Protažení otvorů v desce PS mikrovrtačkou - napěťové špičky?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2023, 12:54    Předmět: Citovat
Jirko - nějaký takový by snad mohl sekat "válečky", nebo ne?
Honza - kokúň
__________________________
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2023, 13:27    Předmět: Citovat
Nebo mám ještě jeden blbej nápad. Nastříhat (nařezat) si filcový kousky, navlíknout je na čtyřku šroub, stáhnout co nejpevněji mezi podložky a pak si vysoustružit, případně dobrousit těch 11mm. Díru po šroubku bys pak musel zacpat. To je asi to poslední řešení, kdyby nebylo zbytí a jestli to nějak hodně spěchá.
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2023, 13:40    Předmět: Citovat
v práci sme na vyřezávání děr v izolaci používali měděnou trubku co sme si obrousili Very Happy, ale ta by asi filc nedala XD. Ale normálně jsem měli raznice pro vysekávání kruhů, měli právě zkosenou vnější stranu a ne vnitřní
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2023, 0:38    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Jirko - by snad mohl sekat "válečky", nebo ne?
Aha, to čumím že Narex dělá i lochajzny s vnějším sešikmením. Já mám sadu od 3 do asi 16 mm, taky Narex a ta má vnitřní sešikmení. Kdysi se to prodávalo v takový rozkládačce z nějakýho vixlajlantu.
Díky za tip.
Ale budu to řešit jinak na radu mýho kámoše, pistolníka. Mám si koupit ucpávky do perkusáku ráže 40 nebo 44, stojí to pár kaček. Tabule 10 mm filcu 1 x 1 m stojí skoro desítku...
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2023, 1:35    Předmět: Citovat
Idete na to moc komplikovane. Ja tie zalepené diery normálne prepichujem špendlíkom. Na tie väčšie použijem krajčírsky, asi 7 cm dlhý. A prepichne to aj tenký cín keď ostane, ale treba ísť zo strany spojov, inak by sa odtrhla medená vrstva. Kolofóniu prepichnem z obidvoch strán, trochu pošmrdlám dokola, a dierka je čistá, kolofónia sa rozmrví a vypadne.
kokun
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2023, 19:39    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Aha, to čumím že Narex dělá i lochajzny s vnějším sešikmením. Já mám sadu od 3 do asi 16 mm, taky Narex a ta má vnitřní sešikmení. ...
Jirko - a díval ses na ten můj google odkaz pořádně? Já tam vidím vnější sešikmení snad na všech Surprised Rolling Eyes
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2023, 21:15    Předmět: Citovat
Ale to víš, že jo. Jen jsem podle těch mých Narexu z dob bolševika předpokládal, že se stále dělají tak jak je mám v sadě já, tedy s vnitřním sešikmením.
Jak jsem psal, ucpávky do perkusáků jsou na cestě. Nemusím řešit kde koupit malej kousek filcu, lochajzu a babrat se s vysekáváním, jen je nacpu do filtru.
kokun
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2023, 21:24    Předmět: Citovat
Jj - chápu a pokud budou ucpávky v tebou požadovaném průměru, tak není co řešit. A máš to bez práce!
Honza - kokúň
Strana 3 z 3
