Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 195 Bydliště: Rakovník
Zaslal: čt srpen 10 2023, 13:27 Předmět:
Nebo mám ještě jeden blbej nápad. Nastříhat (nařezat) si filcový kousky, navlíknout je na čtyřku šroub, stáhnout co nejpevněji mezi podložky a pak si vysoustružit, případně dobrousit těch 11mm. Díru po šroubku bys pak musel zacpat. To je asi to poslední řešení, kdyby nebylo zbytí a jestli to nějak hodně spěchá.
v práci sme na vyřezávání děr v izolaci používali měděnou trubku co sme si obrousili , ale ta by asi filc nedala XD. Ale normálně jsem měli raznice pro vysekávání kruhů, měli právě zkosenou vnější stranu a ne vnitřní
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19584 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 11 2023, 0:38 Předmět:
kokun napsal(a):
Jirko - by snad mohl sekat "válečky", nebo ne?
Aha, to čumím že Narex dělá i lochajzny s vnějším sešikmením. Já mám sadu od 3 do asi 16 mm, taky Narex a ta má vnitřní sešikmení. Kdysi se to prodávalo v takový rozkládačce z nějakýho vixlajlantu.
Díky za tip.
Ale budu to řešit jinak na radu mýho kámoše, pistolníka. Mám si koupit ucpávky do perkusáku ráže 40 nebo 44, stojí to pár kaček. Tabule 10 mm filcu 1 x 1 m stojí skoro desítku... _________________ Jirka
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5645 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá srpen 11 2023, 1:35 Předmět:
Idete na to moc komplikovane. Ja tie zalepené diery normálne prepichujem špendlíkom. Na tie väčšie použijem krajčírsky, asi 7 cm dlhý. A prepichne to aj tenký cín keď ostane, ale treba ísť zo strany spojov, inak by sa odtrhla medená vrstva. Kolofóniu prepichnem z obidvoch strán, trochu pošmrdlám dokola, a dierka je čistá, kolofónia sa rozmrví a vypadne. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9090 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá srpen 11 2023, 19:39 Předmět:
Celeron napsal(a):
Aha, to čumím že Narex dělá i lochajzny s vnějším sešikmením. Já mám sadu od 3 do asi 16 mm, taky Narex a ta má vnitřní sešikmení. ...
Jirko - a díval ses na ten můj google odkaz pořádně? Já tam vidím vnější sešikmení snad na všech _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá srpen 11 2023, 21:15 Předmět:
Ale to víš, že jo. Jen jsem podle těch mých Narexu z dob bolševika předpokládal, že se stále dělají tak jak je mám v sadě já, tedy s vnitřním sešikmením.
Jak jsem psal, ucpávky do perkusáků jsou na cestě. Nemusím řešit kde koupit malej kousek filcu, lochajzu a babrat se s vysekáváním, jen je nacpu do filtru. _________________ Jirka
Zaslal: pá srpen 11 2023, 21:24 Předmět:
Jj - chápu a pokud budou ucpávky v tebou požadovaném průměru, tak není co řešit. A máš to bez práce! _________________ Honza - kokúň
Strana 3 z 3
