
Nejdříve lokalizujte klíštěte, potom jej stiskněte hroty vytrhávače a odstraňte ho otáčivým pohybem strojku.
Vytrhávač vyvine maximální tlak na přední část klíštěte, co ho přinutí uvolnit čelisti z pokožky.
Po odstranění klíštěte lze zapnout proud.
Proud, který přichází do klíštět , je tak nízký, že ho nepocítí dítě, ani malé domácí zvíře.
UPOZORNĚNÍ: Proud nikdy nezapínejte, pokud je klíště ještě v těle!
Přístroj je určen pro lidi, ale i pro domácí zvířata - psi, kočky apod.
Naposledy upravil Valdano dne po srpen 14 2023, 16:26, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2023, 16:24    Předmět: Citovat
To je ale sprostý návod. Jasne že prúd neucíti dieťa ani zviera keď sa aktivuje až po vytiahnutí kliešťa. To by neucítili ani keby tam bolo tvrdých 230V. Very Happy Ucíti to akurát ten vytiahnutý kliešť. Ale načo? Na humánne omráčenie? Pinzeta na humánne omráčenie vytiahnutého kliešťa. To by sa predávalo... Čiže je to ďalšia sprostosť.
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2023, 16:34    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Logicky bych předpokládal, že to bude pravděpodobně myšleno spíš tak, že i kdyby někdo aktivoval proud v rozporu s tím návodem při vytahování klíštěte tak je tak slabý, že by to dítě ani zvíře, ze kterého by se klíště vytahovalo se zapnutým proudem, neucítilo. Nicméně by pravděpodobně ten proud mohl nevhodně ovlivnit samotné klíště v tom, že by mohlo dojít k té vyšší infikaci rány, o které se zde hovořilo.
PotPalo napsal(a):
Ano zřejmě to bylo myšleno jen na humánní omráčení až po vytažení klíštěte.
