Jak doladit cívku do rezonance.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2023, 17:52    Předmět: Jak doladit cívku do rezonance. Citovat
Ahojte.
Ako snímacia cevika zosilňovača bola použitá cievka s feritovou tyčou. Cievka sa poškodila. Cievka bola súčasťou rezonančného obvodu. Navinul som novú, ale obvod nie je v rezonancií. Aké sú možnosti doladenia novonaninutej cievky? Pridať paralelne kondenzator? Pridať seriovo kondenzator? pridať paralelne cievku? pridať seriovo cievku?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2023, 18:15    Předmět: Citovat
Nejsnáze posouváním cívky po feritu. Otázka je, jak ses trefil s počtem závitů.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2023, 18:16    Předmět: Citovat
víš jaká rezonance tam měla být ?
měřil jsi to nějak ?
jakou má mít ta cívka indukčnost ?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2023, 18:37    Předmět: Citovat
-Po ferite sa posouvat nedá.
-Rezonance ma byt 1khz a 10khz podle toho se v zesilovači pripoji kondenzator. bud 47n alebo 0,5n.
-indukčnost tejto konkretnej civky sem nemeril. Bola prerušená.
-cívka se kterou to funguje má indukčnost 480milihenri
-cívka co jsem já navinul má indukčnost 200milihenri.
-Počet závitu jsem dodržel.
-drát o cca 0,05mm hrubší
-nechápu proč takový rozdíl v indukčnosti.
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2023, 18:51    Předmět: Citovat
Pokud platí tohle:
kutilmil napsal(a):
pak je naprostá pitomost tohle:
kutilmil napsal(a):
Podle mýho názoru jsi nedodržel počet závitů a namotal jsi tam jen zhruba polovičku původního počtu závitů. Je taky možný, žes to namotal blbě a učunil sis tam někde v hloubce mezi vrstvama mezizáviťák, takže máš část vinutí vyzkratovanou a jako rezonanční ti funguje jen ta nešlusnutá část. Doporučuju změřit stejnosměrnej odpor nově namotaný špulky - tím dokážeš odhalit, jestli měříš (skoro) stejnou dýlku drátu, nebo jenom nějakou menší část. V případě, že stejnosměrnej odpor bude mít ta nově namotaná špulka jinej než ta, se kterou ti to funguje, bych se absolutně vykašlal na nějaký doplňování nebo dolaďování rezonancce v přístroji - a celou špulku BYCH ZNOVA PŘEVINUL - TENTOKRÁT POŘÁDNĚ = BEZ DOPINGU OŘECHOVKOU, REPÁKOM A PODOBNÝM SAJRAJTEM.
Aby ti totiž ta nově namotaná špulka držela původní rezonanci, musel bys víc jak zdvojnásobit kapacitu obou kondíků - na nějakejch hrubým odhadem 1200pF (= 1,2nF) a 120nF. Možná to bude 1,1nF a 110nF, nechce se mi teď hledat kalkulačku, ale najdi si Thomsonův vzorec pro výpočet rezonančního kmitočtu a dosaď si to do něj, ať se ti nezkrátěj žíly a taky pro ten výsledek něco uděláš, ne že za tebe všecko oddřeme my ...
Naposledy upravil EKKAR dne ne srpen 06 2023, 18:57, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
Máš 2 možnosti.
1. Navinout cívku tak, aby měla 480 mH. Někde si před tím asi udělal chybu.
2. Změnit kapacity na cca 110 nF a 1.2 nF
Ekkar byl rychlejší.
Naposledy upravil Eleman dne ne srpen 06 2023, 18:52, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2023, 18:52    Předmět: Citovat
480 mH s kondem 47 nF vychází 1,06 kHz.
480 mH s kondem 500 pF vychází 10.273 kHz, zbytek je tedy asi kapacita cívky aby to ladilo na 10 kHz (528 pF přesně).
K cívce 200 mH s neznámou kapacitou nulovou vychází kond
1n2 pro 10 kHz
a
126 nF pro 1 kHz
to je pořád ten dederonskej hledač kabelů/potrubí?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2023, 18:57    Předmět: Citovat
-Kapacity v zesilovači zmenit nemôžem. Potom by to už fungovalo jedine s navinutou cievkou.
-o polovicu závitov som sa pomýliť nmemohol.
-jediné čo ma napadá ale neviem či to môže mať vplyv: ferit, na ňom cievka, potom vzduchová medzera a tienenie z medeného plechu. Vzduchovú medzeru medzi cievkou a tienením som nedodržal. Môže mať toto za následok zmenu indukčnosti?
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2023, 18:59    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Jednoznačně - motal to nalitej jak motyka a buď se seknul v závitech, nebo tam má mezivrstvák jak tu vopici, ve který to vyváděl. Jiná možnost, aby mu to v indukčnosti ulítlo o víc jak 50%, neexistuje.
Kotelníku - změř tu špulku BEZ JÁDRA, tím se potvrdí, jak kvalitně je namotaná. Pokud budou obě stejný, pak omluva - chyba by nebyla v návinu, ale v montáži dokupy s jádrem. To jádro bych doporučil nejdřív odmagnetovat střídavým pomalu zmenšovaným proudem, protože ferit je sviňa ...
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2023, 19:04    Předmět: Citovat
No, já bych přimotal spíše něco víc než polovinu závitů a ne dvojnásobek. Indukčnost s počtem závitů roste kvadraticky a ne lineárně. Navíc záleží i na průměru drátu. Takže buď zkusmo nebo LC metrem. Jenže pokud má cívka jádro, záleží i na kmitočtu a velikosti měřeného proudu.
PS: hlavně najít příčinu závady před zapojením cívky do obvodu. Vzduchová mezera indukčnost ovlivňuje.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2023, 19:10    Předmět: Citovat
Nevím jaká je logika původní/nepůvodní cívka, ale když už máš tu novou cívku s menší indukčností a potřebuješ přidat kapacitu, nevím co brání tomu tu kapacitu připínat externě k cívce.
Protože jsi nejspíš nedodržel Q cívky a ohmický odpor, bude to mít beztak jinou šířku pásma.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2023, 19:11    Předmět: Citovat
odpor cievky 480mH orginál je 50ohm
odpor cievky 200mH mnou navinutá je 100ohm
Málo závitov tam nebude. Ešte som teda pôvodnú zlomenú feritovú tyč vymenil za druhú rovnakých rozmerov. Zobral som z antény z rádia.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2023, 19:17    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Tohle nesedí, protože drát má větší průměr a cívka stejný počet závitů.
kutilmil napsal(a):
A jsme doma...
Obávám se, že nebude v tvých silách to(neznámé zařízení) uspokojivě rozchodit.
Naposledy upravil Eleman dne ne srpen 06 2023, 19:19, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2023, 19:19    Předmět: Citovat
Ani mne to s tým odporom nesedí, ale je to tak. Meral som to viacej krát.
Myslíš, že materiál tej tyče by mohol mať za následok takú zmenu indukčnosti? rozmery sú dodržané.
ešte to teda doplním. To sú dve rôzne cievky. Malá a veľká. Obe sa používajú na to isté. Malá má podla návodu len menšiu citlivosť. Malú som prevíjal. neviem jej pôvodný odpor ani indukčnosť. porovnávam to s velkou.
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2023, 19:44    Předmět: Citovat
Zase na začátku . Ptá se na rezonanční vzoreček . Asi je to stále do toho krámu , co tady měl . Ale je to nepočítající ignorant . Přesně , třebovák taky nezná indukčnosti . Ono se zeptat , jestli má vliv ferit , to je tedy dotaz . A další - styl vinutí - nadivoko, sekčně, křížově, lakovaným, opředeným atd ...,
Strana 1 z 4
