Náhrada mosfetu
clash
Založen: Jan 07, 2019
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2023, 14:03    Předmět: Náhrada mosfetu Citovat
Zdravím,
Môžem nahradiť mosfet 2SK4096 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/198930/SANYO/2SK4096LS.html za TK8A50D https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1132269/TOSHIBA/TK8A50D.html
v napájacej časti /impulznom zdroji) lcd tv sony.
Sú tam mierne rozdiely v switching time, charge, capacitance, gate threshold voltage...
Ďakujem.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2023, 15:54    Předmět: Citovat
Ano.
clash
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2023, 8:50    Předmět: Citovat
TV je Sony KDL-40BX400, po zapnutí sa nič nedeje len kontrolka 2x blikne, z manuálu som vyčítal že je chyba v zdroji.
Zdá sa že mosfet Q6303 je vadný (akoby trocha roztopené puzdro na DRAIN).
Na Draine Q6302 je napätie 325V, na Source žiadne napätie. Na Q6302 žiadne napätie.
Mal by som skontrolovať aj výstupy RM_OUTP a RM_OUTN na IC CXA3809M, aké by tam malo byť napätie? https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1179144/SONY/CXA3809M.html
Celá schéma zdroja: https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/sony-bravia-kdl-40ex400-fonte-g2he-32738/
 Velikost:  289.96 kB
 Zobrazeno:  97 krát
