Vakuum pro elektron trysku
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 20:35    Předmět: Citovat
Na linku od Ataban001 autor píše: I have read somewhere that there is not much danger of x-rays until you start using voltages above 15 kv. In all of my experiments here, I have been using between 2 and 5 kv.
Jaká další záření tam mohou vznikat? Reaguje na ně luminofor?
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 22:38    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Samec - myslíš si, že v době Miru by bylo potřeba řešit elektronkové zařízení, když už bylo skoro vše polovodičové?
A čo myslíš že používajú rusi v strategických jadrových raketách? Tranzistory zasiahnuté neutrónovým žiarením sa zmenia na celovodiče. Prežijú len elektrónky a relé.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 23:37    Předmět: Citovat
Používají se i polovodiče, radiation hardened. Dnes s oblibou SiC, které mají lepší odolnost. Ale pro silné pole, je lepší ta elektronka/relé. Tam je ale zase problém s přetížením/vibracemi... Raději solid state.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2023, 4:33    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
mám to jako informaci čistě per huba od kluků z tehdejších jednotek Sovětský armády
právě vojáci základní služby, příslušející pod raketový vojsko, tenkrát (a pravděpodobně i dneska) dělali největší díl obslužný práce jak na nosnejch raketách, tak na přípravě vynášenejch těles, takže o tom nejspíš věděli hodně, ale vzhledem k vysokýmu stupni utajení pouštěli jen něco. Takže tak - plechový stínicí budky s katodou, mřížkama a anodou, bez hermetizace
Obávám se, že (pokud se ta historka vůbec udála) bude asi toho druhu jako Rozdojili býka nebo Mám to od vojenskýho meteorologa z Vážení přátelé ano.
Dělali si z tebe legraci.
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2023, 4:54    Předmět: Citovat
Pamatuju si na Brněnský Recom, kde se daly jeden čas sehnat speciální Sovětské tužkové elektronky. Mely se jima údajně osazovat i avionika. Uvnitř tenkých baněk bylo přímo žhavená katoda a pár tyčinek, co představovaly různé elekrody. Byly docela malinký a klidně bych si je dokázal představit v elektronice nějakých družic.
https://www.misael.cz/historie/tycinkove-elektronky/
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2023, 5:48    Předmět: Citovat
V 80-tých létech jsem byl na vojně a radiostanice byly kombinací. Elektronky v nich byly.
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2023, 7:50    Předmět: Citovat
A ruSSáci dokonce dělali s trpasličíma nebo tyčinkovýma elektronkama přibližovací rozněcovače do protiletadlovejch granátů (a pozdějc i raket), který v momentě výstřelu mají zrychlení kupu géček - a taky jim to chodilo. O těch bezbaňkovejch elektronkovejch zešilovačích na družicích je informace ověřená z několika zdrojů - zmiňujou se o nich prakticky všichni publicisti, který kdy o kosmonautice u nás něco napsali - Milan Codr, Karel Pacner, Antonín Vítek i Tomáš Přibyl. Bohužel nikdo neznal a nezná technický detaily, protože ruSSáci všecko související s vesmírným výzkumem striktně utajovali a dál utajujou s výjimkou krátkýho několikaletýho období gorbačovský glasnosti a jelcinovskýho uvolnění na konci 80. a začátku 90. let minulýho století ... A ve vojenský elektronice používají elektronky doteď - protože na rozdíl od polovodičů je elektronka odolná proti následkům působení EMI při potenciálním jaderným konfliktu a pokud nedojde k mechanickýmu porušení těsnosti, prostě funguje ...
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2023, 14:15    Předmět: Citovat
Opakuji, že je to smyšlenka.
V satelitní technice se používaly výkonově majákové triody, později elektronky s postupnou vlnou.
Ani u jedné nedělalo zavakuování podstatnou část váhy a bylo součástí nosného systému, ale je možné, že se na tento účel to dělaly odlehčené verze.
Ve vakuu ale mohl pracovat po vypuštění celý zbytek systému, takže se muselo počítat se změnou ochalzování, ale také aby tam nebyly tlakové kapsy, kde by přetlak mohl způsobit poškození.
To se zkoušelo na zemi ve vakuové komoře, ale na to stačí hrubé vakuum.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2023, 11:07    Předmět: Citovat
Tak nieco som predsa len nasiel k tym vesmirnym elektronkam Very Happy
 Velikost:  129.7 kB
 Zobrazeno:  114 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2023, 14:56    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Vašku, shoduje se na tom vícero zdrojů nezávisle na sobě. A nezačalo to teď, když se v ruSSácku lže už i o tom, jakou barvu má tekutina vylučovaná z "gruza 200" a "gruza 300", ale ještě někdy kdysi dávno, když začaly lítat první spojovky řady Molnija ...
danhard
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2023, 18:14    Předmět: Citovat
Molnija 1 v roce 1965 jela na 1GHz o pužívala pravděpodobně majákové triody ГИ-15Б.
Nevím, proč by to nějak odlehčovali, ta lampa váží 120g, ta družice váží tunu Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2023, 20:04    Předmět: Citovat
A kolik ta jedna Molnija těch převáděčů měla? Nebyl zcela tutově jejich počet větší než jeden - a nevezla ta družice mimo jiný taky fůru pracovní látky pro stabilizaci na dráze???
danhard
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2023, 21:30    Předmět: Citovat
3 kanály po 40W
A ten výkon byl danej právě možností těch lamp.
Kromtoho rusové nebyli ve vývoji lamp žádný lumeni, všechno po válce byly kopie Wehrmachtu.
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
