Frekvenční měnič
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 14:17    Předmět: Frekvenční měnič Citovat
Ahoj,na fotkách uvidíte spodní část frek.měniče.Je to Telemechanique TYP ATV 16U72N4 a potřeboval bych k němu horní část s ovládáním.Získal jsem ho z jedná firmy zadarmo a ta horní část tam už nebyla.Pokud někdo máte ten díl nebo kontakt kde takové věci mají ,tak budu vděčný.Díky
 Soubor:  DSCN5450.JPG
 Velikost:  124.27 kB
 Staženo:  143 krát
 Soubor:  DSCN5451.JPG
 Velikost:  108.44 kB
 Staženo:  114 krát
 Soubor:  DSCN5452.JPG
 Velikost:  103.69 kB
 Staženo:  102 krát
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 18:28    Předmět: Citovat
Chybi Ti o nejdulezitejsi ridici deska s procesorem,i kdyz ji sezenes,budes potrebovat jeste takovy panel k nastaveni celeho menice,Nam je servisovali v Pisku,dalsi prusvih je ze ATV 16 uz se davno nevyrabi,takze pokud neco k tomu sezenes tak jen z druhe ruky a bez zaruky .Pokud potrebujes neco podobneho vyplati se koupit novy,ty uz jsou jak mensi,tak chytrejsi a nepotrebujes k jejich nastaveni nic maji vse integrovane na sobe.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 18:31    Předmět: Citovat
To je pravda,ale chtěl jsem to využít,no pokud to nepůjde nevadí.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 9:40    Předmět: Citovat
Ešte pozor ak to dlho stálo v sklade , môžu pri prvom zapnutí rachnúť medziobvodové kondenzátory .
