Zaslal: po červenec 03 2023, 20:05 Předmět: LEDNIČKA s PELTIEROVÝM článkem.
Zdravím a chci se zeptat jestli nemáte zkušenost s OPRAVOU malou lednici s Peltierovym článkem.
je tam řídicí deska CD 220-C ,chybí na desce 2 ks tranzistor pouzdro 220 na chladiči, chtěl by chladničku zkusit opraví , nemáte schéma desky? dik
Pro ok1hga zdroj jsem doplnil tran. 13005 , vyměnil kon. , zdroj se rozjel , napěti MISTO 12v je jen
7,6V ,po připojeni peltiéra klesne na 2,6V OPRAVA , uvedl jsem špatný
údaj. dík
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1742 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st červenec 05 2023, 9:30 Předmět:
Logo uvedené na štítku této mimiledničky VOV VRF-48W používá slovenský prodejce VOV Trade s.r.o., který je zřejmě dovozcem těchto miniledniček nebo si je pod svým jménem a logem nechává vyrábět patrně někde v Číně. Novější typ VOV VRF-50W mají na svém webu.
Pokud se Vám tu desku nepodaří opravit tak je zkuste kontaktovat přes tento kontaktní formulář a poptat se zda by případně neměli k dispozici náhradní díl tj. tu desku pro váš typ ledničky a nebo když je to všechno "na jedno brdo", jak zde někdo zmínil, tak zda by se nadala použít jako náhradní díl deska z toho novějšího typu VRF-50W, pro který by snad tento náhradní díl někde mohl být aktuálně k dispozici.
Šance sice není velká, ale za dotaz nic nedáte. Pokud bude použitelný náhradní díl existovat, ale jeho cena bude pro Vás nepřijatelná tak jej prostě nekoupíte.
my jsme v regulaci peltierových ledniček právě používali TL494, teplota se měřila KTY, napájení bylo buď 24V, 48V a nebo 110V, výstup pak byl 18V (pro 24V napájení) a nebo 36V pro ty zbylé dva. Měli jsme i verzi s UC38xx (přesné číslo si teď nevybavím) s napájením 24V nebo 48V a výstupem 12V.
Pokud by byl zájem mohu zkusit dohledat schemata v kompu a dát to sem. Nastavení teploty se dělalo potenciometrem. vhodné pro peltiery TEC12708 (TEC12706) a nebo pak 60V peltier (pro výstup 36V) výkonově cca kolem 100W příkon
Tak něco jsem našel. ale trochu se to lišší od toho co si pamatuju XD. Mám k tomu víc souborů, ale bohužel to semnou trochu nechce spolupracovat a nedaří se mi to zmenšít pod 300kb XD. takže dávám jen ta dvě schemata.
našel jsem ještě někde fotečky schemat na papíru, takže až se k tomu nějak dostanu zkusím to přetvořit v něčem jako je třeba easyeda a dát sem na to odkaz pokud by se nad tím chtělo debatovat (rád trochu opráším své know-how v tomto a třeba se něčemu i přiučím.) Jsou tam mírné odlišnosti oproti tomu co jsem poslal a na to bych pak také poukázal až se mi to povede předělat
také bych pak doplnil i seznam součástek až bych ho učesal do vhodné podoby (zatím je to jen excelovská tabulka kde se nepozná kterej odpor kam patří. Já to pak už znal nazpamněť)
Pokud by měl někdo radu jak sem dostat excel klidně to sem hodím
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32057 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 04 2023, 18:08 Předmět:
Dekker napsal(a):
Tak něco jsem našel. ....
Zabal ho do Zipu nebo RARu. Zapakovanej soubor fórum vezme. Druhá, prasáčtější možnost je ten soubor duplicitně pojmenovat a v textu příspěvku na to upozornit - tzn. soubor původně pojmenovanej "Soupiska součástek.xls" (případně "Soupiska součástek.xslx") doplníš v názvu povolenou příponou - výsledný pojmenování pak bude třeba "Soupiska součástek.xls.jpg", zobrazit sice nepůjde, ale kdo ho stáhne, z názvu odmázne to dodatečný ".jpg" (a přetrpí povinný upozornění Mrkvošrotu na potenciální následnou nečitelnost přejmenovanýho souboru) a klikne na něj, otevře ho normálně jako excelovou tabulku ... V obou případech jseš omezenej celkovou velikostí přílohy - 300kB pro 1 soubor. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so srpen 05 2023, 8:48 Předmět:
Dekker napsal(a):
EKKAR napsal(a):
300kB v dnešní době? XD ... kdyžtak sem hodím třeba 10 souborů no
Limit je maximálně 5 jednotlivejch souborů do 1 příspěvku. Každej jednotlivej soubor může mít AŽ 300kB. Víc příloh můžeš samozřejmě vložit tak, že dáš 5 příloh do příspěvku, odešleš ho a bezprostředně založíš další příspěvek, v podstatě jako odpověď na svůj předchozí post - a do něj můžeš zase vložit maximálně 5 dalších příloh po nanejvejš 300kB. Větší soubory se dřív daly nahrát na Upload, kterej je ale už víc jak 10 let kvůli závadě nefunkční. Limity nastavoval někdy v roce 2004-5 zakladatel fóra Alovka a je jasný jak choceňskej tunel, že parametry úložišť i kapacita přenosovejch linek se od tý doby rapidně změnily - ale zatím takhle fungujem ... Velký soubory se tak posílají formou uložení na Uložto, Leteckou poštu nebo podobný skladiště a vložením odkazu do příspěvku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
