Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: po srpen 07 2023, 7:39 Předmět:
Cust napsal(a):
Na pročištění díry od cínu, popřípadě nějakého drátku používám páječku s membránovou pumpou, která bordel z prokovu po zahřátí odsaje. To je mechanicky čisté. ...
Jj - SC7000 Z - odsávačka s profukem; Made in Japan - mám taky
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 983 Bydliště: BB SK
Zaslal: po srpen 07 2023, 12:17 Předmět:
vymeň napájací adaptér a zmeraj osciloskopom znovu. Ja mám presne takú istú vrtačku už niekoľko rokov a nič som s ňou nepoškodil. Teda raz, seba, ale to mi spadla a vrtákom sa mi zapichla do nohy. Pretože to je strašne blbý reflex, keď niečo ide spadnúť, podložiť pod to nohu. Asi budem chodiť trénovať odnaučiť sa to, niekde do kováčskej dielne
Zdravím,
můžeš zkusit při vrtání propojit všechny piny na IC, třeba kusem alobalu, není to moc elegantní řešení a není jistota,
že budou všechny piny propojeny.
Nebo na IC udělat můstky (tedy propojit pájkou) a po vyvrtání můstky odstranit.
Ale asi bych šel cestou, jak popisuje Ivan_01, zkusit jiný napájecí adaptér nebo napájet z aku.
Ze zvědavosti jsem rozebral motorek vrtačky. Z dalších zkoušek se totiž zdá, že přepětí na rotoru ( vrtáku ) nepochází ze zdroje, ale vyrábí je samotný motorek. Přes zdroj se to jen uzavírá . Jestli dobře vidím dírkami v kovovém
obalu motorku , má to stator magnety, vinutý rotor a uhlíky. Na vnější svorky + - napájení je napojen odruš. kond 47n ( je ok) . Co ale není ok, že když změřím kapacitu mezi libovolnou svorkou a kovovým obalem, naměřím cca 32 nF , tj. uvnitř jsou patrně ještě dva symetricky mezi svorkami a kovovým obalem zapojené kondenzátory , tj. celkově je to podobné jako odruš.kond X+ 2x Y , protože tu však PE není , jde ten střed jen na kovový obal (a vrták) , podobně, jako to bývá u el. předmětů tř.II . Že ten komutátor dokáže špičky 70V z 5V napájení vyrobit, je skoro jisté.
Tohle prakticky asi odstranit nejde , ještě zkusím vytáhnout ven vodič spojený s kovovým obalem . Spíše budu ale hledat nějaký vhodnější motorek.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 793 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út srpen 08 2023, 22:51 Předmět:
A nebude ta kapacita 32 nF jen kapacita samotného vinutí proti kostře (obalu motorku). Zdá se mi dost divné, že by byly ještě uvnitř další kondenzátory.
Nicméně kapacita 47nF kondíku na motorku je směšná pro potlačení špiček (kondenzátory v adaptérku jsou vzhledem k propojovací dvoulince na ty špičky na motorku nedostatečné). Nějaké stovky uF v provedení low ESR přímo na motorku by bylo podstatně přínosnější. Zkus nějaký lepší elektrolyt připojit ještě k tomu 47nF kondu, a pak měřit ty špičky. Mělo by to rapidně klesnout.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17951 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út srpen 08 2023, 23:29 Předmět:
kokun napsal(a):
Honzo, jak je to u ní s filtrama, z čeho jsou? Mě se u Ersy po pár nacucnutí kalafunovýho čmoudu filtr zalepí a pustí čmoud do pumpy a zalepí ventilky a můžu rozebírat a čistit.
On totiž ten kalafunovej čmoud přejde při ochlazení zase rovnou na pevnou fázi kalafuny, kapalnou nemá.
Díry prošťouchávám zubařským šťouradlem. A prokovený zbavuju pájky bambusovým párátkem od rákosáků. Proti českejm mají neuvěřitelnou výdrž než pomalu zkarbonizují. _________________ Jirka
Vašku , aby mělo vinutí takto malého motorku proti kostře/obalu 32 nF ,
odhaduji, že by muselo mít asi tak milion závitů a víc...... Pro srovnání - moje odd.trafo 500VA primár / sekundár má asi 1,2 nF .
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Rakovník
Zaslal: st srpen 09 2023, 13:40 Předmět:
Celeron napsal(a):
kokun napsal(a):
Přijde mi to jako bílej filc, poměrně dost hustej. Každopádně o materiálu jsem nic nenašel. Filtr, kterej mám zrovna v pistoli je cca 2mm do hloubky už do černa. Ale pocitově hubou klade stejnej odpor jako fungl novej. A kalafuna už v něm taky nějaká bude.
Zaslal: st srpen 09 2023, 14:38 Předmět:
Dík za info. Já tam mám špunt z molitanu a před ním buničitou vatu. Ten filc je dobrej nápad ale jak z něj udělat váleček dlouhej cca 35 mm a průměru 11 mm mě moc nenapadá. Tedy kromě vysekání lochajznou z desky 10 mm a poskládáním za sebou. Tohle je v rukojeti pistole a v pumpě, co je na stole, spojená kkabelem a hadičkou s pistolí je ještě jeden, váleček dlouhej 20 mm a průměru 8 mm.
A propo, co je v tom japoncovi za pumpu? Elektromagnetická membrána, membrána hnaná motorkem, nebo peristaltická pumpa?
V Erse je elektromagnet cívka na E jádře napájená přes diodu a do ní kmitá jádro spojený s membránou. Výkon mi připadá dost malej. Přemejšlím, jestli tam nedat membránový na motor ale nevím, jaký průtok má originál pumpa a jakej ty, co se dají koupit třeba u LáskaKit. _________________ Jirka
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: st srpen 09 2023, 14:53 Předmět:
Jako čepadlo je motor s membránou. Kdysi když tu Denon začínaly jsem měl podnikatelský projekt a nechal jsem si nasekat v Brně kde byla firma zabývající se filcem už ani nevím jak se jmenovala pytel filtrů. Bylo docela složité najít tu největší prodyšnost. Dnes je používám do čínské odsávačky a Denona mám schovaného . Protože jeho provoz stojí nesmysl. A kdo říká, že mu hrot vydrží dýl jak rok tak s ním moc nedělá.
Zaslal: st srpen 09 2023, 16:10 Předmět:
Celeron napsal(a):
Ten japonec má parametry viz. foto, abys měl údaje k porovnání.
Výkon pumpy: 12W
Maximální podtlak: 650mmHg
Průtok naprázdno: 15l/min
S tím filcem ti asi nic jinýho nezbyde. V rychlosti jsem našel různý leštící kotoučky a válečky, ale 10mm a s dírou nebo trnem pro upnutí. 11mm je dost blbej průměr, aby se to dalo běžně někde koupit.
Zaslal: st srpen 09 2023, 20:32 Předmět:
Balt76 napsal(a):
Celeron napsal(a):
kokun napsal(a):
Ahoj Jirko.
Tvůj dotaz čtu až teď - kdy ti za mne vlastně už odpověděl Balt76.
Jak píše - bílý, hustý filc. Nwm kde mám od pistole orig. krabici - tuším v ní bude i náhradní "plexi-zásobník" i ten filc. Ale ani jsem ho za celé ty roky neměnil - a že jsem toho odsál už drahně. Vždycky jenom z toho zásobníku vyšrabu (menším šroubovákem) odsátou cín. pájku.
Jinak se k ní dostanou koupit i všechny spotřební (namátkou: hroty s různými otvory; ... a tedy i ten filc) a náhradní díly (jednoúčelové).
Pistole je vynikající - mám ji už od devadesátek, ale poslední léta už dost "zahálí" _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt srpen 10 2023, 11:30 Předmět:
Balt76 napsal(a):
Navíc je blbý, že běžný lochajzny mají opačně nabroušený ostří, jsou na prosekávání otvorů a né na generování válečků. Takže vnitřní sešikmení lochajzny udělá ten váleček kónickej. A řím je prosekávanej matroš vyšší, tím je to horší. Jedině si tu "opačnou" lochajznu" vysoustružit z nástrojovky a zakalit.
Díky za ty výkony čerpadla. To, co má LáskaKit, je proti tomu slabota. Mám tu jednu motorovou pumpu na 24V ale to je vše co o ní vím. Žere 0,4A, takže výkon podobnej. Průtok mužu zkusit přečerpáním vody ale podtlak nevím jak. Sací výšku vodního sloupce by změřit šlo. _________________ Jirka
Strana 2 z 3
