Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 30 2023, 9:25 Předmět:
Asi je to mylar, jak velký kus potřebuješ lepit? Pokud to mechanicky vyhoví, zkus kontaktně chemoprén, tedy natřít obě plochy a po zavadnutí plácnout na sebe. Ve velké ploše to bude ale takto nereálné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červen 30 2023, 10:14 Předmět:
Záleží na tom, k čemu to potřebuješ. Třeba by to spravila samolepicí zrcadlová d-c-fix fólie nebo odrazná termoizolační fólie za radiátory.
Fólie z autolékárny se moc dobře nelepí ani tím chemoprénem, jestli chceš zachovat co nejrovnější povrch.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá červen 30 2023, 14:24 Předmět:
Tak to by bylo lepší se na to dívat opačně - jak na napnutou plachtu nanést, připevnit, přilaminovat či přišít odraznou fólii, aby mechanické namáhání nesla ta plachta.
Zkus se poptat v indios.cz, tam o plachtách s oky a podobných lahůdkách vědí snad všechno.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt srpen 03 2023, 13:14 Předmět:
Tak jsem trochu poexperimentoval, nakonec to vyřešilo tavné lepidlo. Tenká vrstva nanesená na kousek látky, kterou chci folii podlepit. Pak zažehlit žehličkou na cca 120°C, drží to fest.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 03 2023, 15:51 Předmět:
Já jsem na podlepení okrajů podobný fólie aby se nezatrhávala použil stříbrnou samolepící "hadrovku" 3M z Lídlu. Někdo tomu říká Duct Tape a drží jako sviňa. Jim Lovell a spol. na Apollo 13 přežili jen kvůli ní, jinak by se otrávili CO2. _________________ Jirka
