smd dioda
fizby
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2023, 18:28    Předmět: smd dioda Citovat
Zdravím. Mohl by mi někdo poradit jestli šedé diody na obrázku, které mají jako popis číslo s pomlčkou ( např. 24-, 15- ....), jsou zenerky a to číslo je zenerovo napětí? Děkuji.
 Velikost:  299.65 kB
 Zobrazeno:  149 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2023, 18:50    Předmět: Citovat
Je to mozne. Z coho to je? Vyzera to ako nieco japonske.
fizby
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2023, 18:54    Předmět: Citovat
Je to zdroj telefonní ústředny Panasonic.
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2023, 19:07    Předmět: Citovat
K tomu by sa mala dat zohnat aj schema a z nej to bude jasne.
fizby
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2023, 19:17    Předmět: Citovat
Víš nějaký odkaz?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2023, 19:30    Předmět: Citovat
fizby napsal(a):
Jaké?
fizby
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2023, 19:44    Předmět: Citovat
Mám ji v práci. Ale je to snad KX-TDA0104XJ
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2023, 19:49    Předmět: Citovat
Tu je nieco, ale nechce sa mi v tom hrabat: https://elektrotanya.com/panasonic_kx-tda0103x_tda0103xj_tda0104x_tda0104xj_tda0108x_tda0108xj.rar/download.html
fizby
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2023, 20:03    Předmět: Citovat
Dík, zkusím se na to podívat.
fizby
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2023, 11:20    Předmět: Citovat
Tak jsem koukal a našel. Je to ZD a jestli údaj na ní je napětí, tak 11Voltová. Neměl by někdo teorii proč dioda odešla ( přerušná )? Ostatní součástky jsou OK a zdroj funguje.
 Velikost:  86.77 kB
 Zobrazeno:  118 krát
 Velikost:  211.54 kB
 Zobrazeno:  119 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
