Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 426 Bydliště: Roztoky
Zaslal: pá červen 16 2023, 9:46 Předmět:
Vypadá to dost podobně. Já mám točítko jen na vzduch, na teplotu dvě tlačítka. Po vypnutí si pamatuje naposledy nastavenou teplotu.
Kolik to vydrží, to ukáže čas. Už jsem si vyměnil přívodní kabel za měkký silikonový, protože mě ten původní neskutečně sejřil.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 11 2023, 18:09 Předmět:
Vážení, dá se s 200°C spodním předehřevem a 350°C horkovzduchem vůbec odpájet z SMD desky kruhová cívka na feritu aniž by nešla do kopru? Třeba tyhle? Co na to říká starej Curie? U feritů je ten jeho bod kolem 350-450 °C. Kolik jsou teploty tavení olova a bezolova vím, ale pokud nedám horkovzduch aspoň o 100°C víc, tak se odpájení člověk nedočká. Nojo, ale jak to pak dělaj při montáži přetavením? Tam jsou taky dost vysoký teploty a navíc na celý desce najednou. _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 11 2023, 20:34 Předmět:
Jestli máš ze spodní části místo, tak ji v pohodě sundáš _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá srpen 11 2023, 21:09 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Jako že se feritový cívce na předehřevu s horkovzduchem, za teplot co jsem psal nic nestane a Curieho bod nedosáhneš? Nebo reaguješ na ty pájecí kleště?
Teda ty kleště nejsou žádná láce a na občasný použití se mě je moc pořizovat nechce, protože snad kromě elytů se dá vše dělat horkovzduchem. _________________ Jirka
1) takové cívky docela běžně demontuju pomocí dvou páječek
2) Curieův bod a s ním související děje jsou přeci reverzibilní, takže příp. přechodem se vůbec nic neděje (pokud nejde o permanentní magnet)... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Nevím, to napájení 230V by mě dost děsilo. Hlavně když je to kolem tělíska takový malinký a nemůže tam být moc izolace. Nedávno jsem dával dohromady kámošovi páječku ZD-99 a provedení tělíska omotaný rozpraskanou slídou moc důvěru nebudilo. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Strana 10 z 10
