Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17954 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 31 2023, 21:51 Předmět:
Proč né doma vákum? Vyzkoušel jsem osobně vakuový "odbublání" licí pryskyřice a to tak že se to strčilo do igelitovýho pytle, do pytle se vložila palivová hadička napojená na sání ledničkovýho kompresoru, pytel se uzavřel 3M páskou a hadice se utěsnila ve spoji modelínou. Fungovalo to dobře.
Tak proč by nešlo zcela stejně udělat motor a nebo cívka trafa? Akorát se musí zabezpečit aby se pytel neprotrhl o některou hranu vakuovaný věci. Já jsem ty formičky při odlévání dával do dvoupekáče ale muselo se dávat bacha aby ho podtlak nezdeformoval.https://www.smaltovane-nadobi-sfinx.cz/eshop/227/sfinx-smaltovany-dvoupekac-hladky-25-cm.html _________________ Jirka
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: po červenec 31 2023, 22:00 Předmět:
Pozri sa. Keď oma niečo premotám (motor) tak ho nikdy nevakuujem. Prevíjam ozaj málo (1 max 2krát do roka) a velký lak od vuki - myslím že NH91 mi vyschol. Od tej doby to zalievam klasickým polyuretanovým lakom od chemolaku a zatial som nemal ani jednu "reklamáciu". Aj tak by som to radšej zalieval niečím na to určeným, ale zohnatelným v malom balení. Cca 1kg.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2578 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út srpen 01 2023, 10:53 Předmět:
Hele kutile, proč hned kolem sebe tak kopeš? EL se tě normálně zeptal, a ty hned vylítneš jak čert. Třeba já mám tu možnost vakuovat doma i 7,5kw motor.
Pak z tebe vyleze to, že motor zalejváš nějakým polyuretanem, a že nemáš reklamaci, tak proč se toho nedržíš? Ty se prostě musíš furt ptát na každou kravinu, co tě napadne. Zaplať pánbůh, že se tohle alespoň týká elektriky. Nezlob se na mne, ale musel jsem na to reagovat. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 379 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: út srpen 01 2023, 11:54 Předmět:
Kutilmil jasně položil otázku a čekal asi odpověď typu "FERMEŽ" nebo "LYBAR".
Moje odpověď by zněla "NIČÍM, VOZÍM TO ZNÁMÉMU DO NAVIJÁRNY 1KM OD BARÁKU", ale nepřišlo mi to, že by to někomu nějak výrazně pomohlo, tak jsem to sem nepsal.
PS: Můj šéf je taky nevrlej, když mu na otázku odpovím otázkou, pak si připadá míň chytřejší
To s tím vakuováním je zajímavé. Možná by šla použít i kuchyňská vakuovačka? Prý jsou tyto přístroje schopny vyvodit podtlak až 900 mBar, tj. na absolutní tlak 100 mBar. Ale věřte prodejcům...
Tak mě napadá, zda by tímto způsobem šlo vytáhnout vlhkost ze starých krabicových MP kondenzátorů.
Co myslíte?
Zaslal: út srpen 01 2023, 21:29 Předmět:
Otkundes: To by asi nešlo. Ty kondy jsou přece uzavřený, a vlhkost z nich vakuem nedostaneš. Ono to vakuum se nechová tak, jak by jsme potřebovali. Pro vytvoření hlubokého vakua v kondíku, bys do něj musel udělat díru jak vrata, jinak se ani neodsaje veškerý vzduch, ikdyž kolem něj odsátý bude. Na hluboké vakuum se proto používají hadice nebo trubky velkého průměru. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
No jo, ale jestli má při měření kondík podivně vysokou kapacitu a přitom má zvýšený svod, předpokládám, že bude dielektrikum navlhlé a ta vlhkost se tam nějak dostala. Nebo třeba ty tzv. hovňáky - ty mají často mikrotrhlinky, nebo jsou i viditelně prasklé...
A teď mě napadá, zda by u restaurované staré techniky místo vyhození, nestačilo ty hovňáky vložit s kusem včelího vosku do zavařovací sklenice s víčkem, celé to vložit do vakuovací fólie a zavakuovat. Po nějaké době sklenici i s tou folií ohřát ve vodní lázni, aby se vosk rozpustil a smočil povrch těch kondíků, jako dodatečná impregnace.
Když jsem kdysi rozebíral vyhozený kondenzátor pro získání izolace k navinutí trafa, ten žlutohnědý kondenzátorový papír býval něčím impregnován, ten by snad ani shnít neměl.
