Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7665 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út srpen 08 2023, 21:06 Předmět:
Dneska jsem coural po Brdské vrchovině a bylo tak akorát, ani horko, ani zima. Nepršelo.
Už jsem se lekl, že si nepřečtu on-line stav počasí v Brumově - Bylnici. Bez toho bych neusnul _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: st srpen 09 2023, 12:57 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Tak abych tě neměl náhodou "na svědomí":
K tomu včerejšímu "plivnutí" (1,2mm) se dnes po poledni přidalo další "plivnutí" - a nachlup stejné: 1,2mm (viz graf)! Večer (v 23 hod.) bylo 12°C; ráno (v 5:45) dtto. Teď je tam 16,5°C.
A aby se ti lépe usínalo, tak pokud ještě dnes zaprší, tak tuto stránku ještě "zedituju"
EDIT (22:00):
Tak Huberte - ukolébavka!
Za dnešek (dosud) 8,2mm - graf mám sice stažený, ale nepřikládám ho. Pokud by totiž do půlnoci ještě něco napršelo, stáhnu ráno nový a přiložím až pak
EDIT 10.8.23 (12:30)
Ráno (v 8 hod., když jsem chtěl příspěvek zeditovat, tak bylo vlákno "zamknuté". A bylo zamknuté ještě i dopoledne
Chtěl jsem (v to ráno) napsat:
Huberte - vyspaný do růžova?
Do půlnoci už nepršelo a dnes taky (pokud tomu můžu věřit), poněvadž i ten "můj" web o počasí není úplně dokonalý
Provozuje ho (tak jako meteostanici) soused z činžáku Mirek L. A nwm, proč mu najednou nefunguje u grafů f.ce "Zoom 6h. 12h. a All" (mezi kterými bylo možno přepínat). Teď to najednou ukazuje jen posledních 6 hod., takže ráno už nevidím co bylo před půlnocí a ani po ní
Včera 1,2mm - dnes (doposud) dtto :-)
Velikost:
25.34 kB
Zobrazeno:
22 krát
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne čt srpen 10 2023, 11:55, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17950 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 09 2023, 14:21 Předmět:
Dneska jsem vylejval 10l kýbl, byl bez dvou cm s vrchem. To všecko napršelo od dnů sucha, kdy tam zůstal stát prázdnej. Takže u nás za to období dešťů napršelo cca 270 mm. Meteostanice ukazovala sumu 290 mm, měnil jsem v ní baterky před tím, než začalo pršet. Těch 20 mm je buď odpar z kýble a nebo nepřesnost meteostanice. _________________ Jirka
Zaslal: čt srpen 10 2023, 11:52 Předmět:
No nevím, kdyby tě s tímhle potkal majitel lesa nebo policajt, jestli by to prošlo. Někde jsem četl, že u nás můžeš volně sbírat houby jen pro vlastní spotřebu do 3 kg a tohle se tak označit určitě nedá. V Rakousku cizinci houby sbírat nesmí (snad v nějakým období) a v Holandsku je totální zákaz pro všechny a pokud tě chytí je to klíčovej průmysl. A ve spoustě zemí jen za poplatek a nebo povolenku. Ve Francii kluci našli čistě náhodou pár lanýžů poblíž Rocamadouru a při silniční kontrole je vyhmátli četníci a flastr byl několik set euro. _________________ Jirka
Zaslal: čt srpen 10 2023, 12:12 Předmět:
Njn - jen se nesmíš nechat chytit a k tomu se ještě chlubit na iNETu
Ta fota jsem samozřejmě taky našel na NETu - to první je z Rumunska a koluje tu už pár let.
A druhé je z nějakého článku na iDnes (2019?) - ale stejně ho tam použili jako "demonstrační"
Já tím jen chtěl říci: "Co tě čeká", po tom návalu vody co jste tam měli
A já se do lesa teprve chystám - viděl bych to až tak po NE. Jenže - jenže to už se zase mají vrátit hice, které já
(a především při houbaření) zrovna nemiluju _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt srpen 10 2023, 19:36 Předmět:
Hned jsem klidnější, když vím, jak v Brumově - Bylnici bylo
Na houby se chystám v sobotu, do lesů v okrese Rocikány. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt srpen 10 2023, 20:36 Předmět:
kokun napsal(a):
A protože jsem měl dnes odpoledne čas, tak jsem si řekl, že to půjdu testnout jen kousek za město už dnes. Výsledek testu je v patřičném vlákně Už rostou... _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po srpen 14 2023, 7:22 Předmět:
Tedy dnešní noc, to byl rachot. Večer spadlo během pár minut 7mm a od půlnoci taky asi během hodiny 36,2 mm. Ani se tomu nechce věřit, teď už je skoro vše oschlý a vypadá to, že moc nepršelo. V srpnu u nás zatím spadlo 120 mm. Teď má být zase pár dní pařák, jestli po tomhle nezačnou růst, tak už nikdy.
Ať nikdo nežvaní, že je sucho. Studna ve sklepě má 15 cm od okraje, pak přeteče. Normálně je voda dlouhodobě cca 1,5m pod rantlem. _________________ Jirka
