TTP223 touch sensor
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2023, 4:30    Předmět: TTP223 touch sensor Citovat
Zdravím.
V datasetech se nevyznám, tak bých chtěl poprosít o radu.
Jedna se o toto.
https://www.aliexpress.com/item/1005004633540437.html
Dataset.
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/TTP223-BA6_C80757.pdf
Už jsem viděl par videi, kde přimo na výstup připojivali led.
Kolika mA mohu tento výstup zatižit?
Děkují.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2023, 5:54    Předmět: Citovat
Já tam čtu Output Port Sink Current = 8mA
Output Port Source Current = -4mA
Vše při 3V.
Na schematech na Internetu je výstup napojen přes 1k rezistor do báze tranzistoru NPN (BC337, BC547) a přes něj pak spínají další obvody/zátěže.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2023, 4:45    Předmět: Citovat
Cowley
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2023, 7:14    Předmět: Citovat
Tak LED dioda je OK. Více jak těch 8mA jí ten výstup nedá.
Taky je na internetu spoustu zapojení, kde se připojuje na přímo k mikroprocesoru (Arduino apod.).
