Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červenec 01 2023, 20:21 Předmět:
Honzo, vítej do klubu nás, co jim vykáceli les na "jejich místech". Tohle se mě stalo u nás v Žantovským lese, kdy ten rakouskej Czernín začal plundrovat lesy, co mu byly navrácený. Už je to skoro 5 let, mikroklima zničený, pustina, nikde ani prašivka, dodnes tam nevysadil ani jednu sazenici. _________________ Jirka
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8831 Bydliště: Valachy
Zaslal: út červenec 04 2023, 15:52 Předmět:
Ahoj Jirko.
Jak už jsem napsal výše, v oněch březinách houbařím už necelých 50 let (od r. 1975) - tedy od doby, co jsem se na podzim 1974 nastěhoval na sídliště.
Léta to byla pro mně lokalita č. 1 - než se to kolem r. 2000 změnilo. To jsem objevil "novou lokalitu č. 1" (smíšenina, ale převažují jehličnany).
Březina je majetkem singulární společnosti z bylnické části města. Ona březina je rozdělena takovou vodorovnou cestou na část dolní a horní. V té horní se obdobně hodně těžilo už v r. 2010 - tehdá ještě o měsíc později (tj. v půli července!). A tehdy jsem byl nas*aný snad ještě více, než nyní.
Když jsem tam totiž tehdy přišel (byla to SO), tak právě začaly docela růst "praváci". Objevil jsem perfektní místo, kde jich rostlo docela dost a unikátních. Taky tam bylo hafo "rudých značek" na stromech - říkám si: " Tady se chystá "probírka" - doufám, že až na podzim". Když jsem tam pak zase za pár dnů přišel (v UT!), tak to taky všechno už leželo! - museli to pokácet den předtím - v PO
A na onom nalezeném místě jsem nacházel jen rozkopané-rozdupané "praváky" - njn. právě tímto místem stahovali klády dolů na skládku. No a "koňák" ten nehleděl po hřibech - ten koukal po kládě a koňovi! Tak tam tehdy zůstala z "praváků" jen fašírka
No a letos?
Od té doby (15.6.) jsem tam ještě nebyl - těžba začala v dolní části, ale hafo značek jsem viděl i nad cestou!
A co mně na tom sere nejvíc
Že se začne těžit v létě! Kde byli na podzim; v zimě (celá byla téměř bez sněhu!), anebo zjara (když příroda "spí" !!!) - oni musí začít s těžbou když jsou stromy právě zelené! Žádná úcta k přírodě - jen nahrabat prachy
Počítám, že to všechno skončí (za těžké peníze) někde v Rakousku jako "krbové dříví" - dřevo je dnes v ceně
Tuto NE jsem byl "prověřit" svou dosavadní lokalitu č. 1 (tu od r. 2000).
Už definitivně "jedničkou" skončila - jak jsem tu už nejednou (za minulé roky) psal - i tady se za poslední 3 zimy těžilo víc, než za celých těch (víc než) 20 let!
Poslední kapkou byla tato NE - za ty poslední 3 roky jsem tam přišel snad o 80% "tutových míst" - v NE jsem přišel na místo kde růstávaly "janci" a "kozáci". Sice tam 2 osiky zůstaly stát, ale kolem dokola vše vyřezané a halda větví a polen právě v místech jejich největšího výskytu-růstu
Takže mám už i po křemenáčích (a vy někteří taky) - byl jsem definitivně znechucený
EDIT:
Tak tady zase (alespoň v té jehličnaté lokalitě) po těžbě hned vysazují (třeba už v únoru, anebo v březnu) - jenže, ... jenže se těch stromečků neuchytí snad ani polovina, vlivem těch letních tropů a nehorázného sucha, které panují už nejméně poslední desetiletí _________________ Honza - kokúň
__________________________
2x větší, trochu vysušený hřib kovář, 1x růžovka. Vše kousek od sebe, jinak absolutně "bezhubno". Požít pod maso nebo do vývaru to šlo. Hůrky u Rokycan
Zaslal: čt srpen 10 2023, 20:33 Předmět:
Po deštích, které u nás spadly od začátku srpna mě to už dnes "vytáhlo" alespoň kousek za město na otestování, zda rostou.
kokun už v červnu napsal(a):
Po 3 dnech jsem se tehdy vydal do mé bývalé lokality č.1 - březiny.
K mému velkému zděšení cca 200 bříz už "leželo" (kmeny jeden přes druhý) a na dalších stovkách stromů "rudé značky" - těžba
Po cca 8 týdnech se tam hodlám zítra ráno vypravit, abych zjistil a zhodnotil "škody" (rozuměj - na "houborůst").
A dnešní test dopadl následovně (a taky jsem byl nas*aný - zase těžba - i tady!):
Výsledek dnešního "testu"
Velikost:
71.98 kB
Zobrazeno:
31 krát
Detail těch tří unikátů :-)
Velikost:
68.32 kB
Zobrazeno:
35 krát
Zaslal: pá srpen 11 2023, 20:49 Předmět:
kokun včera napsal(a):
Taxem tam ráno vyrazil. A "škody z hlediska houborůstu" nedozírné
Dopadlo to, jak jsem předpokládal - klády odtahány na skládku; naděláno mnoho nových "cest" (kudy je stahovali); všechny vrchy a větve bříz se válejí v celé březině (aspoň v té části, kde teď těžili). Ještěže v její další části (zatím) netěžili.
Jestli se jí vůbec ještě dá říkat "březina" (i když ona ani dříve "čistokrevnou" nebyla - ale bříz většina; k tomu ještě třeba sem-tam dub, taky smrk, habr, ...). Teď už je asi většina těch bříz na nějaká cestě, nejspíš do Rakous
A po chvíli, co jsem tam přišel, jsem už dole slyšel příjíždět náklaďák, který ty klády naložil a odvážel. Když jsem pak později z lesa odcházel, viděl jsem "klaďáka" přijíždět nanovo.
Dnes už to tu není ani zdaleka, co to bývalo před nějakými 20÷50-ti lety. A pokud by se to i mohlo vrátit do původního stavu, toho se já už nedožiju
A tady je výsledek mého dnešního "snažení se". Tady je teprve "začátek sezóny" - žádný "smrkáč (jako včera - i když tam jsem byl v jehličnanech), ale jen "dubáci" (a jen malí!):
Dnešní "úroda" z březin :-)
Velikost:
113.21 kB
Zobrazeno:
34 krát
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7637 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá srpen 11 2023, 20:59 Předmět:
Ale pěkný úlovek. Snad zítra něco najdu, převážně smrkový les ve výšce cca 500 m. No a když ne, tak se projdu po lese a kopcích _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá srpen 11 2023, 21:06 Předmět:
Díky - a od tebe si pochvaly zvláště cením (a teď to nemyslím ironicky).
Měj se - věřím, že taky nepřijdeš s prázdnou (pak se tu pochlub) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so srpen 12 2023, 18:05 Předmět:
Takže. Převážně jehličnatý les, výška 480-550 m na rozhraní okresu Rocikány a Beroun. Přivezl bych si tak 15-20 ks klouzků a na ty jsem se vyprd
Tak jsem se prošel po lese, poseděl, pokoukal, vykoupal se v rybníku a jel zas domů
Byl jsem v místech, kde jsem loni v září nasbíral plnou Lidl tašku a sotva ji dotáhl na vlak. Tak ještě není létu a houbařské sezoně konec. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne srpen 13 2023, 11:09 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Tak jsi z nich mohl mít dobrou omáčku, anebo třeba jen smaženici.
Můžeš je vidět i na mém předchozím snímku. Když je najdu, musím je nosit odděleně od ostatních hub, páč by pak byly i všechny ty ostatní olepené od těch jejich slizkých hlaviček. Tak je nosím (navrchu, nad ostatními houbami) v otevřeném igelit. sáčku!
Tentokrát jsem je dal sušit (do pozdější směsky). Předtím je dobré ty slizké hlavičky oloupat.
Včera jsem byl testnout ještě i můj rajon č.3 - výsledek je v příloze. Plus 1 klíšťák
Zase jsem potkal (nejméně) 3 Slováky (trojici, z nichž 2 tu byli i loni, páč mně hned poznali, třetí z nich byl "nováček") - přivítání bylo: "Á - "hríbovné"
Dobře si pamatovali, jak jsem jim vloni říkal: "Tuná sa platí hríbovné - a ja to vyberám" (A dostal jsem tehdy "hríbovné" - plechovkového Radegasta)
A hřiby "smrkáči") - červavost tak 30÷40%, tak jak je to u letních běžné. Mušky "bedlobytky" v létě kladou (přímo do podhoubí) o 106
Žádná hitparáda - zato "všehochuť" :-)
Velikost:
76.69 kB
Zobrazeno:
33 krát
Naposledy upravil kokun dne ne srpen 13 2023, 12:02, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne srpen 13 2023, 11:17 Předmět:
Zítra vyrazím na Brdy, ne na houby, ale na túru. Aspoň prozkoumán terén a když to bude dobrý a něco poroste, tak ve středu vyjedu na sběr _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne srpen 13 2023, 12:25 Předmět:
Tak já to určitě (aspoň na nějaký čas) zatím zapíchnu - ode dneška, celý týden!?, "tropy".
Už včera - jižní (osluněné) svahy v lese vyprahlé, jako bychom tu ani vydatné deště neměli.
Jenže u nás je to tak - kam jdu na houby, vždycky do kopce (njn - Valašsko)! Pokud spadne nějaký "slejvák", to jakoby ani nepršelo - všechna voda "slítne" z kopců do potoků a za 2 dny "Sahara" zase Aby u nás rostly houby, tak musí pršet tak, jako minulý víkend - drobně, zato vytrvale a dlouho, aby se něco stačilo vsáknout i do země
Ještě ke včerejšku:
Přišel jsem do rajonu, ani ne dostatečně brzy, ale ani pozdě.
Ještě jsem toho moc projitého neměl a už mi tam hned 2 vlezli (otec se synem). Říkal jsem si: "Vás mi tu byl čert dlužen". Když se ale hnali dál, tak si zase říkám, že mi moc "škody" nenadělají, že to mají "od km" (zvláště kluk lítal po lese jak "urvaný vagon"). Přesto (a nejen oni, později i Slováci) té "škody" stačili nadělat dost, odřezků jsem pak nacházel víc, než bylo zdrávo
A nejen včera, ale už i předvčírem bylo jasno- slunečno. A to taky není to pravé, ořechové. Já mám raději podmračeno, to může raději než slunce, třeba i "soplit" (mrholit).
A řeknete si proč? - přece svítí slunce, dobrá viditelnost, ... Opak je pravdou, když svítí slunce, jsou velké kontrasty! A obzvlášť zrána - slunce je nízko. Při chůzi proti němu - oslňuje, po slunci se zase dělají dlouhé stíny a zase není dobře vidět! A když je podmračeno? Je sice šero, ale oči se přizpůsobí a světelné podmínky se nemění, jsou stále stejné - proto se dají houby lépe hledat.
Takže tolik má zkušenost _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne srpen 13 2023, 13:00, celkově upraveno 1 krát.
Hele, co vůbec s tolika houbama děláte? Já se roky bavím jejich určováním, ale skoro to nežeru. Pět kovářů, co manželka najde v práci, se nasuší a vystačí nám na rok. I v době, kdy jsem toho žral víc, jsme jednu litrovku sdělávali několik let. A dvakrát do roka jsem si udělal nějakou nehříbkovou chuťovku. Nebo třeba tři skleničky od jogurtu kyselých.
Vloni jsem obral pařez s opěňkami. Leží to v mrazáku dodnes...
Zaslal: ne srpen 13 2023, 13:02 Předmět:
ransom napsal(a):
Hele, co vůbec s tolika houbama děláte? ...
No - to musíš číst vlákno i pozpátku - tam se dočteš _________________ Honza - kokúň
