Pájecí technika na SMD
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2023, 9:46    Předmět: Citovat
Vypadá to dost podobně. Já mám točítko jen na vzduch, na teplotu dvě tlačítka. Po vypnutí si pamatuje naposledy nastavenou teplotu.
Kolik to vydrží, to ukáže čas. Už jsem si vyměnil přívodní kabel za měkký silikonový, protože mě ten původní neskutečně sejřil.
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2023, 18:09    Předmět: Citovat
Vážení, dá se s 200°C spodním předehřevem a 350°C horkovzduchem vůbec odpájet z SMD desky kruhová cívka na feritu aniž by nešla do kopru? Třeba tyhle? Co na to říká starej Curie? U feritů je ten jeho bod kolem 350-450 °C. Kolik jsou teploty tavení olova a bezolova vím, ale pokud nedám horkovzduch aspoň o 100°C víc, tak se odpájení člověk nedočká. Nojo, ale jak to pak dělaj při montáži přetavením? Tam jsou taky dost vysoký teploty a navíc na celý desce najednou.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2023, 19:39    Předmět: Citovat
Na toto se více hodí pájecí kleště. Ale pokud je pájecí plocha jen pod součástkou, tak je to blbé. Ale teplo by se tam mělo dostat.
Pájecí kleště bývají nazývané "Thermal Tweezer".
https://paceworldwide.com/mt-200-minitweez-thermal-tweezer
https://www.jbctools.com/at420-a-adjustable-thermal-tweezers-product-1491.html
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2023, 20:34    Předmět: Citovat
Jestli máš ze spodní části místo, tak ji v pohodě sundáš
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2023, 21:09    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Jako že se feritový cívce na předehřevu s horkovzduchem, za teplot co jsem psal nic nestane a Curieho bod nedosáhneš? Nebo reaguješ na ty pájecí kleště?
Teda ty kleště nejsou žádná láce a na občasný použití se mě je moc pořizovat nechce, protože snad kromě elytů se dá vše dělat horkovzduchem.
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2023, 21:26    Předmět: Citovat
1) takové cívky docela běžně demontuju pomocí dvou páječek
2) Curieův bod a s ním související děje jsou přeci reverzibilní, takže příp. přechodem se vůbec nic neděje (pokud nejde o permanentní magnet)...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2023, 9:41    Předmět: Citovat
Přesně, pájej, Curie tě nemusí zajímat, ani když bude na 150 ˚C.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2023, 13:27    Předmět: Citovat
Pořídil jsem si tuto pájecí pinzetu a jsem spokojen. https://eleshop.eu/atten-gt-6150c-soldering-station.html Nestojí takový balík jak JBC a funguje jak má.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2023, 15:25    Předmět: Citovat
Výběr hrotů je hodně omezený. https://static.eleshop.nl/mage/media/downloads/ATTENIntegratedheaterwithtips-print.pdf
Ale může to udělat spoustu práce i tak.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2023, 18:42    Předmět: Citovat
Já si pořídil tyto Pájecí kleště pro SMD TIPA ZD-409 48W, pro moje občasné potřeby plně vyhovují. Dají se dokoupit nástavce různých šířek.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2023, 20:41    Předmět: Citovat
Snad jsou ESD bezpečné.
alxa
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2023, 11:56    Předmět: Citovat
Hydrawerk, u pájecí pinzety se mění celá kartridz s hroty. Mám k tomu tři kartridze. Jedna je součástí soupravy. Ty pájecí hroty co jsi postoval jsou do mikropajky. https://eleshop.eu/catalog/product/view/id/5714/s/atten-t100-soldering-tips/category/333/
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2023, 15:17    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Nevím, to napájení 230V by mě dost děsilo. Hlavně když je to kolem tělíska takový malinký a nemůže tam být moc izolace. Nedávno jsem dával dohromady kámošovi páječku ZD-99 a provedení tělíska omotaný rozpraskanou slídou moc důvěru nebudilo.
Strana 10 z 10
